Гудит руснит 206м
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем SuperMario, 12.10.09.
  1. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Вот сфоткал с зекалом
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    D 1810 Контактор на 18 ампер. 4 группа контактов нормально открыта.
    Вот такой аналог и ищите.
    Можно и чтобы последние цифры были 11. Если 4 группа контактов не задействована
  3. vovan85
    vovan85
    vovan85
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Фотка с этого сайта не проявилась. Но я тоже ABB уважаю. Цена у дилера вроде оптовая. В розницу дороже будет.
  5. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Понятно вообщем нужен на 18а
    буду искать!
    спасибо!
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пожалуйста. Палочку не забудьте вынуть.
  7. vovan85
    vovan85
    vovan85
    А да! уже снял!)
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Из ABB:
    А26-30-10
    AF26-30-10
    По ссылке из ЭТМ - это не то, какой-то контактор в боксе.
    Из дешевого можно этот:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9107214/
  9. vovan85
    vovan85
    vovan85
    цена хорошая!
    лижбы он не гудел!
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Контактор гудить по причине плохого прилегания сердечника при срабатывания контактора. Помочь может многократное срабатывание контактора. Но зачастую между половинками сердечника (не контактов) попадает грязь, и магнитный поток испытывает сопротивление в зазоре сердечника. Тогда надо сделать ревизию электромагнитного пускателя - разобрать его и почистить поверхности половинок сердечника. Шкуркой не надо.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Мое мнение, что vovan85у, этого делать не стоит. Грязь была бы видна на самом контакторе.
  12. vovan85
    vovan85
    vovan85
    Я после того как снял палочку которая прижимала контакты, пускатель перестал гудеть но стоило выключить с кнопки как снова загудел!
    и еще сегодня приходили настройщики по котлам они добавили давление сказали маленькое было 1.5 сделали 2.0 и после этого стало слышно как греется вода что-то бурлит но тихо! как можно убрать это?
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Думаю это не связано с увеличением давления. Либо проток уменьшили, либо температуру добавили, либо оно было и раньше, но не замечали. При увеличении давления пристеночное кипение УМЕНЬШАЕТСЯ. Как убрать? Увеличить проток либо уменьшить температуру (что в такие морозы нереально). Если у Вас залит антифриз - то практически это убрать невозможно.
    Вот это не факт. Грязь может приехать и с завода. Либо с каркаса катушки чего отвалилось.
  14. vovan85
    vovan85
    vovan85
    ну да точно температуру увеличил!
    а что значит проток?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот это не факт. Грязь может приехать и с завода. Либо с каркаса катушки чего отвалилось.[/quote]
    Вполне возможно.
