F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Задачка для электриков и КИПовцев. Имеется канальный вентилятор 220 в - нужно что бы он автоматически включался при подъеме температуры свыше 40 градусов и выключался после опускания температуры ниже 40. Датчик (термостат) желательно механический.
    Вроде просто, но что то "завис"
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    3000 ВА =~2,5 кВт
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как настольная лампа. Вместо лампы - вентилятор, вместо выключателя - термодатчик на 40градусов (замыкает контакты при превышении температуры: как термодатчик в автомобиле, но не на 90, а на 40 градусов). Последовательное соединение элементов в цепи.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Про моего гену вот что написано было. Скажите, соответствует ли заявленной мощности?
    Технические характеристики PATRIOT Max Power SRGE 3500E 474103150
    • Основные
    • Подробные
    Мощность номинальная при 220 В, кВт - 2.5
    Напряжение, В - 220
    Стартер - ручной стартер/электростартер
    Альтернатор - синхронный
    Max мощность, кВт - 2.8
    Вес, кг - 44
    Емкость топливного бака, л - 15
    Автозапуск (АВР) - нет
    Расход топлива - 496 г/кВт*ч
    Уровень шума, дБ - 78
  5. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Мощности в 3500 кВт не соответствует, 2,5-2,8 кВт - соответствует, но инструменты с электродвигателями и насосы на нем запускать можно. У электродвигателей пусковой ток в 2-2,5 раза больше номинального. Вот в чем проблема. Т. е. на электрический насос или болгарку в 1,2 кВт генератор на 1,8 кВт не подойдет.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если 2,5 есть, то мне хватит. :) Когда покупал, именно на эту цифру и ориентировался., т. е. на 2,5кВт
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и что? Я же показал что написано в кВт, а не ВА
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Комнатный термостат механической. Я такой для ик обогревателя покупал. Имеет 2 группы контактов и в зависимости от подключения может регулировать как нагрев так и охлаждение. Если будут вопросы завтра с компа отвечу и ссылку могу
    кинуть на какой нибудь для примера. Если необходимо расскажу как подключить если сами не назберетесь.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проблема не в этом, а в том, что таких генов быть не может, так как нет такой мощности бензиновых движков. Альтернатор же не может генерировать мощность больше чем приводящий его двигатель
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С чего ты это выдумал?
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У китайцев на алишке руб за 300 есть эл. Термостаты с выносным температурным датчиком
  12. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    3500 это полная мощность, которая состоит из активной и реактивной. Отношение между ними есть коэффициент мощности, который должен быть где-то указан.
    Пусковой ток может быть и в 6 раз больше, в принципе ничего страшного, просядет немного напруга на пуске, двигатель войдет в номинал и все ок.
    Вот, кстати, наглядная картинка понятная многим
  13. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @AlexanderGorbatov, @babai163,
    На пример такой. судя по фото у него режим работы от 50 до 320 градусов цельсия.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему сразу выдумал? Я прочёл статью, на эту тему. Прочитав стал проверять, и действительно я не нашёл двигателей такого диапазона цен и мощности. Можешь сам проверить. Я это пишу, потому что кому то может понадобится например запускать в поле двигатель 2,5 кВт, а выйдет облом
  15. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ему от 40 надо например такой
