F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Лучше на вытяжку вентилятор ставить, он создаст небольшое разрежение в ПО и пар будет меньше уходить в смежные помещения. У меня смонтирован со стороны улицы и подключен через улицу поэтому проблема эл. тока во влажном помещении снята. Сквозняк убирается подъемом притока в ПО на высоту одного метра.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня стоял самый дешевый, на 200 кубов, украинский, около 2-3 лет. Если бы пару раз в год протирал тряпочкой, то наверное ещё бы работал и работал.
    Лучше наверное на подшипниках, ставить, но они подороже.
    Температура на выходе не выше 40гр. при 60 гр в парной.
    Конденсата на двигателе не было.
    Конденсата в ПО нет.
    Пар выбрасывается на пол метра от среза вентилятора и зимой конденсируется уже на улице.
    Лучше вентилятор ставить снаружи, чуть выше уровня пола ПО, так чтобы был доступ с улицы. Необходимо иногда протирать тряпкой стенки вентилятора от налета, тогда крыльчатка будет служить дольше.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот и новые " подробности" :faq:
    Кир, ты хочешь сказать, что пока ты не поднял Приток ПО на высоту метр от пола - у тебя наблюдался " сквозняк" при работе вентилятора ! ?
    Высота размещения вентилятора от пола?
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Сквозняк наблюдался ещё до установки вентилятора.
    Часть холодного воздуха всегда стекает по полу в сторону вытяжки, при притоке через отверстие в полу.
    Поэтому сделал, вплотную к печке, подогреваемый приток высотой 1 м от пола, с шибером.
    После замены печи на СП2017 он стал менее теплым.
    Вентилятор лучше ставить как можно ниже, минимальная высота определяется только спецификой пользования и уборки парной.
    Если человек не льет воду и аккуратно убирается то вплотную к полу.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    О Бане от Евгения Мальцева
    https://www.forumhouse.ru/posts/23016051/
    Раньше я его не понимал, но сейчас все ближе и ближе мне его " банная" идеология.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Погугли-"ламинарный поток".:)]:hndshk:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    О безмозглости отдельных товарищей, делающих банеры для Яндекс. Директ :)
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот что значит дед ГСВГ, и про ламинарный поток осведомлён:cool:. Блин, там по ходу их два, и при этом не смешиваются, это круто. Давно хочу на дачу сделать, с подсветкой, но всё руки не доходят
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не понял, это новая банная печь, пар получают из дыма. Сперва конденсируют, а затем, в натрубном рекуператоре, переиспаряют:)]:victory:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Там же написано - печи для бани и дома.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну да, с условием, что жить вообще вредно...:)Умирают от этого:(
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Уж лучше так время проводить, чем в политике копаться.
    IMG_2790.JPG IMG_2791.JPG 8 км с молодежью пробежал, но уже сдаю позиции.
    Потом в баню. С 25 из бани не выхожу, завтра выходной и до 9-го опять в баню. Вчера 5 часов баннились, хорошая компания подобралась.
  14. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Здоровье у всех разное, но мне кажется это перебор. Главный принцип - не навреди:um:
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Когда в машинном отделении 55 градусов и ты там 4 часа работаешь, а то и больше и так изо дня в день, вот это перебор, трусы можно выжимать, не считая, остальной одежды. Я же не сказал, что парюсь до потери пульса. Во всем должна быть умеренность. Начались выходные, стали приходить знакомые, я парю, сам практически не парюсь. А если и парюсь, то в щадящем режиме. Хотя вчера, было дело, разок в рукавицах погрел спину. Сегодня чуть не уснул при 62 градусах и упавшей влажности до 35%. Мне этот режим больше нравится. Веники чуть чуть подсохли, но зато стали легче и нет шпаркости от парения. Хороший сухой пар. Да и организм сам знает, что ему надо, меня же в баню силком никто не загоняет. Просто каждый все на себя меряет. Если сам поддает до тех пор, пока уши не свернутся или печь раскочегарит, что в носу жгет, то и про других так думает. Невольно вспомнишь Рамунаса с его характеристиками бани: приятной, удобной и безопасной.
