F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Подскажите, тема Романа Ефимова
    (Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки), продолжение будет иметь, или всё.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Она в другом разделе форума, другие модераторы.
    Нажмите на его первом сообщении "пожаловаться" и задайте этот вопрос.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Вибрационником не качать, харьковский Водолей - лучший, вместо масла используется медицинский вазелин, а не масло, допускает 200г песка на 1 куб. м, крыльчатки продаются. Гальку засыпали - это плохо. Можете сразу купить желонку и начать прокачивать скважину мехспособом. За 6 мес у меня в скважине нанесло 4м песка в высоту. Вручную это невозможно, бурильщики загнут цену.
    Прибор для прокачки желонкой выглядит так. На одну стороны оси мотоблока одевается палец-удлинитель, который приваривается к диску от легкового авто. Это будет устройство для поднятия желонки, его с мотоблоком надо смонтировать на раму (каркас) над скважиной. Мы делали в кузове самосвала ГАЗ-53.
    Есть еще вариант на базе вибрационника и металлической трубы (по принципу циклона) - см. в соответствующей ветке.
    Насос для водоснабжения выбирается так - глубина скважины+30м= номинальная высота подъема насоса. 30 м - это 3 атмосферы (автоматика для насоса при 1,4 атмосферы включается, при 3,0 атм отключается). ну можно еще 10 м прибавить для запасу.
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    сегодня мама позвонила с дачи - насос перестал качать воду. Гудит, но не качает.
    Вечером поехал...
    Насосу пришел трындец :aga:
    То, что мелкими камушками отверстия забились ладно, хотя такие мелкие откуда? Из водоноса, видимо.
    Вот между двумя отверстиями дыру протерло - это да)
    И скобу сломало - это я делал еще на старой скважине, чтобы ей мутить отложения на дне (подсмотрел в сети).
    При всем при этом насос висел в метре от дна. И ниже него пространство осталось. Т. е., песка туда не насосало и насос легко можно было опустить глубже. Я первым делом это проверил.
    Разбирать пока не стал. Приеду в субботу, вскрою... Надеюсь в субботу и Водомет привезут уже...
    А что надо было делать? Они все так делают. Я обзвонил всех, практически. Все говорили одно и то же... Там у нас глина с прожилками камней. Но гальку сыпали крупнее той, что забилась в насос
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Чем мощнее вибрационник, тем быстрее убьете скважину. Есть модели 360Вт - убьете скважину за вечер. Камешки попали в насос, так как их намыло и насос уже не висит 1м над дном, а дно вплотную под ним. К весне намоет еще пару метров. Сейчас качайте, насос в скважине на зиму у дна не оставляйте - потеряете.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, стоит промыть скважину пожарной машиной.
  7. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Несколько замечаний по видео.
    1. Кессон всего лишь из одного кольца и не приподнят над уровнем земли (угроза замерзания или залива водой после дождя).
    2. Устье скважины - в пол кессона (а надо было поднять минимум на 1 м).
    Все это повлечет загрязнение скважины грунтовыми водами весной или дождливым летом, как в 2017г.
    Моя сборка из Инета ниже, но сами с тестем чистили желонкой и мотоблоком. Сперва у меня, потом у него скважину. Из его скважины выходили даже скрученная проволока, самодельный хомут из оцинковки 1мм двадцатилетней давности. У желонки по любому диаметр забора мусора поболее будет. nasadka.jpg
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    С банями и банными печами то же самое :)], но Вы же дошли до Скоропарки и даже до их флудильной темы!
    У меня фильтр - латунная сетка, намотанная на нижних 6 м скважины (2 трубы). и никаких камней.
    Т. к. глубина Вашей скважины небольшая и она новая, попробуйте по методу на фото - труба-циклон с разрыхлителем, я думаю все ваши камешки уйдут в него наверх, либо насовсем вниз в песок и будут лежать на дне каверны (сфера у дна скважины).
    Трубу можно взять 1,5м длиной, чтобы в нее умещался мусор с 1 м вашей скважины. Только верх трубы сделайте коническим, чтобы, если насадка-чистилка уйдет под трубу скважины, ее не заклинило внизу навсегда и можно было выдернуть за трос.
    Расценки за чистку скважины - 2 000 р./п.м., есть смысл прочистить ее самому.
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Висит. проверял. Только не 1м, а ниже. Специально так повесил на первое время. песок только в конусе. выше просто засасывает в насос.
    еще не тот случай пока.
    При чем тут Скоропарка вообще и эта тема в частности? Не понял Вас. Или Вы думаете, что я ее не имею ;)
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Как у 90% владельцев скважин в них засыпаны сверху щебень или крупная галька в качестве фильтра, так и у большинства в банях стоят металлические суховоздушки (чем толще металл - тем круче!), а не паровые печи.
    Потому что такое общественное мнение, исторически сложившееся и поддерживаемое продавцами, производителями печей (за исключением производителей печей с НПГ) и бурильщиками.
    Потому что так все делают, так легче, потому что так привыкли (технология отработана, опыт накоплен, потребительские ожидания обычные, потребитель и так схавает, расценки достаточные на хлеб с икрой).
    Спросите своих бурильщиков
    - почему галька, а не сетка из нержи на 2 нижних перфорированных вручную трубах скважины?
    - почему вибрационник, а не скважинный насос сразу, т. к. гальку уже засыпали и вода после фильтра должна быть чистая?
    и попробуйте получить адекватные, логически обоснованные ответы.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня в скважину ничего не засыпано :)
    Наверное, потому, что в бане скоропарка
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Спрашивал, естественно. И отвечали все, кому звонил:
    - потому что в глине сетка забьется сразу
    - потому что приток воды все равно грязный, потмоу как бурят буровым раствором (раствором с глиной), а он очень так нехило проникает в водоносные пласты.
    Кстати, по второму вопросу везде в сети это написано.
    И я вижу, что приходится терпеть вибрационнику, когда я его опускаю к отстойнику. Вихревой или центробежный сдох бы сразу
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    У нас был похожий насос. только отверстия для засоса воды...сверху сделали. Так приходилось за верёвкой следить, так как её жгуты, периодически туда засасывало. И такое макраме плело, что мама не горюй, в одно отверстие засосало, во второе высосало, в третье обратно и т. д.
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    ИМХО, при верхнем заборе у вибрационника надо было веревку с трубой (или шлангом) сцепить у насоса.
    А лучше веревку вообще не использовать
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Обязательно будет. Но сейчас времени нет, аврал в работе.
