Воздушный теплый пол с использованием кондиционера
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем nurzigan, 03.06.18.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А при -20 на улице?)
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    При -20 не проверял, но при -19 работал, было -26 на испарителе, 36 градусов конденсацыя.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот 09 я и прикупил.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Но одно но, у меня инвертор, и нагрев пола водой, конденсацыя 36 градусов
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    И у меня инвертор, тоже конструирую теплый пол. Только теплоноситель другой. А закон сохранения энергии вроде еще сохранился.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Какая должна быть температура воздуха, под плитой, что бы пол был, хотябы 28 градусов?
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Для температуры поверхности из сосновой доски пола в 25 градусов необходимо 40 градусов температуру воздуха под плитой
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это конденсацию надо драть до 50 градусов. И какой там будет гешефт?
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В этом графике надо бы теплопотери учесть, это график про стены, а у меня все происходит внутри. Дом внутри ни разу ниже нуля не уходил, если в цоколе оставалось хотя бы +5. Я там пока не живу, по-этому пока в цоколе до +8 град не опуститься, а это может быть и конец ноября, я его не подогреваю ни чем. Ну и самое главное, когда топишь печь в цоколе (при этом Т в цоколе больше чем на 6 град за одну протопку (4-5 часов) поднять невозможно), то на первом этаже температура за это время поднимается на 2-3 град. Оба термометра стоят в полутора метрах от пола.
    Стандартная разница температур осенью, до включения ПЛЭНов на первом этаже никогда не превышала 5 градусов.
    Ну и в сообщении #16 описание эксперимента с разогревом плиты. Дельта, однако, в два градуса получилась между верхом плиты и верхом пола, а по Вашему графику целых семь градусов. Плюс толщина моей плиты всего 12 см.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С большими паузами дело по установке системы двигается. Представляю фото установленных внутреннего и наружного блоков. Внутренний блок отстоит и от стены и от потолка. В дальнейшем на деревянные планки будет навешена материя, разделяющая потоки на входе и выходе. Наружный длок установлен в нише под крыльцом и пока нет защиты накрыт коробкой.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня 12.11.2018 сутки непрерывно работает кондей. За это время на улице температура с +2 (вчера) дошла до -10 (ночью), и - 5 сегодня днем. За это время цоколь прогрелся с +11 до +18. А температура первого этажа упала с +10 до +9,5 градусов. Пока подожду немного, если все останется также - буду городить фальшпотолок. Напрягает отсутствие расслоения температуры воздуха по высоте цоколя думал у потолка теплее будет.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ночью опять -10 было. В цоколе уже 19 градусов, на первом этаже 9, ни шума, ни ветра. Плита перекрытия на ощупь уже не такая холодная. Это вторые сутки работы кондея.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Почитал тему. Фиговая идея. Объясню почему. Для того, чтобы нагреть бетонную плиту, Вам необходимо получить температуру воздуха градусов 40. При этом, температура плиты будет приближаться к 30. И это только снизу. Сверху она будет холоднее. Плюс, сверху у Вас дополнительный теплоизолятор, который не будет пропускать тепло в помещение.
    Далее. Для того, чтобы получить температуру воздуха 40 градусов, необходимо получить температуру конденсации фреона порядка 55 градусов (в воздушном конденсаторе). А то и более. При температуре испарения -25 (это при -10 на улице), эффективность Вашей системы будет равна эффективности электрического нагревателя.
    В случае с водяным теплым полом - температура теплоносителя не сильно отличается от температуры перекрытия (ну, от силы 2-3 градуса). При этом, эффективность теплообменника фреон-вода существенно выше. Тепловой напор (разница между температурой конденсации и температурой воды) составит не более 5 градусов (для фреон-воздух это 15 градусов). Таким образом, температура конденсации может составить порядка 40 градусов. Вот здесь можно получить СОР порядка 2.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Объясните, куда денется вбрасываемая в цоколь энергия? Все остальное пока танцы с бубнами (цифрами) и ваши неподтвержденные умозаключения.
    Сегодня, в цоколе те же +19, на первом этаже +9,5. Ночью было -7, днем -2.
