F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думать, рассуждать. Для дома утепление снаружи при постоянном оторлении - аксиома, для промораживаемой при зимних наездах, большой вопрос, сколько греть стены что бы можно было потом раздеться. Для бани это не вопрос в обоих случаях, потому что даже если держте в плюсе, то между +5 и + 60 дельта 55 градусов аднака и её желательно пройти чем быстрее, тем лучше причём без ненужного конденсата.
    Если я в чём-то не прав прошу указать ошибку в рассуждениях.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты точно ничего не попутал, нафига её нагревать если она всегда прогрета? Поэтому и делают теплоизоляцию снаружи, что у тебя массив прогрет и является теплоаккумулятором. А вот если неотапливаемая тогда ясень пень, теплоаккумулятор, как гиря, на ноге утопающего.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Только надо незабывать, что в русской бане прыгать надо лёжа. :aga::hndshk:
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неправ ты в том, что не в полном объёме сформулировал задачу и получилось шо хошь, то и думай. :hello:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Или ты считаешь, что баню постоянно при 60 гр держат?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да фиг его знает, у меня такой бани никогда не было, Ты же не уточнил. А противопоставил промерзаемую и отапливаемую. А теперь получается это практически одно и то же, только вид сбоку
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда надо либо сальто крутить, либо модератора звать, чтобы всю эту фигню снёс.
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Вопрос все же был про утеплитель во ВНУТРЕННИХ перегородках - а тут пароизоляция не сильно помогает - утеплитель не вентилируется от слова совсем.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Виноват, растёкся мыслью по древу. :|:
    Абсолютно согласен, там или дерево толстое в накладку и пароизоляцию между ними либо эппс пароизоляцией с двухсторон для параноиков.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это как? Что бы пар не мог уходить? Правило пароизоляции- паропроницаемость растёт изнутри наружу
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Речь идёт о внутренних перегородках и негигроскопичном утеплителе. Либо он нафик не нужен и хватит пароихоляции между слоями дерева, либо для экологичности нужно просто его замуровать герметично.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я как раз об этом тренде!
    Все это приводит к тому, что человек греется в парной ТОЛЬКО теплотой конденсации!
    Максимально тонкие стены не могут излучать нужного количества ИКИ. Переотражать не от чего, поскольку основной носитель - пар.
    То есть Русская баня сводится к сислоговской палатке!
    Вся суть бани без хлопот сводится к этому!
    Ни разу не вопрос - скоропарщики хотите греться только паром, грейтесь. Но это не имеет отношения к РБ.
    РБ - это прогретое горило (кирпичный свод) Русской печи. Основной источник прогрева ИКИ!
    А пар добавка, заключительная часть прогрева в РБ.
    То есть, в прямом эфире мы наблюдаем подмену понятий. Так подменяется суть РБ - от прогрева ИКИ от массва и пара из пирога, нам поясняют, что комната заполненная паром и есть РБ!
    Мы пришли к тому, что было предсказано - теперь комната с паром из носика чайника гордо называется РБ!
    Массив прогретый в топку, горинло печи в топку. Достаточно одной таблЭтки!
    Мне жаль тех, кто обворовывает себя и семью.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теперь про ЭППС.
    При комнатной температуре он фонит выше нормы в несколько раз! Учитывая площадь стен можно понять - что это не слабо.
    Далее, по конструктиву каркаса. Нельзя запирать внутрянуку каркаса (брус) между двух пароизоляций!
    Брус задохнется и будет преть.
    Это значит, что со стороны парной нужна пароизоляция. А с обратной стороны ветрозащита. Это значит, что во все помещения которые стыкуются с парной, ЭППС будет открыт и стиролы будут свободно поступать в смежгые помещения. Нельзя все стены каркаса нельзя пароизолировать!
    Попадет влага в этот карман и будут там рости микрофлора с грибами и есть дерево.
    Обязательно пароизоляция с одной стороны.
    И если в парилке у скоропарщиков все время гуляет воздух, то в мыльной и КО по остаточному плану. А туда как раз и будут выходить непароизоливанные листы ЭППС всей площадью.
    И перед тем как обзываться, сначала нужно изучить, как правильно выполнить каркас, а не защивать все в пароизляцию.
    Это следующиц прокол!
    Однозначно, ЭППС можно применять только под бетон в стяжку, или для утепления снаружи.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вы когда нибудь научитесь читать по нормальному, а не по диагонали? Баня со Скоропаркой не является комнатой, заполненной паром. В противном случае задам вам вопрос, чем баня с Аквой, которую вы ставите у себя, отличается от бани со Скоропаркой?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Обычный кусок ЭППС, ничем не изолированный? Допускаю. А запертый пароизоляцией и обшивкой? тоже фонит? Прекращайте нести ни чем не подкрепленную ахинею.
