1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    могут. обои разные бывают и влажность в доме то же разная.
    четкой нет границы, я бы предложил - ниже 15 не рекомендуют, к примеру, с ГКЛ работать.
  2. Lms02
    Lms02
    Lms02
  3. Lms02
    Lms02
    Lms02
    У МЕНЯ ДОМ НЕ БОЛЬШОЙ, 6Х6 В ПОЛТОРА ЭТОЖА 50 КВ. М. ДОМ ИЗ ПОЛ. ШЛАКАБЛОКА УТЕПЛЁННЫЙ С НАРУЖИ ПЕНОПЛАСТОМ В 100ММ. У МЕНЯ СТОЯТ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ДЕШОВЫЕ КИТАЙСКИЕ КОНВЕКТОРЫ, ЧЕТЫРЕ ШТУКИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ РАБОТАЕТ В ТРИ РЕЖИМА, ЛИБО 600ВТ,ЛИБО 900ВТ, ЛИБО 600+900=1500 ВАТ. И Я ИЗ НИХ НЕ ОДИН НЕ ВКЛЮЧАЛ НА ВСЮ МОЩНОСТЬ. ОНИ РАБОТАЮТ ПОСТОЯННО ПО 600 ВТ КАЖДЫЙ, ЧЕРЕЗ СВОЙ ВСТРОИНЫЙ ТЕРМОСТАТ итого 2400ВТ. ДВА НА ПЕРВОМ ЭТОЖЕ, ОДИН НА ВТОРОМ, И ОДИН ВАННОЙ КОМНОТЕ. Дома Ташкент 25гр.стабильно, но ниже 35гр.за окном приходится мощность добовлят. КОНВЕКТОРЫ лучше. Чем кател, пока нагреет кател, батареи сожгет электро энергию ой ой, и дешевле монтаж.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С последним соглашусь. В потреблении энергии разницы нет. Зато на батареях из-за низкой температуры их поверхности не разлагается пыль, качество воздуха лучше.
  5. htss2003
    htss2003
    htss2003
    Разлагается пыль?) Вы серьёзно?)
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, при 200-300°С.
  7. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    У меня дом каркасный 6×8 в 1 этаж с хололным чердаком, утепление 150мм мин вата вкруг. Отопление выбирал с учетом финансов. От дровяной печи отказался, так как и место занимает и равномерности температуры с ней не добиться (в деревне печь есть знаю плавал).
    Котел чем хорош, дистанционно управляешь 1 устройством, проводку хорошую только к одному месту тянуть. Минус это возня с трубами, батареи, лишнее место для котла а еще лучше отдельное помещение. У меня с местом как раз все впритык. Поэтому конвекторы в каждое помещение. Конвекторы брал с двойным запасом и самые дешевые на тот момент roda standart. Хотел их на gsm розетки повесить, управлять по смс. Но размораживать и замораживать дом не хотелось а включать розетки по своему датчику температуры страшно, не уверен что они выдержут цикл вкл. выкл. в день раз по 100 и так всю зиму. Решил поменять потихоньку на thermor с програматором, и управлять по wifi розетке, розетка включена через диод по пипающему проводу подается сигнал и конвектор стоит в режиме антизамерзания, если снимаем сигнал (розетку выключаем) конвектор переходит в режим комфорт. Дача с наездами по выходным и такая схема самая идеальная для меня. Только решил мощность конвекторов привести в норму и на 1квм использовать 1квт тепла. Ну и надо утеплять потолок до 200мм мин. и закрыть от ветра цоколь (винтовые сваи)
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Утепляйтесь лучше, на 1 кв. м. 1 кВт это жуть жутьчайшая.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уровень современных теплопотерь в 20 раз меньше
    даже старые нормы на порядок меньше
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Ошибся же, на 10квм 1 квт
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да мы догадывались, это тоже много.
  12. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Ну это первый мой опыт строительства, поэтому ошибки которые я совершил будут устраняться по мере реконструкции
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего много-то?:faq:
    Это ведь про мощность СО, а не про теплопотери. Про теплопотери пока ничего не сказано, может там всё в самые минимальные нормативы укладывается. А для дачного режима запас мощности СО нужен больше, чем для ПМЖ - прогревать позволит быстрее.
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Я тоже планирую полный спуск. Отключение электроэнергии никто не отменял...
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Брус 190 без внешнего (а, значит, и внутреннего) утепления. Расчётные максимальные теплопотери через стены вдвое больше нормативов. Итого - те самые 10 кВт на 1 кв. м. :)
    P. S. 100 Вт на 1 кв. м. Спасибо Roaroma.
