1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Электрокотел или конвекторы?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 09.04.07.
  1. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте. Подскажите как лучше сделать? Дом из блоков ТЭБ 12х8, почти 100м2. Один этаж. Зимой буду поддерживать градусов 10, в выходные приезжать. В гостиной-кухне будет камин, приехал затопил.
    Хочу сделать инфокрасные теплые полы + конвекторы.
    Или лучше электрокотел от него ТП+радиаторы?
    Управление нужно дистанционно.
    Газа нет и не предвидится.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если газа не предвидится (что крайне странно) то с жидкостным отоплением лучше не связываться
    Другой вопрос - хватит ли выделяемой на дом мощности электричества
  3. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    12квт на участок, линия в принципе не старая лет 5-6.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня чистая площадь первого этажа 105 2.
    Везде тёплый пол, котёл 5 кВт. Работает большую часть зимы только ночью по таймеру. + камин на 10 кВт. + в каждой комнате конвектор если нужно чтобы прям жара была, редко пользуемся ими.
    В доме всегда не ниже 18. Я тоже сначала 10 градусов хотел поддерживать, но это очень мало. У меня дом каменный и он очень инертный, долго нагревается но и остывает долго.
    Режим такой же, приезжаем по выходным.
  5. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Пол водяной?
    От камина только гостиная греется или воздуховоды какие то в другие комнаты?
    Сколько вы поддерживаете в отсутствие? Много выходит по деньгам за месяц, зимой?
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Пол водяной. Так как мощность котла маленькая, он включается на полную ночь чтобы по ночному тарифу. Получается 17-18 пока меня нет.
    Камин помимо гостинной греет ещё большой коридор и детскую. До спальной меньше тепла доходит.
    В самый холодный где то 8 000, так как приходится котёл включать и днем. А так 4-5. Самара.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    очень странная цифра
    12000 / 230 / 3= 17,4
    какие автоматы на вводе стоят?
    Если 16А, то это 11кВт
    Если 20А - 13,8кВт
  8. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Когда брали участок обговаривалось, что около 12квт. Вроде стоит 2п40А.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ReToXP, ну можете сами умножить 40х230
    Двенадцатью тут и не пахнет.
    по существу: или полы, или конвекторы, все вместе ваш автомат не выдержит.
  10. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    5 лет на конвекторах, если вернуть время назад, наверное поставил электрокотел. Нет, конвекторы полностью устраивали и устроили, если бы последнее время не начались дикие просадки в сети. Зимой в выходные дни доходило до 170В, а иногда и до 100В. Участки разрастаются как грибы после дождя, а сеть за ними не поспевает. Конечно мне электрокотел тоже в этом не поможет, Но есть уже все необходимое чтобы перейти на альтернативное топливо. Дровяной котел, газовый с газгольдером или дизельный котел. Либо конвекторы в паре с дровяной печью или камином, но у меня планировка такая, что нет большой комнаты куда его можно впихнуть.
    Так что отапливаясь электричеством всегда надо себя подстраховать. А при ПМЖ и подавно на него акцент делать не стоит.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Может стабилизатор просто мощный поставить? и параллельно долбать сети, чтобы привели все в порядок.
  12. Djem095
    Djem095
    Djem095
    А какая разница? И то и другое от электричества. Котел выгоднее если далее планируете газ, не надо разводку по готовому дому делать.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И конечно, водяное отопление намного комфортней по ощущениям.
  14. Maden
    Maden
    Maden
    Здравствуйте! Помогите советом, дом одноэтажный из сип панелей толщиной 174мм. Площадь 90кв.м, высота потолков 2800мм. Проживания с начала мая по начало октября, возможны редкие приезды на выходные зимой.
    Вот думаю, что лучше делать:
    1. Газгольдер
    2. Электрокотёл
    3. Конвекторы
    Как по мне:
    1. газгольдер геморройно и дорого
    2. Электрокотёл геморойно но чуть дешевле
    3. Конвекторы самый простой способ, но не понятно по ежемесячной стоимости:
    хочется взять инвертореые конвекторы какого-то хорошего производителя. Но этот вопрос пока открыт)
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    1. Верно
    2. Если нет тёплого пола и перспективы газа нет смысла
    3. Оптимально.
    Дома из сип панелей не теплоемкий, но хорошо утеплен. Поэтому конвектора + удалённое управление.
    Ежемесячная стоимость у котла и конвекторов будет +/- одинаковая. Мощность она и в Африке мощность. Нет разницы с помощью чего.
