F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Включение и выключение канального вентилятора, который работает в противоход, натрубного конвектора от ТМФ
    История старая и долгая
    https://www.forumhouse.ru/posts/17606776/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17609836/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18025932/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18029944/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19656256/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19683680/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19683910/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19914518/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20244866/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20807131/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20831697/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22736102/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23265245/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23268931/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23516781/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23516890/
    Датчик (даже два, механические) из последнего сообщения не выдержали испытания прямого контакта с моно дымовой трубой (хотя заявленная температура до 400 гр.). Ими я хотел добиться энерго независимости включения (выключения) вентилятора конвектора, но видно не судьба.
    Вчера установил вот такой screenshot-ru.aliexpress.com-2019-07-30-08-27-27-403.png IMG_20190726_074654.jpg и отлично протестировал (за окном подходящие летние +13) IMG_20190729_145618.jpg IMG_20190729_183725.jpg . На последнем фото максимальная температура моно трубы, на срезе сразу после конвектора (одна полная топка сосновых сухих дров).
    И кстати @Sache, ты был прав - температура провода совсем не изменяется. Проверено, протрагано лично, при разных температурах.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в трубе все 500, нормально)
    Удачи
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думал ты собираешься в каменке или топке измерять:aga:
    Не совсем понятно:
    1. зачем тебе измерять Т в дымоходе? А не, например, Т воздуха входящего в помещение.
    2 Зачем ты ставишь вент в верху трубы, почему не на выходе в помещение?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это режим эксперимента, в таком режиме в реале никто не топит, слишком адский режим в парной будет, даже в неутепленной палатке. Полная топка мелких сухих сосновых дров, это ад. Я летом кладу толстые брёвна, чтобы перетопа не было.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Потому что инсталляция, как у Константина, у меня не получается https://www.forumhouse.ru/posts/19005603/
    "Нормальный" выход конвектора у меня находится на чердаке. Чтобы горячий воздух вернуть в КО, мне бы пришлось установить трубу типа сэндвич (сохранение тепла, пожаробезопасность) Но и при этом безупречной его работы я бы не добился. Так как выход нагретого воздуха (без вентилятора) не шел бы по прямому пути (снизу вверх), а снизу (КО) вверх (чердак) и опять вниз (КО).
    Нагрев дымовой трубы = нагрев конвектора. Значит пора включать вентилятор (иначе, в моей неправильной схеме подключения конвектора, горячий воздух "прущий вверх" расплавит вентилятор). Раньше я его включал вручную перед тем как затопить печь. Но ... Два раза забыл, два раза расплавил вентилятор. Теперь за это будет отвечать автоматика.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял, ты можешь нормально написать, а то я не могу расшифровать связь между вопросом и какими-то посторонними ссылками:faq:
    Вопрос то очень простой. У тебя труба идёт через конвектор, естественная тяга тянет воздух снизу вверх, что бы поменять направление ты ставишь вент. Я спрашиваю почему ты нагнетаешь сверху, вместо того, что бы тянуть снизу? Единственно когда это невозможно, если у тебя в КО выходит слишком горячий воздух.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    у меня кнопка вентилятора рядом с печью. Когда открываю дверцу заложить дрова и разжечь - вижу эту кнопку. И включаю.
    Кстати, о шиберах: если б у меня его не было, то контроля за огнём фактически тоже нет:
    Дымоход всего 3.8 м от горла печи
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высоту дымохода надо считать от колосника
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Проблема в транспортировке горячего (до 200 градусов) из верхнего отверстия, по чердаку утепленного опилками. Длина транспортировочной трубы, около 2 метров. При этом придётся обеспечить и тепло изоляцию и пожаробезопасность.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Саша, речь про другое. Тебе предлагают ставить вентилятор внизу, чтобы он высасывал воздух из трубы, а не дул в неё. Направление движения воздуха в конвекторе то же, что и было, только вентилятор не на входе вверху, а на выходе, внизу, и через себя он должен выбрасывать теплый подогретый воздух.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Стоимость жаростойкого канального вентилятора (до +200°С) озвучивать?
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    исключительно из любопытства - да!
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя реально, в КО, выходит воздух 200грС ?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
