F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К тому же гидродинамическое сопротивление трубы... Бак, конечно. Есть плоские черные. Сверху стекло и в утеплитель по бокам. Бывает, что даже почти кипяток из 200литрового течёт.
    А ПНД трубу надо спасать от закипания и от пузырей внутри.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Проще. Лучше.
    Но давление будет держать? Вот в чём соль.
  3. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Стальной панельный радиатор отопления (можно из советских панелек на базе метлома), покрашенный в черный цвет и заключенный в оболочку из сотового поликарбоната.
    на южной стороне дома.
    радиатор ставим ближе к земле, на уровне 2 м - бочку 200л. Соединяем гидравлически черной ПЭ трубой 32мм. Слив с верхней точки. Система с естественной циркуляцией.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Они не знают. :no::(
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В карбонат для чего помещать? Он же ультрафиолет отсеивает. Когда теплицу ставил - соблюдал сторону, какой к солнцу...
    Нагрев воды - радиатором? Или бочка тоже участвует? И какой ширины радиатор надо?
    Вся система - в разрез ГВС? Т. е. всё это - до смесителя?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Греет не уф, греет ИК)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, поликарбонат не пойдёт. Он пропускает ультрафиолет, для парника, но не пропускает инфракрасный спектр, а стекло наоборот, для парника не подходит зато греет хорошо. Посему нужно стекло
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вы блин даёте:)]. Кто ж его тогда будет на парники ставить? УФ защита верхнего слоя у него стоит не для отсеивания УФ, а для защиты от разрушения самого поликарбоната.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    УФ, видимо, необходимы для загара :)]. Когда коллектор загорит:mad:, тогда начнёт поглощать ИКИ:hello:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Были такие мысли :) Ok
    Подскажите по нагреву воды для летнего рукомойника, у кого какие идеи?
    Думаю расположить на бане. Схема:
    у раковины кран подачи, вода идёт от него не в излив, а наверх - на крыше на южном скате 2 канистры пластиковые, литров по 20, соединённые последовательно, со второй выход тёплой - труба идёт вниз к изливу над раковиной.
    При включении воды она поднимается и выталкивает воду из 1 канистры, та - из 2ой, а оттуда в раковину. При этом никогда не надо задумываться, кончилась ли вода на крыше, не надо подливать - всегда при расходе она тут же восполняется, за счёт чего и выливается вообще.
    Т. е. эти 2 канистры - солнечный проточный нагреватель. С удовольствием поставил бы их вразрез водопровода, чтобы со смесителя сразу в излив, но вчера померял давление - 4 бара у нас вода. Наверняка канистры разорвёт.
    Почему две? При подаче воды в 1-ю она перемешивается с тёплой, которая уже есть в канистре, и их смесь уже выталкивает воду из 2-ой. Т. о., уменьшаем эффект вливания холодной воды, минимально портим нагретую солнцем воду.
    Слушаю критику/замечания/советы!
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я долго думал над вариантом просто поставить наверху 1 канистру побольше, наполнять её периодически, а с неё - вода с 3м высоты идёт к смесителю. Такой вариант лучше тем, что при включении крана из него сразу же вода идёт, и выглядит это красивее - привычный смеситель. Но надо подливать воды, надо это контролировать... Надо уровень воды в баке видеть. А прозрачное поставишь - зацвести может, да и покрасить чёрным хочу. Или полоску оставлять прозрачную? :)
    В общем, какой способ лучше?
    Нужно для мытья посуды/рук/ног.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    А не замахнуться ли на Уильяма нашего, так сказать, Шекспира?
    https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/vse-dlya-kanalizatsii-i-vodootvedeniya/dushi-sadovye/baki-dlya-dusha/show_cat.php?cat_id=161792&asc=ASC&orderby=price#goods
    4 бара - это очень до фига. Канистра может не выдержать при расширении холодной воды до горячей. Ставить или редуктор давления до 3 бар, или предохранительный клапан.
    Вода цветет от УФ. Так зародилась жизнь на Земле. Нужно что-то, не пропускающее УФ совсем.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Бочка пластиковая с крышкой180-200л из-под пищевого сырья с кондитерской, пищевой фабрики, завода б/а напитков - 600-800 руб/шт. влезет на заднее сидень авто. Помыть керхером на мойке самообслуживания по пути домой. Обтянуть черной ПЭ пленкой.
    У меня сосед сделал на участке сооружение из 4 дверей ДВП шириной 80-90 см, выставленных в городе во двор после ремонта квартир. Можно забабхать такой летний душ с бочкой сверху. В качестве опции - рукомойник на внешней стене.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Давний вопрос, который давно пережевывается на этом форуме, это вопрос "что есть русская баня".
    Нам давали ответ, что это сруб, каменная печь, что это только для избранных, свое видение высказывал Рамунас, сторонники, классики, производители нового поколения металлических печей, как с парогенератором, так и без... Каждый говорит своё, бывает и общие моменты, бывает и наоборот.
    В недавнем разговоре с филологом, он мне ответил на этот вопрос довольно просто. Надо слово русская заменить на традиционная, а еще лучше, на массовая. То, что есть и было в народе долго и само по себе, без "вождей", "предводителей", "учителей" и "гуру". Если этот народ русский, то и этот предмет или действия тоже русские. Как-то, русская музыка, например, существует и существовала "сама по себе", эпос и тд. Если был кто-то, кто вносил что-то свое, то это уже нельзя назвать "русским"=народным в первоначальном смысле этого слова. Например, балалайка сейчас считается русским инструментом, но это не верно, настоящая русская балалайка это что-то похожее, на домру, а нынешняя балалайка, это балалайка Андреева, которой всего немного более 100 лет. Т. е. фраза русская балалайка Андреева, это оксюморон. Т. е. словосочетание нелепое, до абсурдности.
    Баня либо русская, литовская, турецкая, финская... Но не может быть русской бани Филиппова если это не обозначение места, а модификация процесса, способа, или русских былин Васина и тд. Это оксюморон, т. е Нелепое сочетание слов до степени абсурдности.
    Так сказал филолог, далёкий от банных тусовок.
    Интересное толкование. Вероятно, не все согласятся с таким объяснением.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Ох уж эта терминология. Не все равно ли нам как другие это называют?
    и да, не могу не процитировать:
    - Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, - отозвался
    Воланд, - но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются.
