F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    2,38 высота Сафари от пола до верха. Инфа 146%. Померяно 10 минут назад по печи на фото.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    я и говорю - шоу для гостей :)
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужен там никакой шибер. Две туго уплотненные шнуром чугунные двери с эксцентриковыми замками. Вы кончайте свои банные прибамбасы тащить туда, куда это не нужно.
    С размерами пока некогда разбираться, позже.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Одно время выпускали Сафари в двух цветах.
    А насчет
    по Статике своей пробовал и с шибером и без шибера "рулить", если шибером не пользоваться вот как раз те самые час полтора горения и получаются при практически полностью закрытом поддувале.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    уточните, пожалуйста, по возможности.
    Всем известный, как он сам себя называет - "барыга печами" - намерял 2,3м -
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Задам тут вопросик по дымоходу: в субботу и воскресенье, когда топил печь - довольно таки долго по времени - часов 4-5, обнаружил такую на мой взгляд странность: трубы сэндвич которые проходят через чердак и на крышу очень неравномерно нагреваются, первая треть что первого что второго сэндвича очень горячие - на прикоснуться, а выше половины горячие но рука терпит. Чем это может быть вызвано?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что стыками. Внутренняя труда по воде, значит, есть препятствие, ступенька, для горячего потока дыма и воздуха, двигающегося в трубе. Это место и нагревается сильней. Как вода в речке около препятствия, образует завихрения, так же и дым может их образовывать, при этом ближайшие окресности от стыка в верх будут нагреваться сильней.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нет там никакой ступеньки, если дымоходы не гаражные.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Не гаражные. А не можете предположить причину?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чьи дымоходы у вас?
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    ТМФ
  12. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Теплоизолятор внутри осел, снизу стал плотнее, теплопередача выше, сверху рыхлее...
  13. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    За 1 месяц?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТМФ на форуме есть и активно.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Слишком просто, хотя...
