F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @makarhunter, я как раз и читаю!
    Ваш разработчик заявляет, что снеты теплоемкие не нужны, они должны должны быть минимальны.
    Или не ясна суть вопроса? Нет теплоемких стен, нет ИКИ. А есть только пар!
    Я для своей бани с Аквой сделал стены из доски осины общая толщина общивки каркаса 50 мм.
    Паром грею массив, а он греет меня. Я теплоту конденсации преобразовал в тепло Русской бани.
    Что не ясно?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ты сам читаешь? С одной стороны запертый! Нельзя запирать с двух сторон.
    Правила строительства! Или с этим пониманием тоже туго!
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я свою баню отделал ИБ. И что? Лучит все.
    ИКИ есть всегда.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Заканчивай. Ты мне про ЭППС будешь рассказывать.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы ничего не путаете?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, ну ты, блин с чего взял, а? Сколько весит по твоему электрод? Он сильно теплоёмкий? Но при этом сварщики приобретают тропический загар, от излучения. Или, по твоему тонкий, раскалённый до бела, металлический лист, вес которого меньше пол кило то же не будет излучать? Интенсивность излучения зависит только от Т и свойств поверхности, но не зависит от массы или теплоёмкости.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо, корректнее задать вопрос ни ничего, а никого:aga:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ЭППС запирать можно сколько угодно, ему то что будет? А вот ЭППЭСом нельзя
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я вообще ничего не понимаю, каков пирог то? Что зачем идёт? Кого запирает пароизоляция? ЭППЭСу она не нужна, она нужна брусу, если ты брус зажмёшь пароизоляцией, то ему кирдык, а ЭППЭСу пар до фонаря
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, ты не горячись, ты подумай, а не понимаешь, спроси. Излучает любое тело в направлении от тёплого к холодному. Интенсивность излучения не зависит от теплоёмкости, а от Т, Коэф черноты, перепада Т и расстояния. Всё! Пар прогревает поверхность в ПО и по барабану какая толщина поверхности, важно до какой Т и какие свойства материала, какая площадь поверхности и расстояние до тебя
  11. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Прошу прощения за глупые вопросы. НЕ строитель, делаю в первый раз, технологий не знаю, про экологичность материалов в интернете масса противоречивых отзывов и информации. Учусь по ходу пьесы. Если кому удобнее, считайте не очень умным ну или иными синонимами назвать. Просто скажите как лучше сделать в моей ситуации или ткните носом куда обратиться. Понимаю, что лучше из чистого дерева, ведь баня же, хотя сейчас каркасных бань чуть ли не больше брусовых и срубовых
    Баня из бруса, как говорил. Толщина внешних стен 100 мм. Поставил из бруса так как никогда с каркасом дело не имел. Получилось так. Баня круглогодичная, неотапливаемая, КО изолирована от мойки и парилки, вход туда через тамбур. Красным на схеме показаны карскасные стены. Несущие стены и сама парилка выполнена из бруса. Чердачное пространство вентилирумое, холодное, утеплитель пока уложил по всему пространству пола чердака между лагами толщиной 150 мм кроме парилки. Потолок парилки из доски 25 мм зашит вагонкой 14 мм изолирован фольгой, стены не обшиты.
    Я про каркасные внутренние стены. Можно туда ЭППС запихнуть? Или просто каркас с двух сторон оббить доской 25 мм?
    Спасибо!
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хошев, в своё время, писал, что пдк там ниже нормы гораздо, хотя на фига теплоизоляция бруса из ПО во внутрянку, пущяй греет. :|:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нафига?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Можно. Но проще какой-нибудь Роквулл.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Шумоизоляция лучше будет:)]
