1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. zavsa
    zavsa
    zavsa
  2. zavsa
    zavsa
    zavsa
    У меня подобный дом-баня из проф. бруса с утеплением по стенам в 50мм и 100мм по полу и крыше (чего моловато). Стоят: в комнате - Nobo C2F 15, в туалете - Nobo C2F 05, в прихожей - Nobo C2F 10. Держу в комнате (включая помывочную и парную) +7 С, в туалете +10 (держу двери закрытыми, там бойлер, унитаз и т. п.). Конвертер в прихожей ставлю на мин +5. Дверь из прихожей в комнату держу закрытой. Есть еще конвертер на 2-м этаже Nobo C2F 10, но он не включается, т. к. из прихожей через лестничный проем тплый воздух идет вверх. В конце прошлого года построил дом из СИП, перенес его туда. Дом-баня всю зиму отлично прожила без него.
  3. md416
    md416
    md416
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста:
    Каркасный дачный дом. Зимой к посещению также планируется, на выходные. А иногда и через выходные. То есть основную часть времени он будет стоять без людей. Также есть печь-камин, которая будет осуществлять основную отопительную функцию зимой.
    Вопрос: Ставить ли электроконвекторы? И если да, то лучше их программировать на постоянную температуру +5 в отсутствие людей? (не случится ли с ними, постоянно работающими, чего недоброго без присмотра). Или выключать полностью и просто по приезду протапливать дом печкой и потом уже конвекторы подключать по необходимости?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть вода в доме или иные вещи, боящиеся заморозки - нужны конвекторы.
  5. md416
    md416
    md416
    Планировали устанавливать нечто, что именуют "зимним водоснабжением", с подогревом труб, как я понял, и системой полного спуска воды перед отъездом.
  6. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    А что сними может случиться? Берите нормальные, известных марок. Плюс должна быть соответствующая электропроводка и минимальная электрозащита должна стоять в доме (заземление, узо, автоматы...). У всех приличных марок есть антизамерзание. Не думаю что при поддержке +5 градусов что-то может случиться.
    Опять же какой регион? Может у вас на протопку и прогрей дома полдня уйдет? И каждый раз сливать воду - то еще удовольствие... Я зимой езжу по выходным и то не всегда - поэтому только конвекторы.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из гидрозатворов - да. а если сливной клапан в колодце - то автоматом сливается.
  8. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    А водонагреватель? Насосная станция (если есть) ? Имхо, ни к чему такие манипуляции. Опять же с конвекторами можно настроить удалённое управление и к вашему приезду дом уже прогрет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слив можно автоматизировать - ничего не будет ему.
    сложнее, согласен.
    тут только частотник в колодце.
    одно дело - удаленный доступ для прогрева к приезду.
    и другое - поддержание плюса в период отсуствия.
    это разные вещи.
  10. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Я бы не был так категоричен). Во-первых, все не сольешь. Во-вторых, оставлять б/у бак без воды на длительное время не есть хорошо для тэна - быстро сгниет.
    При грамотном подходе, это процессы комплексного характера. Какой смысл делать поддержание +5, если не ездить? И опять же, почему бы не сделать удаленку, если есть возможность, не прибегая к большим затратам.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    есть модели с сухим теном.
    про автоматизацию слива бы почитал.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
    чтобы вода не замерзла. чтобы обои не отклеились.
    а нужна она ? если греть до приезда или поддерживать +5 - нужна.
    а если нет ?
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    ну-ну, еще бы насос для продува системы предложил. Вопрос у ТС стоял топить дровами, прогревать каждый раз и каждый раз сливать со всей системы воду. Или ставить конвекторы. Не усложняйте, спор ни о чем.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Говорят обои уже ниже +10 могут отклеиваться. Где-то на форуме были рекомендации, что в случае "обоев" надо +12 поддерживать. Для воды понятно, и +5 достаточно.
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Так об этом и речь ;). Зачем придумывать в любом случае более сложную систему слива, продува, тратить на это время (и да, деньги), когда можно поставить конвекторы хотя-бы в мокрые зоны (или технические). А про обои речь не шла. Так то и для мебели не есть хорошо постоянные перепады.
