F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Насчет горения 2 часа в Сафари позволю не согласиться. У меня Статика мини, при прикрытом шибере и поддувале 3-4 часа горит без танцев с бубнами и до 6 догонял но это уже с использованием евродров. А Сафари это все таки Статика полноценная по топке и дров соответственно войдет раза в 2 больше.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тоже считаю, что неоправданно дорого. И как же на металл. листе, если панель у них керамика? Или не керамика?
    Никапанэлс - та же тема? Единственное, не понимаю - как может хорошо греть панель 60-70 градусов? Докуда она добивает? По идее, закон сохранения энергии работает - если даже не ощущаешь долетевших до тебя лучиков, тепло всё равно должно остаться в доме, где его излучили. Но интересно - во что оно впитывается, если воздух - не греет, а до предметов - не долетает (4-5 м)
    Андрей, если знаешь аналоги по адекватным ценникам - напиши, пожалуйста.
    согласен, но зачем они тогда этот расчёт привели? Явная ложь? Или потому и не пишут ничего про стены, чтобы потом прикрыться этим, мол, а там 15 см утеплителя поверх :) Тогда-то понятно.
    поэтому я никому не доверяю из незнакомых.
    У нас у соседей дед имеет личную пасеку, на которой я много раз сам был, очень далеко от города. И у них мы покупаем мёд.
    Это очень радует. Остановимся всё же на Сафари, скорей всего. Как она по задымлению, если открываешь и подкидываешь? Длинного ТК, как у скоропарки, там ведь уже нет. И как стекло темнеет?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо. Очень тщательно подберите цвет камней. Чтобы он был сочный, темно-красно-коричневый. Тогда на контрасте с бежевой обечайкой - сеткой Вороного, печь будет смотреться очень импозантно, как на картинке. Лучше всего взять малиновый кварцит, порфирит. Можно подумать как сделать добавочно эффект мокрого камня. Не менее тщательно нужно сделать и закладку камней, с учетом рисунка на кожухе.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Бывает что пыхает в помещение, но не много не часто и не критично. А по стеклу - коптится, в режиме длительного горения сильно, но при растопке и прогоне в режиме нагрева помещения - я обычно закладываю полную топку мелких дров толщиной в пару пальцев - за 30-40 минут вся копоть обгорает. У меня в теме где-то выложены фотки. Когда только поставил печку жена после первой протопки стекло почистила, я говорю не надо, посмотрим как само будет очищаться или нет. В итоге все норм.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А я его и в скоропарку закладывал. Уже имел дело. Знаю, как выглядит и где купить. И цена приятная - 20 кг 350 р., 3500 за всю закладку для этой печи.
    В Магии огня есть печка, в Смоленске, её могут привезти к нам в Орёл. Заманивает цена - 29 вместо 37 нынешних. Прислали фото:
    - проблемно ли закрасить это самому? Какая там краска, продаётся ли в магазинах?
    Я предполагал, что могут быть потёртости и что как-то надо будет самому устранять, и вот - они есть.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    очень был бы благодарен, если найдёте, покажете.
    Какими камнями закладывали? Какой они температуры после часа горения? И сама сетка Вороного - горячая?
    Насчёт трубы у меня сомнений нет, наверняка прогреется быстро и прилично, а вот вокруг низа топки - интересно. Не лежат ли там камни всегда холодными?
    Да мне и почистить не проблема, на скоропарке научился - бум. салфеткой мокрой макнул в золу и протёр, счищается в раз.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мы прилагали баночку с родной краской к каждой печи для этого случая и на случай првреждения при закладке камней. Вся печь очень пестрая и поэтому аккуратно затампованная родной краской потертость вообще незаметна. Когда краска обгорит, она набирает прочность и дальнейших рекламационных проблем с потертостями и сколами ЛКП пока не зафиксировано.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это очень правильно.
    Т. е., по идее, в этом магазине баночка идёт в комплекте? Они просто не в курсе, или потеряли/скоммуниздили/иное?
    Т. е. её тоже надо протопить на улице? И без камней?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    РЭ
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    спасибо за ответы, скачаем, посмотрим.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @konstruktor, интересно - я один это вижу? :)
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня не Сафари, а Статика мини. А Сафари это стандартная Статика с декоративным кожухом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19075871/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19170297/
    Вот тут видна разная степень закопчености стекла в процессе эксплуатации.
    А низ топки у печи почти всегда холодный. Этикетка заводская как была в таком же виде до сих пор. Кожух нагревается где-то начиная от 1/3 снизу и выше.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @konstruktor, извините, что отвлекаю от дел, вполне устроит ответ когда будет удобно.
    Тут t-m-f. ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/safari/#item_review размеры 548х510х2380
    А версия лайт 548х510х1050 мм
    А в РЭ размеры на беж - 550х510х2015
    Почему беспокоит этот вопрос:
    сравнивая лайт с нелайтом, делаем вывод, что длина дымоходного кожуха 133 см, и его верхний край будет на треть метра выше верхнего края 1-го метра моно-дымохода. Тогда как же ставить шибер и как его крутить? Там всё камнями будет засыпано, да и не просунешь руку в сетку Воронова, даже если камней нет. А если шибер ставить выше - я до него не допрыгну. Максимум - позитив для гостей. Поржут :)
    А если верить РЭ, тогда я спокоен. Шибер встанет. Дотянусь.
    На сайте очепятка, или есть нюанс?
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Всё так и есть - шибер окажется внутри декоративного натрубного кожуха. Ставишь 0,5 метра потом 1 метр а потом шибер. С табуреточки достанешь :aga:
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    так не годится.
    Мне почему-то думается, что очепятка.
    Вот РЭ:
    ps а откуда ваше фото? Там вообще чёрная сетка...
