F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    А есть подобный расклад по каркасной стене с утеплением, например из Шелтера?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    350 км южнее.
    Расчёт не понятен мне. Что для чего при каких условиях? При -10 на улице - в доме почти +20?
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Теплотехнический калькулятор smartcalс. ru
    Можно поиграться самому, задать и изменять пирог стен, толщины слоев, место жительства, температуру внутри и снаружи и еще много всего.
    Дом из бруса для ПМЖ не вариант. Холодный. Лучше каркасный. Для периодических наездов тем более лучше каркасный. Но если южнее... В общем, посчитайте.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если у вас есть баня недалеко от Выборга, и эта баня со скоропаркой, то можно сделать эти реалицации простых и изящных решений. Правда - не всех- одно из решений требует небольшого внутреннего изменения, которое может быть сделано лишь на производстве, а остальные можно сделать с подручными материалами
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Зато входят в стоимость самой бани.
    По этом вопрос со тороны человека простой- зачем покупать печь и потом докупать дополнительные причиндалы, заниматься монтажом этих причиндалов, если есть вариант печки (назовем это условно "улучшенная скоропарка") где не надо никаких доп причиндалов, но при Этом весь причиндальный функционал сохраняется
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271,любой дом из мономатериала плох. Лучше тот, где в стенах есть утеплитель. Если для ПМЖ, то утеплитель ближе к наружней стене, чтобы весь теплоаккумулятор стены был внутри, что дает более ровную температуру в течении суток и ценно при пропадании теплоносителя. Если набегами, то лучше внутри иметь менее теплоемкую среду, чтобы домик прогревался быстрей.
    Свайный фундамет подходит и для срубов и для каркасников и, при правильном изготовлении ростверка, для других материалов сстроения.
    Печи ТФМ на основе Статики, это печи "быстрогорелки". Хотя, камни и шкурка немного запасут тепла, но - немного (можно посчитать). Для длительного огня с функцией камина, лучше выбрать Визиеру от ТМФ или УМКА / НЕЛЖА от АПФ.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А они не сняты с производства?
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    умку не буду.
    Блин, визиера не такая роскошная, как Сафари... Печь - ещё и украшение же. Кстати, выход дымохода у неё вертикальный, или сзади?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Визиеры можно назад, можно в верх.
    У Сафари с трубой Сафари - только в верх.
    Визиера это шаг вперед от Сафари по ТТХ.
    Посчитайте, сколько энергии можно запасти в 230кГ камней.
    Возмем максимальный, вряд ли достижимый уровень разницы температур в 250 градусов всей закладки в 230кГ и теплоемкость камней 0,8.
    230*0,8*250=46 000кДж или 12,8кВт*часа.
    Если теплопотери дома 6кВт*ч, то это на 2 часа, а в реале, на час.
    Час, полтора, два, это время горения закладки дров в Сафари.
    Визиера будет гореть часа 3 в режиме чистого горения, и до этого часа два в режиме интенсивного.
    Т. е. в Визиеру дрова закладывать в полтора-два раза реже надо будет при постоянной эксплуатации... Хотя, если как камин..., то обе хороши. Камешки разных цветов добавят шарму...
    Может, я не верно считаю, т. к. не всеми исходными данными владею, @konstruktor, возможно, поправит.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это устраивает.
    надо подчеркнуть - печь больше для антуража. Для красоты. Обогрев - вторичен. Я на него не полагаюсь полностью. Будет электрообогрев. Уже запал на панели экотермолайф, причастности Виктора Маслова (как я понял), знаменитого своими банями. etl-oz. ru
    Надеюсь, там всё правда? :)
    А печка - интерьерная. Ну и побаловаться иногда - посидеть и посмотреть на огонь. Я не понимаю, почему у Панголины и Сафари такие махонькие стёкла. Как позиционируются эти печи-то?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Имхо. Идеальный утеплитель для каркасного дома (уличные стены), что ПМЖ, что Дача. Полный Термос и реальная склеенная жесткость каркаса
    Пысы.
    Только Каркас, только " хардкор";):victory:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это Статика в обкладке, мощность 15Квт, попробуйте ее утилизировать для интерьерной печи.
    У Визиеры мощность 8 кВт, а в режиме чистого горения в 2..3 раза меньше. Для "интерьерной печи" она больше подходит, она может при этом гореть, а Статика ждать, когда "Ташкент" пройдет.
    ЗЫ ИК панели есть дешевле, ничего сверх особенного я в указанных вами не увидел, держал их в руках на фесте. Лучше купить массовый продукт, а не на коленке сделанный - надежней и безопасней, кмк.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это лишь доверие бренду - если Маслов, то, по идее, хорошее качество и реально 5 лет гарантии. Есть рекомендации иные? Я готов с интересом проанализировать, можно в личку, если тут запрещено.
    Самое удивительное - даже сам Виктор в своём ролике так и не сказал ничего про устройство панели. А что внутри? а как нагревается? Как устроено? Раз они так рекламируются - интересно же узнать, за счёт чего чудо-эфект. Вроде как ТЭНа там нет вообще.
    Есть расчёт etl-oz. ru/raschet - но блин, какова толщина стен, из чего сделаны, есть ли утепление - фотки наложили, схема дома - есть, а из чего стены - нет :) Но расчёт зато соблазнительный:
    5 тыщ в месяц при минус 20 и цене 5 рэ за киловат, это круто. Для меня это будет минимум вдвое ниже, у нас свет дешевле, ночь вообще 1.81 р.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как раз знаю женщину из Вологодчины - она как раз таки и рассказывала как ее мыли в детсвтве в русской печИ
    кстити -чем отличается "классическая" русская кухня баня от просто "русской кухнибани"? по прежнему считаешь что русская кухнябаня - это некое помещение?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Как и текущий жидкий мед по весне. Натуральный.
    Потому мед без разнообразия вкусов. Но с пасеки тестя :)
