F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Попробуйте смоделировать варианты.
    сверху
    снизу
    с полка
    из под полка
    И доложите высокому собранию. Думаю будет не без интересно
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ээ. Вообще-то банально - вы посчитали сколько пара с температурой 400 градусов нужно добавить, что бы поднять абсолютную влажность до требуемой. И получили результирующую температуру в 81 градус. Но. есть еще и теплопотери. Которые охлаждают парилку. Теплопотери через ограждающие пароизолированные конструкции - охлаждают без потери влаги. Тем самым остается неизменной абсолютная влажность, уменьшение температуры - что вы и хотели получить.
    Во-вторых - интенсивность пламени в скоропарке регулируется и из неё может выходить и не 400 градусов...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы или не внимательно читаете, либо не понимаете о чём речь.
    Повторяю, при охлаждении влажного воздуха происходит его насыщение, и, как следствие, конденсация пара. При этом не важно, что ограждения пароизолированы, мы ведь теряем пар не как уход газа, а как фазовый переход.
    PS Хочу уточнить, если это не понятно, охлаждение происходит именно локально, т. е. на какой то, конкретной, холодной, относительно атмосферы, поверхности. Поэтому и охлаждение происходит гораздо интенсивнее, а не усреднённое до какой то средней Т. Поэтому воздух не просто охлаждается до какой то средней Т, а гораздо ниже, чем во всей парной. Но, при этом, на деревянной поверхности вы это не сможете определить, так как она будет впитывать влвгу гигроскопично, с одновременным нагревом. Увлажнение на 1% приводит к нагреву на 5 грС
  4. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
    Добрый день! Т. е. гигрометр, который прикреплён на стену показывет не точные параметры? По крайней мере на начальном этапе прогрева скоропаркой парной.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. tonna
    tonna
    tonna
    У тебя ошибка в расчетах - 396935,4/(1076,8+44,5)-273=353,995-273=81 гр С.
    А надо - 396935,4/(1076,8+44,5*2)-273=340,483-273=67,48 гр С.
    Ну вот, температура 67 градусов не такая и большая. Тем более что данный расчет слишком примитивный и очень далек от реальности.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разве там процессы линейные, чтобы их пропорциями начальной школы считать?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да, я снова в банной теме, а не диванный теоретик. :) сегодня свершилось, мне хватило всего. Я счастлив и доволен.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поясни, почему 44,5 надо умножить на 2?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, там, никто процессы не считал. Считали массу и теплоёмкость. Правда не слышал, что теплоёмкость проходят в нач школе. Но сама математика, ты правильно заметил, элементарна.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да не вопрос, можешь пересчитать в энтальпии, будет совсем реальный. Прям как у Хошева, правда можно и не считать он всё выложил в теме про пар из чайника
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, ошибку нашёл. Правда их две. :aga:
    Сухого воздуха нужно было брать не 1000г, а 1000 минус влага. Тогда получается 68,4грС
    Большая это разница или нет?
    Ну, на мой взгляд, гигантская:nono:. 68,4грС при 60% это лютая смерть. Но, при данном содержании влаги это все то лишь 41%. Много это или мало? Ну, по отношению к 60%, это ровно половина:)].
  14. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    1. Взял две поллитровки, обернул пакетом от хлеба (для теплоизоляции).
    В одной бродит квашня, в другой налита вода.
    Дал постоять пару часов, чтобы уравнять температуры с окружающей средой.
    Замеры термометром показали, что в квашне Т° на 1°С выше.
    Повторил то же через неделю.
    Другие замеры (не мои) говорят о том, что чем больше масса квашни, тем больше разница температур.
    При брожении вина разница достигает 3-5°С.
    Теперь рассмотрим такое же явление в организме теплокровных, например, человека.
    Попавшая в организм инфекция начинает "бродить" и повышается Т°тела.
    Иммунка почуяла чужаков и стала вырабатывать антитела (см. в конце).
    Активность иммунки ("брожение") тоже дала свой вклад в повышение Т°тела.
    Так я понимаю процесс лихорадки (т.е. повышение Т°тела из-за инфекции).
    2. Официальная медицина рассуждает иначе.
    Суть её теории. Лихорадка – это защитная реакция, ответ терморегуляции гомойотермных животных и человека на специфические вещества (пирогены), в результате чего временно смещается "установочная точка" (set point) Т°гомеостаза в гипоталамусе на более высокий уровень.
