Гудит руснит 206м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 12.10.09.
  1. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Добрый день всем!
    Купил РусНИТ-206.. Как у всех - гудит.. Буду менять пускатель.. Посоветуйте модель, плз..
    Опять же - по датчику температуры.. Вроде, температуру он чувствует - но как-то неправильно.. Ручка стоит на +8 градусов, а в помещении - +24 ! Причем - обычный термометр висит рядом с датчиком. Как лечится? Может - действительно поменять полярность? Хотя - ИМХО там по два диода стоят встречно-параллельно. Полярность - пофигу..
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Почитал и как будто в восьмидесятые вернулся :)]. Подкрутить, покапаться - эти навыки остались у всех из бывшего СССР :(. Ответьте на самый главный вопрос, при всех этих, качествах " стоит ли покупать этот бюджетный эл. котел РусНит ? Я вполне серьезно, поскольку отремонтировать что для меня не проблема, но постоянный ремонт убивает всякое жилание иметь дело с любым девайсом, даже самым современным .
  3. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    В общем - могу поделиться собственным опытом.
    Котел пользую с ноября. Как уже писал - гудит. Поменял пускатель на ABB - тоже гудит, но где-то вдвое тише. Пока терплю, но рассмматриваю мысль установить под пускатель прокладку. Бо сейчас пускатель установлен прамо на металлическом корпусе, который в закрытом состоянии работает как резонатор - существенно усиливает звук.
    По поводу "подкрутить" - да, прошелся отверткой по всем видимым винтовым соединениям. Главное - без фанатизма закручивать! Хотя - больших зазоров не обнаружил - но кое-где подтянул.
    Можно, конечно (согласно инструкции) вызвать официальную установку, после которой вступает в силу гарантия. Но - выезд ребят (просто выезд) оплачивается в сумме от 5000 руб плюс за километраж за пределы МКАД. Подумав с женой мы решили, что за эти деньги можно еще пол-котла купить :)
    На счет термодатчика - он так нормально и не работал. Регулировать внутреннюю электронику я сам не решился и купил внешний хроностат (2700р). К этому подтолкнула необходимость разумного использования двухтарифности электроснабжения. В целом - покупка себя оправдала и уже окупила.
    Котел используется в качестве источника для теплого пола. Безо всяких дополнительных терморегулирующих устройств. Очень удобно.
    При -35 град на улице - работал ночью около 4 часов и днем 2.5 часа. Отапливаемая площадь - 40 кв. м.
    В целом - доволен.
  4. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Покупкой данного котла будешь доволен. У меня он уже третий год. И в зиму и в межсезонье спасает от мороза. Мой дом 120кв.м. протапливает 6 квт. Иностранные котлы необоснованно дороже. Просто мы здесь как всегда хотим все довести до совершенства.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Дом из чего построен и как утеплен? Постояно живете в нем? Отопление теплый пол или батареи? Горячую воду "кто делает" ?
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Дом брусовой, снаружи дополнительно утеплен. Никаких изысков вроде теплых полов не имею
  7. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    У меня дом 136м2
    котел 209, вкл всю зиму был на 6кв. 20-22С градусов держали строители, которые занимались внутренней отделкой.
    из минусов только 1 пока наблюдается.
    антифриз все таки на гребенке по чуть-чуть не сочится, будем менять прокладки
    ну и гудение, конечно бесит.
    Причем он гудит даже если не греют тэны и не работает насос
    как это исправить не понятно
  8. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Поясню. Гудит магнитный пускатель, который подает ток на схемы управления ТЭНами. Т. е. гудит электромагнит, который притянул замыкающую контактную группу. Независимо от того, течет по ней ток в ТЭНы или нет. А гудит потому как ток переменный в сети. Говорят, настоящие французские (но - дорогие) пускатели от АВВ не гудят - там, типа, есть какие-то специальные штучки, чтобы не гудело.
    Я поменял на АВВ, на тот, что в магазине. Т. е. -китайский. На столе пробовал - не гудит. Вставил в котел - стало слышно, как гудит. А потом - закрыл крышку - и услышал, как оно "запело".. Т. е. я к чему. Корпус котла - как консервная банка. Т. е. хороший акустический резонатор. Т. е. усиливает вибрации. Особенно - если крышку закрыть (а как же без нее?). А пускатель намертво прикручен к этой консервной банке. Т. е даже малейшие вибрации передаются корпусу, который их и усиливает.
    Вот, летом попробую резиновую прокладку поставить под пускатель. Другого выхода не вижу. Если что - отпишусь :)
  9. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Давайте, вместе эксперименты ставить.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На котлах ЭВАН под пластину с пускателями поставлены резиновые шайбы. Слышно только как пускатели клацают при срабатывании.
  11. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Наверно так нужно нам поступить - поставить прокладки
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Трудно по виртуальному звуку найти путь решения проблемы. Надо заставить пускатели многократно сработать в течении 10-20 секунд и после этого послушать - изменилась ли сила гудения.
    Причиной может так же быть низкое напряжение на катушке пускателя. Ежели паралельно контактам реле, которые подают напряжение на катушки, подключены варисторы, то надо проверить не пробиваются ли они. Померте напряжение на катушках пускателей без команды нагрев. Ежели на катушках будет 50 В, то пускатели не сработают, а гудёж будет. Из личной практики. Путают варисторы, устанавливают не той группы, а в результате - пение.
  13. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    какая толщина шайб (хоть примерно)? Как решена задача виброизоляции самих болтов?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Толщина 12 мм с канавкой по середине шайбы. В эту канавку устанавливается пластина - когда шайбу пропихиваем в отверстие пластыны. При стягивании болтом резиновая шайба деформируется так, что фиксирует болт, проходящий через шайбу. Головка болта через металлическую шайбу упирается в резиновую шайбу.
    Кажеться понятно объяснил, чертёж не хочеться рисовать.
  15. Dimonix
    Dimonix
    Dimonix
    Московская область
    мне пришлось слить весь антифриз, залить воду и поменять все резинки. хотя в паспорте сказано, что антифриз можно использовать, но реально уплотнители котла он разъедает. использовал антифриз хотблад.
    контактор пришлось поменять. рекомендую контакторы Schneider Electric Telemecanique. их даже в железной коробке не слышно.
