F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это ты сейчас с кем разговариешь? Рядовой пользователь печи должен знать это? Он даже температуру на полке знать не должен. Ему должно быть в бане приятно, удобно и безопасТно, а все остальное ему не интересно.
    Не корректно спрашивать про температуру выходящего пара из печи, не учитывая производительность парообразования (сильное или слабое горение), а также конструктив парной, объем, материал стен и пола и тд.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вопрос не верный.
    Такую температуру ПВС на полоке, от 30 до 60 градусов, обеспечит Скоропарка 2012 с одной единственной температурой выхода пара около 400°С. И СП-2017, с температурой пара 100...400. И другие печи с НПГ.
    Результирующая температура ПВС это функция нескольких, многих, факторов. Это температура пара из печи, его количество, наличие и сила конвективной и ИК составляющей. Интенсивность вентиляции и теплопотери от ограждающих конструкций. Много всего и это сложная закономерность. Но она очень просто решается обычным человеком интуитивно, на подсознательном уровне, количеством и размером дровишек или интенсивностью горения в топке печи. Попробуй опиши физику и математику расчета точки встречи летящей мухи и воробья, однако "тупые воробушки" на ура решают эту систему сложных уравнений. Здесь еще проще. Любой человек не тупее курицы, если смог растопить печь и придти париться.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если интересует немного другое, то есть некая " закономерность", наблюдаемая в практике. Например, если пар идет идет около 400°, то получается " в автомате" 60/60. Если 600, то 90/30. И тд
    Но и там и там можно подвинуть результат дровами или другими действиями, вентиляцией.
    Тут лучше говорить даже не о температуре пара, а о некоторой настройки печи на "точку возврата", к которой стремиться температура и влажность в парной "сама". СП 2012 и 2014 дают одну и ту же температуру пара около 400 градусов, но точки, линии, возврата, на координатах температура- влажность, разные.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А за счет чего обеспечивается ДВУХКРАТНАЯ (30 И 60 гр) разница температуры на полоке если из печки выходит постоянно 400 градусный пар?
    Типа интенсивностью (количеством) этого выходящего пара за одно и тоже время? А это количество зависит от чего? От интенсивности горения?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, горением.
    Так же можно регулировать притоком воздуха в парную, осушая ПВС "излишним притоком" и "мокря его" затыканием притока. Выброси часть ПВС в верхнюю вытяжку и получи более сухой пар. Мгновенно изменяется влажность, а следом "догоняет" температура.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нерационально и сУетно
    Хотя понимаю что по другому никак с НПГэшками не совладать
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вася рулит кранами. На мой взгляд это сложнее и опасней. Но и то и это интуитивно понятно и легко. Ни одна классическая каменка, а тем более кирпичка, не может менять режимы в парной от легкого до жесткого и обратно, быстро, в любом направлении и нужных результатов, так, как могут печи типа Скоропарка. А уж про время подготовки бани к парению от момента захотел, до полноценного парения, у таких печей нет равных.
    Две недели стояла моя баня на 20..30 градусном морозе, звенела от холода. В минус 27 решили попариться. Через 50 минут уже балдели в парной. Было супер, настоящий полноценный режим.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я с Аквой игрался - да - это осень сУетно.
    А насчет кирпички- это надо смотреть.
    Есть и "послушные" варианты.
    А насчет попариться в холод- тут вопрос- а нагрела ли печь зону отдыха?
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а должна ли? банная печь нужна для бани.
    прогрев зоны отдыха удел конвектора/тепловентилятора/буржуйки и тд.
    летом тоже греть зону отдыха нужно?
    кому надо греть - возьмет другую печь.
    мне проще конвектор докупить.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Или зону отдыха переместить в другое помещение, как сделал я. Ибо, все равно из парилки выходить всегда на улицу, и какая разница куда зайти потом, шаг вправо в дом или шаг влево в парилку.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Банная печь должна нагревать баню- то есть все банные помещения нуждающиеся в обогреве- в том числе и зону отдыха бани. То есть банная печь должна обогревать те помещения, в которых человек бывает ВО ВРЕМЯ БАНИ.
    И зона отдыха должна иметь температуру 26-28 гр что летом что зимой.
    А если банная печь не может обеспечить баню теплом- значит это еще далека до совершенства печь
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А если у меня баня 10*8 метров в 2 этажа и с пристроенным бассейном, то все это должна обогревать 1 печь?
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Рамунас, а печь, которую зимой нужно топить пол дня чтоб попарится видимо близка?
    все относительно.
    я ж вроде не отрицал, что кому нужен этот прогрев возьмет или другую печь или доп обогрев.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Почему именно эти температуры? Я согласен, что это самые оптимальные для организма. Но для усреднённого...
    Мне нравится и к тому-же очень комфортно (для меня) после парения выходить в прохладное помещение. Я бы сказал, даже холодное.
    Получается. что я должен изменить своим предпочтениям и начинать строить вместо предбанника этакий инкубатор ?
    То есть, такой печи ещё нет в природе?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да имел я в виду 26-28 градусов в предбаннике. Я и зимой грею до 22-23, а летом, как на улице. И то жарко. Блин, напридумывают душегубок и хвалятся этим. Или литовцы такие мерзлявые?
