F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Читай - там с ЭППС запирается брусовый каркас!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Излучает нагретый кирпич печи, а нагретая кастрюля с водой особо не излучает.
    Сравни, какое будет ИКИ от переизлучения от нагретой печи с водой или от кирпичной печи.
    На полке согрется не хватит!
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Дед 68 лет, дают и газообразные.
    Только есть отличие, когда греешься от стенки нагретого кирпича, или паром.
    Для меня это совершенно разные воздействия на организм.
    Разный эффект.
    При этом, конденсирующаяся на теле вода дает разные ощущения от прогрева.
    Когда сидишь в пару, нет того ощущения, когда греет стенка печи.
    В этом разница. Так что паром греться, не тоже самое, что ИКИ от прогретого массива.
    Тепло разного качества.
    И тепло от ПВС передавать не кому - стенки не теплоемкие. Понимаешь.
    Ты опять не дочитал!
    Я пишу про не теплоемкие стены - им пророчат бедующее РБ.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Применяемые материалы должны соответствовать по тепло-
    техническим характеристикам бру
    су толщиной 100 мм "
    Внимательно прочитай и подумай.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Стопятьсот согласен. :super:
  6. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    ЭППС насколько вреден при использовании в стенах внутри помещений есть информация?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это не ахинея, это заблуждение вследствие полного отсутствия у желтосоветчика понимая сути процессов вообще и бани в частности.
    Когда начинают говорить про вред эппс, у меня сразу вопрос, а что у Вас холодильника дома нет? В холодильнике около 5 кв. м. изолированной пены со стиролом. И человек живет постоянно рядом с холодильником. А в бане с изолированным утеплителем мы не живем. А вентиляции в квартире по сравнению с баней нет! В результате влияние на человека стирола от холодильника в доме наверное в миллионы раз больше чем от утепленной бани.
    Ну а для эппсфобов есть фольгированный эппс.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Про бани не скажу, пока изучаю, а в одноэтажном каркасе ЭППС применяют только в земле (фундамент), пенопласт же 25 - 35 плотности используют ограниченно, в виду плохой звукоизоляции и не технологичности (все швы пропениваются). Следует ещё заметить, что при возгорании он жутко токсичен, его компоненты входят в состав БОВ, т. е. можно просто не успеть выйти. :mad:
    Моя имха, если баня промораживаемая, то всё из бруса, а запирать каркас с двух сторон ПИ - преступление.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Бред!
  10. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Внутренние стены из бруса, к сожалению, уже не поставить
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сергей, ты меня удивляешь, может тебе память надо проверить?
    Тебе уже неоднократно говорили, ИК излучение ни как не зависти от теплёмкости стен, исключительно от их температуры и КЧ, температуру же стен в процессе сеанса задаёт и обеспечивает печь с НПГ, причём тем точнее, чем меньше теплоёмкость ограждающих конструкций. Это же самое свойство минимальной теплоёмкости позволяет свободно изменять и настраиватьи температуру и ИК на каждый следующий сеанс в соответствии с требованиями процедуры.
    Что касается того, что пар поглащает ИК, то тоже тебе уже говорилось что то что поглощает ИК, так же хорошо и излучает, по этому твой пар который поглотил излучение от стен будет прекрасно светить на человека, причём ещё более равномерно чем печь и стены.
    Ещё раз спрошу, ведь тебе это уже говорилось и не раз, так в чём дело? Потроллить хочешь или уже возрастные изменения начинаются?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно делать между по и ко каркасную перегородку, обшитую с двух сторон вагонкой, со стороны по подложить пароизоляцию. Только имейте ввиду, звукоизоляции между помещениями не будет никакой.
    Поэтому лучше озаботиться шумоизоляцией.
  13. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Кажется у нас с Вами похожая планировка, как решали этот вопрос у себя?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ало гараж! Вы про Фому или про Ерёму? Каркас или брус? Речь вообще шла о внутренних перегородках. Моё мнение, что всё равно, тепло, даже если и проходит, то в смежные помещения, в которых оно в общем сучае не помешает, а скорее наоборот. (Маслов вообще свою баню не выключает, она у него через стены дом отапливает дополнительно) То там вообще специальное утепление не нужно, достаточно дерева перегородки и пароизоляции между двумя слоями дерева. Если же ставить утеплитель, то ЭППС компактней, что для внутренних перегородок имеет значение (недавносчитали 25 мм хваьает за глаза), но если есть фобия, то просто закройте его с двух сторн, со стороны парной конечно фольга или фольгированная бумага, а со стороны жилого помещения вообще полиэтилена достаточно.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    АНАФИГА? (см. выше) :aga:
