1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    да не, кондей - тепловой насос, но не все. Есть модели, где просто тэн стоит
  2. Old Alex
    Old Alex
    Old Alex
    Pskov
    Привет всем! Если Конвектор выше от пола на 120см будет ли он обогревать приемлемо. Знаю, что надо низко ставить, но нет места. Стоят батареи ТТ системы. Варианты: повесить конвекторы на чугуневые батареи или напротив на стене на высоте 120см. Если конвекторы устроят по цене, от ТТ откажусь и на место ТТ батарей поставлю их. Что скажет сообщество?
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Может тогда рассмотреть подвесные ИК-обогреватели? Мне они нравятся по своим характеристикам. На даче нравились и эстетически. В доме не нравятся хотя я их и не вижу
  4. koi-8s
    koi-8s
    koi-8s
    Добрый день. Есть следующая проблема: Строю дом 120 кв. м, предполагается отапливаться газом. Однако, подключение газа-дело длительное, а холода практически пришли. В качестве резервного я рассматривал возможность повесить электрокотел, и даже в системе отопления предусмотрены под него выходы. Но выяснилось, что покупка 6 хороших конвекторов по 2 кВт выходит на четверть дешевле чем покупка хорошего котла на 12 кВт, а ведь придется заплатить еще и за его установку и запуск. Причем оплата зависит еще и от загруженности и жадности соответствующих специалистов (да и вообще надо действовать быстро, а скорость и качество дешевыми не бывают), плюс для котла нужно тянуть 3 фазный кабель. Эту зиму в доме жить не предполагается, максимум ремонт начну. Оправданным ли выглядит решение купить 6 конвекторов, чтобы дотянуть до подключения газа, или же система водяного отопления и при наличии конвекторов перемерзнет (воду туда добрые строители уже загнали), и стоит все же повесить электрокотел? Не смотря на то что расходы на эту времянку будут раза в 2 в итоге больше, чем на конвекторы...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сами выбирайте - карты в руки, цифры все известны
    как котел так и конвекторы можно купить бу и там же продать
  6. koi-8s
    koi-8s
    koi-8s
    Какие цифры вы имели в виду? Если по деньгам-то да. Если еще какие, то подскажите, может чего не учитываю. Главный момент: существует ли риск перемерзания водяного отопления при условии использования только конвекторов? Мне кажется, что нет. Я прав?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю Ваших пирогов
    если дом утеплен боее менее правильно, нет явных мостов холода вблизи труб с водой, дыр в изоляции и Т режим будет внятный - то правы
  8. koi-8s
    koi-8s
    koi-8s
    С первыми 3 пунктами понятно, а вот последний не могли бы разъяснить? Внятный температурный режим-это какой?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тема из пальца сделанная, за чем нужен электрокотел, если есть конвекторы, которые уменьшают мощность в 2 раза тумблером.
    У меня вообще это плавно уменьшается на конвекторах если это надо, но очень редко, как на лапочках)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    который не даст замерзнуть воде в трубах
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кто мешает слить СО на зиму? Дело на полчаса с перекурами. Если вода. А если антифриз, то что ему будет?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слить СО не такая простая задача как кажется
    да и в зависимости от того что есть в СО - это может быть плохо для ее элементов
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если стоит выбор разморозить её или с минимальными потерями для её работоспособности в дальнейшем сохранить... Ответ очевиден.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А свет вырубят и что? Без гены зимой вообще риск.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на день ? современному нормально утепленному дому в мороз ничего не будет за день
    а стоимость генератора с удаленным запуском - та еще
