F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка не дает жраветь уму! :)
  2. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    В разных источниках разные рекомендации. Выбор за вами. Но есть:
    СП 31-110-2003
    ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое)
    п. 1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Исходя из этого стандартная ИСПРАВНАЯ стиральная машинка не может иметь ток утечки более 4мА и УЗО вышибать не должною
    п. 4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
    В квартире у меня стоит 30 мА. 5 лет эксплуатации. До этого был другой УЗО, изредка выбивало от старой стиральной машины (машинку уже тоже поменяли). На даче поставил на 10 мА. пока ни разу не вышибало (пользуюсь самым разным электроинструментом, чайник, холодильник, но без стиральной машины).
    Про нажим пальцами контакта - всё правильно, сопротивление уменьшается. У кого есть приборы - поиграйте. Эл. ток выбирает для себя путь наименьшего сопротивления. Стопы ног босиком на мокром полу, кожа мокрая, пропитана водой, под ней кровь в сосудах (она солоноватая - с лучшей электропроводностью), сверху по коже просто чистая вода (сравнительно большее сопротивление). Какой путь себе выберет электрический ток? Не хочется экспериментировать... Конечно у каждого кожа индивидуальна, мозолистая рука работника и детская ручка - с совершенно разной проводимостью. Я например могу точно определить подключен исправный холодильник (газовая плита, стиральная машина) к электросети или нет. Достаточно тыльной стороной ладони слегка касаться поверхности корпуса этого устройства. Даже через краску можно почувствовать легкое дрожание с частотой в 50 Гц. попробуйте. Если не почувствуете, попробуйте так же коснуться открытой, не закрашенной части, например винта крепления дверной ручки на холодильнике. А можно взять синий светодиод одной ножкой прикоснуться к корпусу домашнего компьютера, а другую просто держать пальцами. Он будет светится. (Синий светодиод загорается от самого слабого тока, у него выше чувствительность, иногда надо поменять полярность подключения). Электричества вокруг нас много, и оно безопасно, пока не превышает критическое значение силы тока.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ларнет2323, все так, но очень много букв не в тему.
    Вам может свою тему организовать?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ларнет2323, А как часто вы проверяете установленные у себя УЗО на предмет их (верного) срабатывания на ток утечки (диф.ток)?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЗЫ Может, тему про токи утечки и освещение перенести во флудилку?
    Плюсуйте, если надо, минусуйте, если оставить тут.
  6. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Да есть уже на этом сайте тема электрики:
    https://www.forumhouse.ru/forums/302/
    Там решаются общие вопросы. А мы тут заядлые парильщики решаем частный случай электричества в парилке.
    Re: @ Дед 68 лет - простите, было свободное время, вот я и разговорился. Спасибо всем, кто дочитал до конца :)
    Свой диф. автомат я не проверял. Хотя можно и попробовать, сымитировать ток утечки в землю через резистор или хотя бы лампочку.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мой опыт проверок, показал, что в 19 случаях из 20, УЗО не работает. Это было примерно на 150 объектах проверок (локальные очистные сооружения). Поэтому рассуждения о "нужных" токах отсечки при 10 или 30 мА, после проверки, были ничтожны.
    Обязательно и регулярно.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наряду с вентиляцией:),к примеру..Или дымоходы...или ...или...или...
    Да всё в флудилку...Не надо это нам...:)]
  9. tserp
    tserp
    tserp
    @Shortgun, речь шла о безопасной подаче эл-ва в парную. Мое мнение самый безопасный - АКБ, т. к. все способы преобразования высокого напряжения в низкое (из бытовых) не дает 100% гарантии от пробоя.(аналогично и с УЗО). И будьте так добры, подскажите, где можно посмотреть про автомобильное ЗУ с разделительным тр-ром.Спасибо.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поддерживаю. :hndshk:Нахрен мне будущие неприятности, которые уже нависают...:)]
    Стоял мой BOSCH два года-и два раза заряжал зимой...;)для профилактики...,не более. :super:
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Не спорю, но я привел Вашу цитату, из которой следует, что не все понижающие трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку. Не надо теперь увиливать.
    В прошлом посмотрите. Раньше своими руками подобные вещи собирали. И делали именно на понижающих трансформаторах!
    Читайте внимательно сообщения
  12. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    В советские времена большинство подобных устройств было с гальванической развязкой. Там в вентиляционные прорези виден большой тяжелый трансформатор. Проверить легко: входная катушка 220 В должна быть изолирована от вторичной (которая заметно более толстым проводом намотана) на 12-18 В. (Провода от розетки через предохранитель идут только к первичной обмотке и больше никуда!, проверить можно и визуально) То есть любой омметр, или батарейка с пробником-лампочкой между контактами вилки в сеть и выходными клеммами - должны показывать "бесконечное" сопротивление (а в случае пробника - лампочка не загорается). Т. к. на выходе стоят выпрямительные диоды то проверять надо в обоих направлениях (менять полярность батарейки). Надо заметить, зарядное устройство для автомобильного аккумулятора может выдавать заметно больше, чем 12 В, так как там регулируется сила зарядного тока, а напряжение при этом может быть 15 В и выше. В нем нет стабилизатора напряжения на 12 В.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Любой омметр или лампочка с батарейкой совершенно не годятся для проверки сопротивления изоляции, которое должно быть более 500 кОм. Не вводите людей в опасное заблуждение. Цена ошибки - жизнь человека.
  14. tserp
    tserp
    tserp
    @Shortgun, если вы внимательно прочитаете мое первое сообщение, то увидете к кому оно и по какому поводу оно.
    и далее:
    Читайте внимательно
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @tserp, Вам, вроде бы, по-русски объяснили и уже не только я. Но Вы свое гнете...
    Бесполезно с Вами разговаривать. Ошибки признавать надо уметь...
    Вроде по профилю 50 лет уже... Хотя, если пол женский, то понятно...
    За сим прощаюсь! Адью!
