F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Прошу совета по утеплению перегородки между ПО и ... назовем это тамбуром :)
    Каркас 4х2,6 под крышей уже стоит. Без внутрянки.
    Стойки каркаса сделал под утепление 10 см. мин. ваты.
    Внутренние размеры:
    ПО: 2,3 х 2,4 х 2,34 (12,8 куба минус вагонка без вентзазора). Выбирал на границе СП2012 и СП2018 (19).
    Тамбур: 1,4 х 2,4 х 2,34 (7,8 куба)
    Действие происходит в СНТ. Есть душ в доме и нагреватель на 200 л., но водопровод только летний. Баня для парения больше, мытье - в зимний сезон.
    Уже куплена СП2012 в барреле и фронтальный телодаровский экран.
    Вот думаю - в перегородку утеплитель не закладывать при таких объемах, а только пароизоляцию сделать со стороны ПО? Или закладывать, но не 10 см., а 5...
    М. б. в ПО будут лучше кондиции + тамбур прогреется?
    ЗЫ: В Ижевске в продаже есть еще СП2014 с дисконтом. Купил ее случайно, потом на баррель поменял.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    насколько я понимаю, пароизоляция закладывается только в наружные стены, для предотвращения конденсации в стене.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Перегородку можно сделать без утеплителя, набрав ее из доски 100×50.
  4. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Sache,спасибо за вариант. Можно пару слов - почему сделали именно так?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А разве есть вариант лучше? :)
    Однородная стена с достаточной теплоемкостью. Не нужен утеплитель, а, значит, не нужно защищать его от влагонакопления. Просто сделать в одни руки. Минимальная толщина при хорошей несущей способности - экономим пространство и вешать можно что хочешь.
    Можно еще круче :) - используйте профилированный минибрус и сразу получайте чистовую отделку без всяких пленок.
  6. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    ' - по этому вопросов нет :).
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    То, что можно без утеплителя, соглашусь. Но как обеспечить пароизоляцию простой обрезной доской ? Мини брус - хорошо, но поштучно наверное сложно найти. @yargus1, Может посмотреть в сторону самой толстой половой шпунтованной доски?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так как в моем случае это черновая стена и будет еще лицевая отделка, то традиционно - фольгой или фольгированной бумагой.
    Для небольших простенков, думаю, вполне рабочий вариант. Для широких нужно оценивать изгибающие нагрузки.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :super: Вот этого предложения и не хватало:hndshk:.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @AlexanderGorbatov, сейчас посмотрел еще раз на схему бани в https://www.forumhouse.ru/posts/23271792/
    Вся стенка то 2,4 метра: чуть "дерева", потом металлический экран у печи, выше него до потолка цсп, потом почти сразу дверь и остается 60 см до конца стены.
    Горизонтальные шпунт или минибрус особо негде использовать.
    Будут вертикальные стойки для портала печи и цсп (минерита), 2 - для косяка двери - т. е каркасная конструкция сама собой получится. Утеплять ее, как я понял, особо не надо.
    Я пока теоретик :) Спрашивал про утепление в контексте кондиций в парной. Читал, что в малых, хорошо утепленных парных парных получается более сухие и менее влажные режимы.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С вашими размерами помещений (перегородки), думаю не стоит " изобретать новую технологию " для одного небольшого участка. Экономия мизер. Делайте все стены по одному " шаблону".
    - По поводу чистовой обшивки ПО, без вент. Зазора - как и "где" вы решились на этот шаг?
    Портал из ЦСП
    https://www.forumhouse.ru/posts/19243354/
    По поводу режимов, размеров парных и их утепления - ну Очень спорный и неизученный вопрос)
  13. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Гм, точное место на форуме сейчас не покажу, но мне казалось, что у вас тоже без него (или читал ваши посты, что он не нужен)... :). Если нужен, то буду делать конечно. Под "где" - понимаю стены и потолок ПО.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @AlexanderGorbatov, а все-таки для чего нужен вентзазор между стеной и декоративной обшивкой? Нужна ли обшивка (с вентзазором) стены из сруба, если он герметичен (качественно проконопачен), и красиво смотрится сам по себе? Какова влажность воздушной прослойки в ВЗ паровой парной, температура относительно Т в парной? В какую сторону движется ПВС в ВЗ и что побуждает это движение? Каков воздухообмен во время бани, после бани при пиосушке?
    Можешь ли обосновать необходимость или бесполезность ВЗ для стен ПО разных типов?
    Я имею свою точку зрения, но хотел бы услышать другие физически обоснованные мнения, может быть, я в чём-то ошибаюсь.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    (всё ниже написанное - Имхо по каркасным промораживаемым совмещенным паровым баням)
    @Дед 68 лет,
    Вот какое было моё мнение
    https://www.forumhouse.ru/posts/20281082/
    Для деревянного массива (брус, бревно), считаю доп. обшивку ненужной (зло).
    Обоснований (типа СнипоВ и других научных документов) привести никаких не могу и не нашёл.
    Сейчас " успокоился " и считаю, что зазор имеет место быть. Т. к. хуже от этого точно не будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23102224/
