1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    смотря какие, конечно.
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Если брать Нобо + полную централизованную систему управления с доступом по сети, то по цене конечно догонит радиаторы.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Я думаю не догонит. У меня уже 10 лет 4 Nobo 1.5 Квт в утепленной половине дома, управляются КСИТАЛом. Легко сам смонтировал, когда меня нет, держит +5, пред приездом, через СМС, выставляю +20/+18. Очень удобно. КСИТАЛ не догма, но цену вопроса определить легко. Никогда система не потечет, не засориться, не завоздушится. Электрокотел хорош, когда есть в пару ему твердотоп или какой другой, например газовый, а газ или дизель нужно экономить, хотя зачем его тогда ставить.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Сегодня в леруа нобо 500 по 7200, а биметалл с запасом 4 секций 2500, а можно и аллюминиевые за 1500 плюс термоголовки и балансировочные ещё 1500. Труба приблизительно равна кабелю плюс розетки по цене. Так что больше 6 нобо и уже есть денежки на покупку хорошего электрокотла, зато никакого электромагнитного излучения в комнатах запаха сгоревшей пыли.
    Только для начала нужно решить будете ли Вы замораживать дом или держать маленький плюс. Отсюда и плясать
  5. vitalikspb
    vitalikspb
    vitalikspb
    Спасибо все отписавшимся!
    Общ. S дома 104 метра.
    Вымораживать не планирую, буду поддерживать +5 +8 круглый год.
    Печку да, все таки поставлю, уже присмотрели вариант, на случай отключений.
  6. vitalikspb
    vitalikspb
    vitalikspb
    Буду поддерживать +5 +8. Нужно ли учитывать теплопотери дома при подборе Nobo по их тепловой мощности? Или просто исходить из площади помещений?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы не переплачивать лишнего за дорогие приборы отопления, лучше измерить теплопотери дома, использовав (купив) заведомо меньше (по мощности) обогревателей (минимум вдвое меньше, чем "среднеотфонарные" 100Вт/м2). После прогрева дома (до температуры, какая получится) можно измерить потребление электроэнергии за сутки-двое и, разделив на время и разницу температур внутри-снаружи, получить мощность теплопотерь этого дома на градус разницы. Умножение этой величины на максимальную дельту температур для Вашего дома в вашем регионе даст требуемую мощность обогревателей (ну, можно добавить запас процентов пять-десять).
    Но, повторюсь, при почти двукратной разнице в стоимости ночного и дневного электричества и желании поддерживать в доме плюсовую температуру, есть смысл подумать об использовании жидкостной СО с ТА. Тем более, что завышение мощности СО для более быстрого прогрева дома в этом случае обойдется дешевле (добавить надо будет только мощность батарей). А ТА (с "хиленьким" бесперебойником для насоса) ещё и обеспечит резервный запас тепла на случай отключения электроэнергии, который может быть использован и в отсутствие хозяев (в отличие от ТТ печки/камина).
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а вы сравниваете НОБО (между прочим самые крутые конвекторы на рынке) по цене с каким-то ноунеймом. Возьмите балансировочник Данфосс, например, и термоголовки с клапанами тоже такие же. И разница совсем не радужная будет.
    Либо берите для сравнения дешевые конвекторы.
  9. vitalikspb
    vitalikspb
    vitalikspb
    Система эл. котел + обвязка, трубы, радиаторы стоит под ключ около 200к (получил 3 таких предложения +-). ТА стоит еще 50к + его обвязка. 300к на систему отопления дачного каркасника дороговато как-то выходит :/
  10. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    "Буду поддерживать +5 +8"
    Мне кажется, самая замечательная температура для образования плесени кругом
    Могу ошибаться, конечно, но по личному опыту как-то она любит эти "чуть больше нуля", особенно на недосушенных досках
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если самому (или наёмными, но частично, а не под ключ) смонтировать вообще не вариант, тогда может конвекторы и дешевле выйдут, с такими расценками на работы...
    Но сами комплектующие для жидкостной СО с ТА (без котла - можно ТЭНЫ прямо в ТА) обойдутся скорее всего дешевле, чем для варианта с упомянутыми Нобо. Причем, дешевые конвекторы и проводку (в отличие от относительно дешевых батарей и прочего) использовать без надзора стремновато.
    Ну, а тысяч двадцать в год (так, прикидочно) экономии на электричестве (это на отоплении, а с ГВС и больше) вполне, за разумные сроки, могут покрыть и разницу в стоимости монтажа под ключ.
  12. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый! Можно поподробнее? Какая модель nobo и как управляется кситалом? Особенно интересует дистанционная регулировка температуры. У меня NOBO Viking NFC4S - хотелось бы подружить с дистанционным управлением.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Suxarrr, ну давайте сравним с рифар алюм 4 секции 2000 руб. Термовентиль данфосс имеет преднастройку, и можно балансировочники не брать. Я покупал себе их в леруа по 1700, мой друг на авито по 700.
    @vitalikspb, за установку нобо на стену-сверление крепление, разметку и за протяжку кабелей, установку розеток и автоматов в щите тоже деньги возьмут.
    @MishaUfa, да плесень вылезет, если будет влажность, так что или проветриваем или поднимаем температуру или замораживаем с проветриванием, чтобы влага не ушла в стены
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я бы при двойном тарифе тоже Электрокотел с ТА поставил. Возьмите протерм скат- в нем и бак и насос и группа безопасности и никакой обвязки не нужно. Радиаторы сами развесте под окна, а сантехники придут и за 30 тыс прокинут металопластик и пару кранов на котел и ТА навесят
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Какая модель Nobo уже не помню, но можно брать самые простые, регулятор все равно выставляется на температуру немного больше максимальной для вашего помещения и он ничего не регулирует. а только держит схему конвектора всегда "включенной". Что касается КСИТАЛа, то тоже все достаточно просто, управляющее реле, а их в современных моделях может быть три, без блока расширения, подключается к контактору (торам), для коммутации 220 В на конвекторы, у меня два контактора на четыре конвектора, просто так подобрал по параметру коммутируемой мощности. В инструкции к КСИТАЛу эти моменты расписаны достаточно хорошо, да и на форуме есть ветки с продвинутыми постами от продвинутых участников.
    Что касается жидкостной системы, повторюсь, если нет другого жидкостного котла, то ее использование ничем не оправдано, по сравнению с конвекторной. Не следует забывать о проблемах ее эксплуатации, достаточно почитать ветки про эл. котлы и другие жидкостные системы.
