F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Что на это скажите?
    На мой взгляд, пожаробезопасность лучше, но вот насчёт сажи... Одностенки, как доводилось слышать сажей обрастают, именно от того, что имеют внешнее охлаждение, а тут внутри та же одностенка и с воздушным охлаждением.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Свой режим 70/50 - да, все замечательно. А теперь попробуйте создать и удержать режим 50/70.
  3. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Алтайский край,г.Барнаул
    Что такое скоропарочный режим? И чем он отличается от режима 60 на 60? Что за бред. Надо прибор изобрести который будет показывать где скоропарочный режим а где режим русской бани. Из Парафона пара хватает до ижжоги. И закипает он раньше тем самым он быстрее создаёт нужный режим. И к стате при поддаче воды на камни можно более точно и главное быстрее создать нужный режим.
  4. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    И вы правильно говорите что у скоропарки при интенсивном топлении повышается влажность у парафона температура но интенсивность горения можно прижать и держать нужную температуру а влажность поддерживать поддачей воды на камни. Но вот со скорапоркой более сухие режимы уже не сделаешь а с парафоном сколько угодно и какие угодно.
  5. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Такой режим получается на начальном этапе топления и если вовремя прижать горение то можно и его удержать. Конечно же поддавая воды на камни.
  6. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Так вот теперь скажите мне какой режим считать эталоном? Скорлпарочный 60 на 60 или 60 на 60 созданный другой печью?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Лёва22, тяжело обсуждать сферических коней в ваукуме. Когда человек называет бредом то, что не может понять, то смысл метать бисер. .. на начальном этапе 50/70 - это не прогретая баня, и цифры эти ни о чем не говорят. Парофон не спеша нагоняет влажность и также не спеша работает вентиляция. Воздухообмен в парной слабый. Если сделать залповое проветривание, то парная сразу в сухость свалится, особенно зимой. Со скоропаркой можно париться и парятся с открытой форточкой. В парной со скоропаркой воздух свежее. Температуру нагнать скоропаркой, что два пальца об асфальт. Я 80 несколько раз делал, дочь говорит, что и 90 было. Открываешь потом верхнюю вытяжку, залповое проветривание и можно греться. 70 градусов на 60 влажности я достигал в обычном режиме при интенсивном парении, но такой клиент у меня всего один, настоящий сталевар. А уж какой режим считать эталоном, тут дело личное. Режимы со скоропаркой в разных парных разные! Те, кто сидят здесь на форуме, имеют приблизительно одинаковые режимы, остальные имеют то, что есть и вполне себе довольны, а может и нет. Основной мой посыл в том, что в правильной бане со скоропаркой дышется легче за счет большего воздухообмена. Я больше скажу, сейчас юзаю электрический генератор пара, так вот режим по показателям скоропарочный, ощущения - нет. Грешу на вентиляцию. Будет время - создам тему.
  8. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    Так зачем вы юзаете другую печь если вас всё устраивает?
  9. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
    И при чём здесь прогретая или не прогретая баня. Меня спросили я ответил что режим 50на 70 тоже можно держать. А там уж каждому решать в какой бане париться.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ну не дают Сергею на Его корабле Скоропарку поставить:aga:.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21714622/
  11. Лёва22
    Лёва22
    Лёва22
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не ищите чёрную кошку, в тёмной комнате...
    Её там всё равно НЕТ! :aga::hndshk:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Теоретически эталон русской бани ПРИ ПАРЕНИИ это показания приборов 60/60.
    На практике могут быть нюансы в шкурных ощущениях, связанные как с техникой парения так и с оттенками получаемого пара - горячий мягкий, кусачий, обжигающий, припарки и др.
    По-моему, СЕГОДНЯ при достаточном многообразии хороших печей продуктивнее говорить о функциональных возможностях печи в конкретной бане - какие режимы можно создавать по желанию.
    Захотел - пляжный режим в тепловом поле (примерно 60/30+ИК), сауна (до 90/10), хамам (40/100), русская помягче (50/70 при парении), русская пожестче (70/50 при парении) и так далее.
    Для меня указанные показания прибора - на высоте примерно 1.7 метра.
    На полке температура чуть ниже, влажность чуть больше.
    И вот в этом многообразии каждый выбирает для себя или для гостей нужную комбинацию.
    Но опять повторюсь - ПАРИЛКА С ПЕЧЬЮ должны позволять получать все эти режимы.
    В моей бане все эти режимы можно создать. :super:
    Удачи
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Лёва22, разница прежде всего в свежем воздухе, при тех же 60/60 (но это еще проверить надо, значения показометров и высоту их установки, ну да ладно). Нет постоянной интенсивной вентиляции, притока и вытяжки - нет Скоропарочного режима.
    Я пробовал отключить вытяжку у себя в палатке при топке из парной - сразу становится душно. Я это сразу замечаю, а кто пришел в первый раз в такую баню со Скоропаркой - ему супер хорошо, он еще не знает вкус омаров, т. к. он их еще не ел.
