1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Двухтарифное электричество есть, но ТА не планируется, нет места.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ни одного квадратного метра?
    Даже на улице рядом с домом пары м2 не найдется?
    Даже ради снижения затрат на отопление примерно процентов на 30? :faq:
  3. PDI80
    PDI80
    PDI80
    В доме места почти нет, если только забирать место в кухне, придется воевать с супругой:|:
    Можно подробнее рассказать о схеме отопления с ТА? Заранее благодарен. :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ночью греется ТА (электрокотлом или встроенными в ТА ТЭНами) плюс часть тепла отбирается в остальную часть СО. Днём котел или ТЭНы в ТА не работают, а тепло в СО поступает из ТА.
    Получается все (или большая часть) отопление по ночному тарифу.
    В принципе, как уже "намекал", ТА можно и на улице поставить. Да, будут дополнительные теплопотери, но (к примеру) ТА на пару кубов при утеплении 20см в МО будет терять в среднем около 150Вт. Если это многовато, то можно толще утепление сделать...
  5. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, нужно брать электрокотел и ТА, я мельком глянул цены на ТА, стоит примерно как котел.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прежде чем брать ТА, просчитайте снижение температуры теплоносителя в двухкубовом ТА через 12-ть часов в режиме прокачки системы насосом. Себе не ставил, поскольку на 500-т квадратов жилой...цистерна, да и к 10-му часу прокачки, в доме уже дубак будет...у меня газ.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Неа, мощность одна. С водой система более инертная, конвектора нагреваются быстрее и остывают соответственно тоже.
    Мой совет: если есть перспектива газа, делайте с электрокотлом. Если нет, ставьте конвектора и не парьтесь.
    Вы не написали котел на батареи или на теплый пол. Если есть возможность, я рекомендую теплый пол, очень крутая вещь. + розетки под окнами для конвекторов в качестве догрева при сильных морозах.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, теплый пол куда практичнее конвекторов или батареек на воде. Прогрев помещения снизу вверх и очень равномерный, комфортно...
  9. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Перспектива с газом так и останется перспективой. Электрокотел только на радиаторы, пол уже уложен ламинатом. Пока склоняюсь к водяному отоплению.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На форуме есть темы с описанием "самодельных" ТА (сваренных на заказ). Обычно стоимость получается заметно меньше, чем "фирменного". Да и без котла они зачастую обходятся - ТЭНы прямо в ТА ставятся.
    По ценам (окупаемости), конечно, надо считать. Если дом уже построен, то его теплопотери можно измерить и от них уже выбирать объём ТА. Потом затраты на ТА сравнить с экономией от использования ночного тарифа...
  11. PDI80
    PDI80
    PDI80
    А что значит система с водой более инертна? :|:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Медленнее нагревается но и медленее остывает
  13. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Конвекторы и кондей. Не вижу смысла в своё отсутствие греть дом конвекторами если это можно делать кондиционером, эфективность которого в разы выше.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Конвектора надежней. Один выйдет из строя, остальные не дадут дому замерзнуть. Опять же чтобы заменить не нужны специальные знания или умения.
    Многое зависит от материала стен. Например если дом каркасный, то можно конвектора выставить на + 5 и перед приездом через СМС включать на всю. А вот с кирпичными стенами это не прокатит, он будет прогреваться ни один день.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очередная нобелевка на подходе ?
