F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Где тонко, там и рвётся. Видимо, ввиду несоблюдения правил пожарной безопасности до лампочек дело не доходило.
    Здесь в первую очередь обращено внимание на устранение возможности поражения электротоком голого мокрого человека во влажном помещении .
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ой ой. Как у вас сложно. Вы, я смотрю, любитель придумать сложности и потом их преодолевать дорогими путями. Гениальность в простоте!
    ЗУ для АКБ трансформаторного типа, коих полно в магазине, и у 99% он уже есть, они лежат без дела в чулане десяток лет. А из-за потерь в проводе, лампочки как раз работают не в полный накал, им не страшны брызги, об них не обжигаешься и они не лопаются. Я на них могу лить воду и трогать колбу работающей лампы рукой. Работает, проверено, дешево, безопасно.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извини, Иваныч, но 17 лет, кои я видел, ;) ни одного дела не дошло...Статистика...Нулевая в плане пожаров от этого...По крайней мере, в нашем селе...Дворов порядка 800-900.
    А это что-то значит...Может,лампочки другие были. Или провода...Не знаю. Не электрик...
  4. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Корпус неметаллический, полностью герметичный, сальник для кабеля дополнительно намазал силиконом. Закреплен светильник тоже на силиконе, лишних дырок нет.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Светодиоды боятся перегрева. им необходимо отведение тепла. Поэтому в баню их не рекомендуют
  6. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Все инструкции по технике безопасности писаны "кровью и пожарами". Придерживаться их во влажном помещении или нет - вопрос конечно хозяина...В бане, в предбаннике или за его пределами ВСЕ РАВНО необходимо обеспечить защиту от влаги этого автомобильного ЗУ. А полностью закрывать его тоже нельзя, необходимо оставить вентиляцию для охлаждения.
    Лампочки еще как взрываются (я уже пару раз был свидетелем), хоть автомобильные, хоть обычные на 220 В. Тем более, когда сейчас мы наводнены товаром из Китая...
    Пожары хозяйственных построек бывают и от электропроводки. Плохое соединение, окисление, нагрев места соединения, если рядом сухие опилки, птичье перо, или еще что либо воспламеняющееся... Конечно, до этого дело не всегда доходит, неаккуратно построенные бани успевают раньше сгореть начиная с дымохода...
    Однажды (лет 10 назад) соседка сверху немного затопила мою квартиру. Струйка воды шла по стене через накладной выключатель (220 В). Он был выключен. Оплавилась пластмассовая клавиша включателя, вывалилась на пол. Но до пожара дело не дошло. Так что думайте сами, как выполнять требования электроснабжения влажного помещения.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы когда АКБ заряжаете как это делаете? В чем разница, если ЗУ будет питать не АКБ, а баню?
    Как ЗУ стояло на полочке в доме, так и стоит, только провода переключены на питание бани, вместо проводочков от АКБ.
    Тень на плетень наводите заумностями. Горе от ума. Закон Ома для полной цепи или второй Кирхгофа вспомните.
  8. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Вот так и пишите, что ЗУ стоит дома, до бани идет отдельный кабель на 12 В. И нет вопросов.
    А мы тут на форуме Скоропарок, которая своим паром наполняет все смежные помещения своим паром. Весной и осенью у меня и в предбаннике все стены потеют. (поэтому я и ставил теплообменник на трубу и радиаторы в предбанник). И я свои советы пишу для скоропарщиков.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    такие лампы в парную незя...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Почему нельзя? Сам такими уже два года "освещаюсь")
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @ларнет2323, повнимательней будь-
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    в ней находятся электронные элементы ..ну как пример. возьми затащи телевизор в парилку (дословная цитата электрика)...у меня лучший друг по совместительству электрик.
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    И провод с вилкой... Временно :aga:
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Какой ужас! Смотрим паспорт на изделие, видим в нем максимальную температуру окружающей среды где-то примерно 60-70 градусов.
    С телевизором некорректный пример, он немного не проходит по температуре. Вот параметры из инструкции для телевизора.
    Рабочая температура От 10°C до 40°C (От 50°F до 104°F)
    Рабочая влажность От 10% до 80%, без конденсации
    Обеспечите их в парной, тогда можно и телевизор.
    Не аргумент, я сам ведущий инженер-электроник и что? У нас на производстве есть датчики с электронными платами, так там термопредохранитель на плате настроен на 102 градуса. То есть некоторые электронные компоненты спокойно могут работать годами даже почти при такой температуре.
    Кстати фонари светят тоже более 2 лет.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а какую мощу они выдают? у меня тоже есть такой, и там колесо регулировки, чтобы напругу и ток выставлять. Скорее всего, напругу - ток выходит следствием. Сколько потреблять можно? Ампер 5-7? По 12В
