Воздушный теплый пол с использованием кондиционера
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nurzigan, 03.06.18.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Дак если перекрытие с пустотелых плит, то воздух можно через трубы плит продувать
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Буду стараться.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Перекрытие - монолит. А через пустоты кондей может и не продуть.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тогда надо лабиринт собрать, в том пространстве, где будет воздух продуватся. И организовать возврат воздуха, из комнаты, назад к внутреннему блоку.
  5. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Лабиринт кондей не продует, если только он не будет вертикальным и возд. как более теплый будет двигаться наподобие движ. воздух в кирпичной печи. Но ТС хочет теплый пол.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В целесообразности лабиринта сомневаюсь, в печных многоканальных щитках все прогревается более-менее равномерно. Возможно, какой-то рассекатель около внешнего блока и придется поставить, но это уже после испытаний системы.
    А что, воздух сам не опустится вниз когда остынет?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Прочел все, так и не понял к чему такие трудности? Гиморой за ради интереса... или все таки нужно тепло?
    Есть же заводские блоки кондиционеров, которые просто ставятся как радиаторы под окна.
    Могут работать один внешник, 4 внутренних...
    И тепло там где оно действительно нужно, и потерь на прокачку никаких...
    Ведь все это уже проходили просто в другом виде.
    Одна из проблем, как долго будет прогреваться помещение, если теплогенератору, только плиту нужно будет пару тройку дней прогревать. А -6С это будет вообще по сравнению с испытанием при +6С
    Про под окно пишу, частая проблема - это плачущие окна...
    Недостаток вентиляции, особенно когда холодно, хочется сэкономить...
    И тепло только от теплого пола.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ссылку на упомянутые блоки кондиционеров сообщите, пожалуйста
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ссылки тут не приветствуются.
    В поиске вбиваете НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНДЦИОНЕРА.
    выбираете любимую марку...
    У FUJITSU есть такие модели и просто канальные модели которые можно ставить у пола, делаете им какую хотите нишу, будет красивво как душе угодно.
    Сегодня разговаривали с тестем, по поводу возможности такого плана отопления.
    Не вдаваясь, в теплоемкости и теплопроводности сред итд...
    Сказал, что жили раньше в квартире, где этажом ниже, стоял большой бойлер кубов на 3-4.
    В общем этот бойлер грелся от СО здания.
    Бетонное перекрытие, плюс сверху настеленный по лагам деревянный пол.
    В помещении над бойлером ниже 26 не было. Краны в радиаторах всегда перекрыты...
    Что, там летом было я даже не спрашивал.
    В общем, я призадумался...
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОНДЦИОНЕРА - те же вентиляторы, что и у меня, только пыль будет идти с разных мест, ну и шелест соответственно.
    Про подогрев воздухом снизу можно ознакомиться у строителей вегетариев в тепличной теме.
    Напрямую в батареи загнать теплоноситель, так без обдува тоже ничего не выйдет.
    В общем из недорогих и комфортных решении кроме подогрева плиты снизу я пока не вижу.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Управлять если что можно через вай фай.
    А вот сможет ли кондей достаточно нагреть плиту большой вопрос, думаю нет. А у вас на плите еще и деревянный пол.
    Экономия = ряд неудобств, иначе никак)
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    То что нагреет я не сомневаюсь. Я описывал в начале темы эксперимент. 600 Вт начали прогрев, а почему 3 кВт не прогреют.
    Тут один вопрос сколько градусов на выхлопе из кондея. По опросам 30 -40. Вот это бы узнать важно.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Будет в том числе зависеть от t входа. Градусов до 50 греет, но сор при этом ниже будет (жрать при этом много будет).
    Вам при таком раскладе воздух вода нужен, но это совсем другие деньги (можно и о газе задуматься).
    Равномерность прогрева при воздушке вероятно пострадает. Вы какую площадь отапливать планируете?
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Пока пятьдесят кв м.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    50 квадратов, водяным полом, достаточно 9кбту наружного блока.
