F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А нафига? Это внутренние помещения, кто их изолирует? Только если там морозильную камеру сделать? :faq:
  2. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Я для простоты утепления хотел всунуть в каркасные внутренние стены ЭППС, чтобы не пароизолировать минвату и потом ее не менять со временем. Встал вопрос о его экологичности. Теперь думаю, может вообще отказаться от утеплителей во внутренних стенах, достаточно будет толщины деревянных стен в 40 мм с воздушной прослойкой. Потому задал такой глупый возможно вопрос
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @ZYBY сказал:
    "Или не ясна суть вопроса? Нет теплоемких стен, нет ИКИ. А есть только пар"
    Я не теплотехник, но физику учил. :) Несколько вопросов.
    А что, ИК излучение дают только твердые вещества? А газообразные не дают ИК излучения?
    Если любое нагретое тело передает тепло менее нагретому посредством ИК излучения, причем, чем дальше они друг от друга, тем меньше эффект передачи тепла.
    ПВС передает тепло стенам и потолку, то есть, ограждающие конструкции всегда холоднее, чем ПВС в парной. ПВС также передает тепло телу человека контактным способом и собственным ИК излучением, причем ПВС значительно ближе к телу человека, чем более холодные относительно ПВС стены и потолок. Получается, доля тепла от ИК стен и потолка меньше, чем от ПВС и не является преобладающей. В бане с кирпичной печью основное тепло от стен, так как ПВС там меньше, чем с парогенерирующей печью.
    Выходит, в парных с печами нпг ограждающие конструкции играют меньшую роль, чем в паиных с кирпичной печью.
    Где я ошибаюсь?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    :super:
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Устройство и пирог такого каркаса (по вашему) ? "модель" доски (шпунт или с четвертью) ? Доска уже куплена ?
    Потолок ПО утепляйте, хуже не будет.
  6. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Я ж пытаюсь понять как мне быть. Расскажите как правильно?
  7. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Чем проще? Его как не изолируй все равно влагу наберет? Или он не такой "фонящий"?
    Нагрел КО и чтобы тепло не уходило в МО или тамбур думал утеплить. Или из тамбура в КО холод не шел. Если достаточно каркас оббить дюймовкой и оставить там воздух так это даже лучше, я наоборот не хочу утеплители. Просто не знаю можно без них каркас делать.
    @makarhunter, можно без него?)
    Толщина каркаса 90 мм, с двух сторон будет прибита дюймовка, которая уже в наличии (из нее будет сделана вагонка, т. е. останется примерно 20 мм толщины). Итого будет 90 мм+20 мм+20 мм. Итого: 140 мм - толщина каркасных стен и внутри воздух или утеплитель:faq:
    Уперся пока в этот вопрос. Думаю как сделать лучше.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня между ПО и МО пустая каркасная стена. Со стороны ПО фольга.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Держу пари, что любой, кто скажет, что вот так и так правильно, тут-же подвергнется обструкции. :hndshk:
    Да никто не знает. Так, у каждого своё мнение, более ничего.
    Есть РЭ.
    так чего слушать "более продвинутых" :)]
    Ты же (извините,но авто-это критерий сравнения) на своём авто масло/антифриз/тормозуху/сальники-мальники меняешь со слов дяди Васи из соседнего гаража или согласно перечня, сиречь, РЭ, по Эксплуатации_определяемой заводом-изготовителем.
    У меня, кстати, есть вариант твоего
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Есть синтетические, абсолютно не гигроскопичные утеплители. Почитайте про Холофайбер и Шелтер. Первый можно приобрести различной плотности - в рулонах, или в матах.
    Кстати, в плане экологии - тот же синтепон. Не пылит и не колется.
  11. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    А между МО и КО?
    В РЭ вроде толщина внешних стен указана только 100 мм и более.
    Шелтер пытался найти в Москве. В магазинах говорят, мол не сезон еще, обращайтесь на производство)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Константин Евгеньевич! Я про совокупность разработчиков, одного их них, но не Вас!)
    Сейчас речь идет не о скоропарке, а о помещении где она стоит.
    Максимально не теплоемкое.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вся совокупность на работе сидит.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, дорогой! Кусок ткани не электрод! Он совсем не теплоемкий, и нагрет на как точка в сварке.
    Поэтому, кусок ткани тонкой греть не будет. Отражатели нужно ставить. Но отражать нечего. Нет источника достаточной мощности, чтобы переотражить достаточную мощность.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А может элемент этой совокупности кого-то где-то парит!)