    Импульсы, поступающие из преоптической области гипоталамуса, вызывают возбуждение центров симпатики в заднем гипоталамусе. Это сопровождается спазмом поверхностных сосудов и оттоком крови в глубокое сосудистое русло. Как следствие этого, снижается теплоотдача посредством конвекции, теплопроведения и теплоизлучения; кроме того, в связи с недостатком кровоснабжения угнетается функция потовых желез, уменьшается потоотделение. Кожа становится бледной и сухой. Конечности холодные. Происходит раздражение терморецепторов кожи, что сопровождается доп. рефлекторным возбуждением "холодовых" нейронов в преоптической области и центров симпатики в заднем гипоталамусе. Это ускоряет нарастание Т°тела. При быстром повышении Т°тела возникает озноб, больной стремится уменьшить теплоотдачу с помощью доп. одежды и перемещения в теплое место. (Новицкий, Гольдберг)
    Считают, что лихорадка относится к •защитным реакциям организма:
    повышение Т°тела •подавляет размножение инфекции и одновременно •повышает интенсивность биохимических процессов, а тем самым и •сопротивляемость организма к инфекции.
    Полагают также, что лихорадка вызывает у больного такие изменения поведения, которые благоприятны для выздоровления (например, •увеличение продолжительности сна).
    Однако ни одно из этих объяснений не доказано окончательно.
    Описывают, что локализация центра управления лихорадкой определялась в "острых" опытах, когда различные пирогены вводили в разные места мозга, включая гипоталамус. Т. е. выводы делались, по сути, по реакциям животного-инвалида ("тепловые" уколы).
    Есть ещё и другие вопросы, которые возникают при детальном и пошаговом анализе теории лихорадки.
    (подробнее на с. 28 pdf)
    3. В большой статье "Онкологическая гипертермия" из Википедии сказано, что бактерии не погибают при тех Т°, которые получаются при лихорадке (нагрев изнутри) или при гипертермии, например, в париле (нагрев снаружи) - до 38-40°С. Онкоклетки и др. инфекция тоже любят тепло. Погибают лишь после Т° более 42-43°С. (см. подробности в http://www.43gradusa.ru/).
    4. Из всего можно сделать вывод, что подъём Т°тела - это не защитная реакция при вторжении инфекции, а просто попутный результат "брожения".
    И польза от нагрева в бане - это не моделирование защитных свойств лихорадки.
    (см. замечание в статье "Онко.гипертермия")
    Об этом хорошо сказал Залманов А.
    «В саду сжигают опавшие листья, в городах сжигают мусор; гипертермические ванны сжигают органическую пыль, они ПОДМЕТАЮТ соединительные пути — капилляры — и чистят внеклеточные и интерстициальные жидкости. В этом тайна универсальной широты воздействия гипертермических ванн.»
    Т. е. усиление гидродинамики просто прочищает застойные зоны - в этом польза потогонных процедур.
    АНТИТЕЛА (иммуноглобулины, ИГ, Ig) — белковые соединения плазмы крови, образующиеся в ответ на введение в организм человека или теплокровных животных бактерий, вирусов, белковых токсинов и других антигенов. Связываясь активными участками (центрами) с бактериями или вирусами, антитела препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества.[1]
    Антитела являются особым классом гликопротеинов, имеющихся на поверхности B-лимфоцитов в виде мембраносвязанных рецепторов и в сыворотке крови. Антитела являются важнейшим фактором специфического гуморального иммунитета. Антитела используются иммунной системой для идентификации и нейтрализации чужеродных объектов — например, бактерий и вирусов. Антитела выполняют две функции: антиген-связывающую и эффекторную (вызывают тот или иной иммунный ответ, например, запускают классическую схему активации комплемента).
    Антитела синтезируются плазматическими клетками, которыми становятся некоторые В-лимфоциты, в ответ на присутствие антигенов. Для каждого антигена формируются соответствующие ему специализировавшиеся плазматические клетки, вырабатывающие специфичные для этого антигена антитела. Антитела распознают антигены, связываясь с определённым эпитопом — характерным фрагментом поверхности или линейной аминокислотной цепи антигена.
    Антитела состоят из двух лёгких и двух тяжёлых цепей. У млекопитающих выделяют пять классов антител (иммуноглобулинов) — IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, различающихся между собой по строению и аминокислотному составу тяжёлых цепей и по выполняемым эффекторным функциям.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Владимир Ляхов, Владимир, привет.
    После сухого первого прогрева температура тела повышается на один градус, а после парения - на 2 градуса.
    По крайней мере у меня)
    В сухом остатке что скажешь - баня (в целом) полезна или вредна?
    Удачи
