F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Это фото когда мы с другом её разглядывали ещё не топленную. Выход трубы стима не фотал, но он проходит по центру стенки противоположной топочной дверце, если так можно выразиться. Выступает вниз от дна сантиметра на 3-4 наверное
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Dmitriy_Nsk, ясно. Это самый первый вариант. Он пар в 400 градусов не даст. Минусом еще и просадка пара об пол. Накрутите на выход пара уголок (там резьба должна быть) и направьте его в сторону хотя бы, а не в пол. Можно небольшим отрезком гофры вывести пар за пределы подиума.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Dmitriy_Nsk, вот, почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/24029777/ Может, пригодится...
  4. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Резьбы к сожалению там нет, просто трубка. Вообще, конечно, "столько танцев с бубнов" вокруг аквапечи, чтобы заставить её работать как дОлжно, что просто ужас)
    Небольшой отвлечённый комментарий, «мысли вслух», так сказать) - печь покупал не я, и хоть сама идея мне нравится, и интересно с этим повозиться, тем не менее должен отметить, что с точки зрения условного "среднестатистического потребителя", за эти деньги "мало товара". Просто бочка из чёрного металла с отверстиями.
    Учитывая, что вместе с доставкой с незалежной печь обошлась в 34 т. р, мне кажется это откровенно дорого. Тот же тмф гейзер, или скоропарка 2012 за 27т.р дают готовое к работе изделие с дверцей витра. Или добавить 3-4 т. р и это скоропарка 2017 с витрой. При этом у них вроде как inox 19%.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это не беда печи. Это ваша беда и Василия. Он не смог доходчиво донести людям, как нужно обустраивать вентиляцию в парилке, а вы сами не догадались :). Если есть время, почитайте мою тему. Опубликованная там схема вентиляции является исчерпывающей для нормальной работы Аквы.
    Есть бородатый анекдот про телемастера, который за 100 рублей и один тык паяльником починил телевизор. На вопрос, а почему так дорого за один тык паяльником, он ответил: "За тык паяльником - 1 рубль. А 99 рублей за то, что я знаю куда тыкать" :)
    Не бывает высоких и низких цен. Цены бывают приемлемыми и неприемлемыми :).
    Гейзер - хорошая печь. Но сама по себе она никогда не даст то, что даст паровая печь (Аква, Скоропарка). А почему не взяли Скоропарку - это вопрос выбора. По мне, Аква может больше. Но "нормальная" Аква, с грамотным ППГ. То, что Василий пустил в продажу печи с первым вариантом ППГ, а не переделал его - для меня сюрприз :faq:
  6. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    @Dmitriy_Nsk, Выход стима сделайте вверх и попробуйте без камней в каменке погонять. Уменя резьба была, сразу накрутил 2 уголка.
  7. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    @Sache,
    А что можно сделать, чтобы перобразовать её в "нормальную"? Кроме одевания трубки на нижний выход и отвод в сторону/под полок/вверх?
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Для начала измерить термопарой температуру пара из рубашки и из ППГ в разных режимах топки печи. В зависимости от результата измерений станет понятно, удастся ли обойтись малой кровью...
  9. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Меряли пирометром, было максимум около 80. Возможно, это из за того что термометр не добивался до трубки а мерил плотную воздушнокапельную прослойку
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Пирометром температуру газа не измерить. Нужна термопара. Или как вариант, всунуть в поток пара тонкую пластинку из черненого металла (фольги), подержать (дать нагреться) и мерить пирометром уже ее температуру. Блестящий металл не годится.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подсунь деревяшку под выход пара. Если начнёт чернеть от пара, то есть шанс. Если так и останется без признаков "подгорания", то случай тяжёлый.
    Аква со Стимом действительно хорошая печь, но если сделана по уму, без косяков и не по первым вариантам. Вспоминаю мою и Павла поездку в НН. Первая была провалом, причём, я туда ехал по совету самого Василия. А там брак на косяке. Но, арзамасцы исправили, заменили печь и АкваРаша показала себя достойно. Сравнялась со Скоропаркой. Дополнительные фишки у нее есть, но они мне не нужны, парились все равно в Скоропарочном режиме, не используя сырой пар, на сколько это можно было. Т. к. сильный огонь все равно срывал клапан и приходилось подпускать сырой пар в парную дабы не получить заглушкой в лоб)
    Более продуманная версия у Евгения Мальцева получается, как мне кажется, но там "конфликт хозяйствующих субъектов").
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  13. Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Dmitriy_Nsk
    Гофра на выход стима+вентиляция дали результат 50/60 (темп/влажность) ну и вариации +-. что интересно- значения практически всё время в районе суммы 110.
    Правда гофра 1/2, и поэтому свистит + поддавливает в автодолив обратно иногда, но тут уж то что было дома под рукой из того и собрал). Обточил болгаркой резьбу на гайке из батареи (где внутреннее отверстие 1/2) и просто плотно вставил в трубку стима. Гофру вывел вверх на уровне 80 см.
    Вентиляция - вход под полом 100мм, выход в форточку (40см от потолка). + под печкой щель, но из неё в КО воздух идёт.
    Вчера ещё с товарищем экран сделали из уголков и керамической плитки.
    В целом очевидный для меня минус один - холодный пол, даже при +18 на улице (вентиляция очень эффективно тянет). Прикрывал её по разному, меньше тянет, но суть не меняется. Видимо нужно дорабатывать, чтобы она входила только под печь.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Извините, но Василий мне лично доказывал, что с его печами не требуется вентиляция, правда в разрезе того, что у Акв пар выходит с кислородом, которого достаточно для дыхания в парной. Я не стал вдаваться в полемику, просто больше не захотел появляться на том форуме. Получается всё-таки нужна вентиляция для Акв :)
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Прошу совета скоропарщиков :).
    Неспешно ваяю каркасную баню с полами по методу @РоманЕфимов - между лагами пеноплекс с дренажом, сверху шпунт с уклоном к водосточному желобу.
    Перегородка парная-предбанник, вдоль которой идет желоб, еще не построена.
    Под печь в полу сделан "колодец" приточки, прямо под кожух барреля.
    Вырезал 3 куска 10 мм ЦСП с отверстиями под этот колодец, потом перечитал РЭ:
    "под печью необходимо сделать основание из кирпича или другого негорючего материала или площадку-постамент из негорючего материала высотой 100 мм от уровня деревянного пола".
    Что-то страшно стало - у меня 30 мм., плюс могу лист металла еще положить:
    Причем, под баррель просто так руку не просунешь, состояние ЦСП и температуру не проконтролируешь. Роман, правда, ставит печи на 2 см. ЦСП, но у него какие-то проставки между листом и полом ~ 2 см:
    Есть красный кирпич в наличии, чтобы как у @makarhunter сделать:
    ..но куски ЦСП не кратно размеру кирпича уже выпилил :(, да и поднимать печь без особой нужны не хочется.
    Сильно нагревается пол под печью? Нужен ли кирпич?
