F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну так и я говорю что это СТЕКЛОВАТА. Она колется и она пылит. Да меньше чем обычная урса. Но нафиг это нужно! Если только желтосоветчику, но у него видать интерес есть.
    Есть деньги берем шелтер как у Ефимова. Нет денег, берем ЭППС изолируем его пароизоляцией.
    Для эппсфобов можно в два слоя пленку пустить она копейки стоит или фольгированный взять.
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Да, попросите рассказать. Какая длина и сечение труб? По идее, в прямой трубе пар на бОльшую длину не просаживается, чем в полотенцесушителе - змеевике.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда вот здесь дополнительно к отзыву подойдет короткий ролик с обзором особенностей баньки, если писать некогда.
    Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю сделает, но у меня в теме https://www.forumhouse.ru/threads/466511/
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так а кто ж спорит. Конечно, стекловата. Один из самых нейтральных материалов на земле. Как песок. Если бы не связующее :)... А с акриловым связующим все норм.
    Да, немного колется. Да, немного пылит при резке и сминании. Но в стенах всего этого нет - материал статичен. Кроме того, именно в этой стекловате Урса применила какую-то хитрую методу формирования волокон - разница с тем же Изовером видна сразу. Короче говоря, в стенах по свойствам это тот же синтепон, только существенно дешевле.
    PS
    ЭППС у нас еще дороже, чем синтепон, и это без учета пены на запенивание швов.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Совершенно правильно, сейчас так это и сделано. https://k360.ru/temp/banya-04/ Это строители снимали. Сейчас баньку уже обжили, я сам ещё не был, но думаю съезжу после Уфы.
    Если получится договориться в Уфе, то сделаем ещё более совершенную систему обогрева смежных помещений, в идеале вообще без сброса пара, но это пока только в планах.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет денег, берем просто ППС. Но любой пенопласт любят мыши, в качестве жилища
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Павел, а ты пр
    осто подумай, почему так. ;)
    Видимо, позволяете. Потому как знаний мало. :) Вот и пытаются научить.
    А Ферингеровцы толк знают в банях, вот и никак не подступиться к ним. :(
    Вот и пример. :)] Сами отталкиваете...И провоцируете.
    А вот представь, что в темах только
    Просто-печь довольно новая, Конструктив бань и парных ещё в стадии рождения. Ведь нет ещё решительного "ДА" в связи с этим. Всё на пробах, ну и ошибках.
    Так как долго могут скоропарщики всё родить без помощи извне? :)]
    Не всё так однозначно. Дружить надо. И уважать друг друга.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно. Задаёшь простой вопрос, а он без ответа. :)]
    Конкретно про печь.
    (пост № 374) Потом продублировал.(пост № 433)
    А воз и ныне там.
    Вот и приходиться языком чесать. ;)
    Да ещё и "Плохишом" выставляют. :(
  10. 2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    2004zaqQaz
    Шелтер тоже надо пароизолировать?
    Шелтер Мастер стоит примерно в 1.5-2 раза дороже, чем Ursa Pure One.
    Возможно он менее плотный, чем Ursa. Есть Шелтер Премиум, у него плотность 16 кг/м3 и стоит в три раза дороже. Для больших объемов, конечно разница сущетсвенна окажется.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Посмотрите как упакован (герметизирован) ППС в теплоизоляции холодильника. На него напрессовывается (наплавляется) п/э плёнка. Сможете сделать так вне заводских условиях?
    2. Теплоизоляция холодильника работает практически при постоянной температуре, что исключает газообмен теплоизоляции с наружным воздухом. У вас в парилке постоянная температура?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фенолов в минвате менее 1%, а ППС это постоянный генератор стирола с запасом во всю массу ППС плиты.
    Фенол токсичен и вызывает расстройство функций нервной системы. В отличие от стирола он не является канцерогеном. Онкологические заболевания стоят на втором месте после сердечно-сосудистых.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если есть свободный выход наружу, то это хорошо. Однако я знаю случаи теплоизоляции наружных стен ППСом, при этом измерения концентрации стирола в воздухе возле стен с солнечной стороны зданий показывали превышение ПДК стирола. С северной стороны концентрация стирола не превышала ПДК. Есть о чём задуматься.
    Это заблуждение, особенно, для помещений с печным отоплением. Если не сделан специальный приток воздуха с улицы под морду печи, то уличный воздух фильтруется сквозь стены во внутрь помещения.
    В парилке после парения наступает обратная картина (если нет постоянно действующей вентиляции).
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В печах Ферингера есть ПИФ, потому проблемы и способы их решения те же, что и у скоропарощиков.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, задумываться всегда не лишне)
    А как зависят эти самые концентрации от качества ППС?
    ППС, сделанный по немецкой технологии на большом заводе, отличается от сделанного в подвале?
    1. Вот это спорно.
    В помещении достаточно щелей в дверях, окнах и других элементах, через которые засасывается воздух.
    2. После парения в парилке действует залповая вентиляция, как минимум)
    Удачи
