Вопрос по настенным газовым котлам
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем listtt, 03.06.18.
  1. listtt
    listtt
    listtt
    Николаевская область
    Это да, но каждый монтажник имеет свое, единственно правильное мнение и видение данной ситуации), вот поэтому я и здесь, что бы почерпнуть хоть какие то азы.
    Самостоятельно я однозначно не смогу осилить данную тему даже с помощью всемогущего Гугла, так как процессор моего мозга уже не тот, устарел)
    Поэтому как выше правильно вы заметили, попробую перейти в другие, более подходящие темы и там немножко расширить свои познания. А потом думаю заказать здесь проект отопления у специалиста в данной области, я уже и заказ на это давал здесь, но для начала хотел разобраться хотя бы что мне надо, так как мнений много и проектировщик может навязать свое мнение, а я в этом не силен.
    Спасибо большое за ответы, а я буду позже создавать наверное свою тему в другой ветке.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    и первая и вторая схема анахронизм.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы предложил другой вариант.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А Вам точно разрешат в коридоре поставить котел? Я по площади смотрю...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности да, но @senns, говорит, что именно так сделал свои предкам.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С разрешения @senns, я немного изменил его схему.
    Это так называемая схема с верхней разводкой. Работает исключительно-главное чтобы были соблюдены уровни. SAM_3589а.jpg
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот-идеальная схема!
    Насчет эстетики...-вот пошла мода прятать трубы, чтобы не было видно, на полу...и в реале большинство схем без насоса не работает... Я не сказал все. Но в большинстве своем вода по системе идет тяжело...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никаких углублений!
    А подумайте поставить в кухне. Он много места не займет, и наверное будет удобно-и вода рядом и под присмотром...
    Единственный минус котла в кухне будет летом-когда будет греть гвс...
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разберись для начала, что он делал...
    Он делал трубу по периметру дома с уклоном+закрытая схема-это разница большая. Недостаток этой системы-ее неуправляемость. Да, она будет работать, но не так легко... А в схеме с верхней разводкой-возможность регулирования кранами на каждом радиаторе. В тех схемах лотерея. Насос конечно решит все проблемы или утопление котла ниже уровня пола. А зачем это нужно?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот что он делал.
    Я и говорил про неё.
    Ты сказал, что это анахронизм. Ну так я и согласился, что схема с "разгонной петлёй" не лучший вариант.
  11. listtt
    listtt
    listtt
    Я уже обещал не обсуждать здесь свои проблемы, но специалисты продолжают в споре находить истину и я позволю себе несколько ремарочек.
    Это лишь проект пристройки пока и можно расширить как в длину и в ширину и довести площадь до требуемых 4м2. Да и коридором это помещение назвать трудно.
    Ну за уровни я никакому мастеру не доверю, это только сам размечать и расчитывать и желательно крепить) Вот подобную и я хотел. Только вот не понимаю зачем в комнате на внутренней стене еще один радиатор, я считал что только на наружных стенах это делается... А вот полотенцесушитель в ванной хотелось бы)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже.
  13. senns
    senns
    senns
    Эта дороже схема.
  14. senns
    senns
    senns
    По своему опыту- в предбаннике идеальный вариант, нафиг грязь на кухне при обслуживании.
  15. senns
    senns
    senns
    Соглашусь.
    Горизонтальный верхний участок порядка 6 метров. Работа котла где-то 3 мин, отдых 2 минуты, это не есть гуд. Второй радиатор пока не включён в систему, думаю он подправит работу котла.
