F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У которого одна из стенок не хило нагревается отводя тепло от сжимаемого компрессором фреона.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, так и обратитесь. По Шелтеру не подскажу, а холофайбер термопол на рябиновой делает. Его больше нигде и не купишь. Сам к ним два раза ездил. В стену, думаю, лучше "акустик" взять.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @pn2, Николай, тут речь не об этом. Как раз тут и сидит подвох.
    Постараюсь пояснить.
    Нагретый кирпич (теплоемкий) до 60 градусов и кусок ткани (не теплоемкий) по времени сколько будут излучать тепло? Ткань сразу перестанет отдавать тепло. Не теплоемкая.
    Твоя теория строится на том, что пар от пола до потолка или хотя бы на полке будет восполнять это тепло. А как быть если пар поступает только в пирог или не поступает совсем.
    С нетеплоемкими стенами кондиции сразу просядут!
    А с теплоемкими (сруб, массив) нет. Поскольку, в бане с печью НГП только во время подготовки и при закрытых вьюшках, пар заполняет всю парную.
    А во время парения - нет. По крайней мере с пирогом. И в это время нет восполнеия теплом пара стен.
    И нетеплоемкий вариант тут не прокатит.
    А сидет в пару - это уже не РБ. Качество прогрева разное.
    Разница в том, что при печи, которая грее ИКИ, оно распространяется по сфере.
    А паровая печь, только там куда направлен пар.
    Значит пар нужно тоже направлять по всему помещению. Чтобы поддержать все нетеплоемкие стены от просадки.
    Это будет как у костра: куда приходит пар, там тепло, а куда нет - холодно.
    А мне пар на полке не всегда нужен!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @2004zaqQaz, нужно брать Урса Пуре Ван. Это бесфенольный утеплитель.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @ZYBY, потому что белый? :aga:
    В теме про экологически чистый утеплитель его давно уже "на место" поставили.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ровно столько сколько будут нагреты до соответствующей температуры. Гараж видимо не слышит, придётс объснять для тех кто на бронепоезде.
    Речь идёт о печи с НПГ, которая обеспечивает постоянную температуру неограничено долгое время, не даёт она остыть даже ткани, греет собака срашная и грееет постоянно.
    А вот зато когда мне режим надо сменить, то достаточно печь перенастроить и старый воздух с паром выпустить и снова она этот новый режим держит столько сколько потребуется.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если перегородка каркасная, то она элементарно выполняется открытой сверху (со стороны чердака). В этом случае все проблемы с вентиляцией снимаются, от слова совсем.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну ты совсем шуток не понимаешь. Там смайлик стоял.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это верно для жилых помещений.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возьмите пустую пластиковую бутылку, плотно закройте её пробкой и оставьте на крыльце дома. Каждый вечер вы будете слышать хлопок от сжатия бутылки, а каждое утро - хлопок от возвращения бутылки к исходной форме. Точно также происходит с воздухом запертой пароизоляцией, в которой обязательно найдётся дырочка сообщающая атмосферу вокруг ЭППС с атмосферой помещения. Выхлопы стирола в помещение гарантированы.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Практически везде:no:
    Меньше в случае точечного излучения, за счёт рассеивания. Частично это можно учитывать при локальном источнике, но в случае когда вся поверхность помещения излучает, то можешь про уменьшение забыть.
    Не факт, в случае с гигроскопичной поверхностью и близкой к 100% влажности.
    Раз ты изучал физику, то должен знать, что физические характеристики связаны друг с другом определённой зависимостью, выражаемой, на математическом языке, формулами. Вот и попробуй сравнить, хотя бы порядок соотношения между излучением твёрдого тела и воздуха, даже если он влажный. Уверяю, что тремя порядками, не отделаешься. Так что забудь про излучение ПВС, его только в телескоп можно разглядеть:mad:
    Так что ты ужо определись, либо ты
    либо
    :ogo:
    Без обид:um::hndshk:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое отношение пароизоляция имеет к обитаемости помещения? Или вы под жильцами подразумеваете грибы и плесень, с бактериями:)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В ПВС практически излучают только молекулы воды! Сколько их по массе в ПВС, можете посмотреть в таблицах "относительная влажность - абсолютная влажность". Это "кот наплакал" сожрав вашу сосиску.
    Масса стен и потолка на порядки больше воды в ПВС, даже с учётом только тонкого слоя древесины в отделке парной. ПВС греет в основном конвекцией.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бане не живут, за исключением катаклизьмов в виде пожара или нашествия супостатов как в годы ВОВ.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Моя ни есть понимайт. Пароизоляция предупреждает коонденсацию в стене, какое отношение к этому имеет проживание, а тем более какие то там клизмы:no:
