F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем? - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Минчанин, 03.06.18.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Правильно, если внутренний "гриб" поднять, уровень воды не будет перекрывать его нижний срез, и будет сифонить.
    Ставь фановый стояк. Диаметр трубы какой?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Даже, если все по уму сделано, его надо периодически мыть. Он сам может пахнуть. Вычерпать воду и белизны залить, или сразу с доместосом каким нить помыть.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    само собой. заполняется он быстро, в месяц 2 раза приходится вызывать. на лето планирую рядом вырыть большой септик примерно 1,2*3*2м и соединить их трубой из рыжей канашки.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вот мысль такая была, но не знаю как правильно её оформить. сливается вода по трубе 110мм. лист сверху септика толстый, под ним сразу шины, резать всё это дело будет очень тяжело. вот и как теперь фановый стояк делать, из какой трубы и какой длины? извиняюсь что не совсем тут по теме, просто увидел что написали про трап, а у меня как раз такой и такие проблемы.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Труба, подающая сток в камеру септика должна быть всегда пустой, без подпора водой. Поэтому, на любой части этой трубы ставите тройник. Горизонтальный участок работает как и раньше, а отвод в верх, это вытяжка. Его наращиваете вверх трубами, сверху дефлектор. Чем выше стояк трубы, чем теплее содержимое септика, холоднее снаружи, утепленней труба тем лучше тяга. Дефлектор добавляет тяги при ветре.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    тройник ставить уже некуда, там всё практически впритык. по стояку понял, буду теперь думать как его приделать. возможно сваркой отрезать небольшой круг и затем туда приделать снимаемый стояк (трубу), пока другие варианты в голову не приходят, т. к. резать шину под углом это вообще будет тяжело. спасибо за ответ!
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog, как вариант трубу-вытяжгку можно поставить непосредственно на крышку ямы, чтобы вытягивало из-подкрышечного пространства и сливной трубы. А на сливной трубе фановую ставят в самом высоком её месте.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По хорошему, надо и там и там.)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    самая крутая и дорогая. Хорошая штука, конечно. Дом внутри красил.
    Но ПО я вообще ничем не покрывал - зачем? Там ничего не гниёт, сухо абсолютно.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Решил здесь, чтобы не мусорить в другой теме. Есть дом, сделал туалет и ванную, септик, или вернее яма. Пока туалета не было, было все нормально, потом появился запах в доме. Понимаю, что надо фановую трубу, но не соображу как. Унитаз - самая дальняя точка от слива :), так уж получилось. Достаточно ли на крышке сливной ямы насверлить отверстий? Хотя зимой все снегом заваливаем. Или надо трубу к крышке приколачивать? Перед домом у парадного входа не айс как то. Рядом с горшком делать, не знаю как выводить на улицу, или прямо в туалет можно :), там вытяжка есть все равно.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    наверное, нет, высота мала, все запахи сам же и будешь нюхать.
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    я хотел минимизировать следы от брызг веников на стенах. посмотрим как со временем будет.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    У меня, чтобы из под крышки ароматы не разносились по округе - на крышку люка смонитирована труба 50мм х 180см с клапаном "на всасывание", - через неё за счет тяги все ароматы выходят через фановую трубу 110мм на крышу...Фановая труба подсоеденена к унитазу.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сложно сказать, не видя глазами, что делать. Вот у меня фановая труба 100 стоит в доме в самой высокой точке канализационной трассы, получилось почти рядом с унитазом, выведена выше конька крыши. Вторая венттруба высотой около 1 метра установлена на переливе из первой ёмкости септика во вторую. Запаха обычно нет, но иногда появляется в районе септика. Отчего зависит, не пойму. Может от ветра.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Речь как раз про фановую. А та, что с клапанами, она для нормальной работы гидрозатворов раковин, унитазов и тд на тупиковых ветках, если нет возможности сделать связь с атмосферой.
