1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    это всего лишь перефразированное "в интернете кто-то не прав". это скорее в мой огород, какое было бы умному дело до мнения незнакомого человека. Оскорблять даже не думала
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ой как мне это знакомо. С прошлого года бездельничаю и на стройку не могу - минус на улице)
    Так и я про то же. А при известковой штукатурке так вообще песня ;)
    Так это естественно, это и имелось ввиду. Толку от кол-ва денег если руки одни?
    А тёщу куда?
    Интересуюсь не просто так...:aga::|:
    у меня так же. Строюсь один, остальные ждут кто повышения стоимости земли, кто подведением коммуникаций городом (все естественно живут где-то давно и счастливо), правда сосед один недавно появился, вырыл колован, воткнул 4 столба по углам и... забил. Впрочем погода не лётная, а строить он начал тоже как хобби. Жильё со слов есть и дом особо не нужен.
    Знаете... я ранее с презрением относился к тем, кто имея деньги нанимает на всё кого-то, а потом дошло, что это совсем не стыдно. И если честно, то сам бы с радостью нанял на всё бригады, и думаю, что вы бы то же при наличии средств сменили данное хобби на более полезное или лёгкое. Ну там, в глубине души, в чём может быть просто не хотите признаться :hndshk: А если ошибаюсь - моё потение и уважение. Видать я размяк и ослаб, что готов переложить бетонные и другие тяжёлые работы на плечи других :aga:
    Вот что-что, а с уклоном, как многие "перфекционируют", я бы не заморачивался. В смысле стараться, конечно, сделать правильно можно и нужно, но уж не переделывал бы точно. Я не теоретик и не сантехник, однако каналия, проведённая лет 15- назад, с уклоном от дома градусов в 50 вниз, используя по одному уголку (без этих правильных и модных загибов с десятком уголков), работает вполне успешно. Никакая муть и какахи в трубах не мешают, глубина выше глубины промерзания (а выход трубы из дома вообще в бетоне на уровне отмостки(!) и так же ничего не замерзает (а если замерзает, то отмерзает сразу же, т. к. мы живём в доме и пользуемся водой).:hello:
    ага, можно наоборот, окна открывать и греться :)]
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я как-то, купив в лавке старьёвщиков, какие-то круглые угольные стержни, сумел наплавить победитовые напайки на токарные резцы) Правда, поскольку дуга не контролируемая, с первого раза вышло криво. Но блин, мощща ппц, дуга сантиметра 2 была)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Переделывать всё равно пришлось бы, потому что с уклоном 100мм на м вода будет улетать, а твердые отходы - слёживаться. Потом засор. Это первое. А второе - я добавила вставки: ревизию перед выходом из дома и трубу в бойлерную. Обмотали все трубы в утеплитель и закопали. Получилось так: IMG_20190815_213509.jpg IMG_20190915_201131.jpg Это ревизия. IMG_20190915_201100.jpg Труба в бойлерную IMG_20190915_201257.jpg Место соединения IMG_20190918_014716.jpg . И Основной стояк с отдельным выходом на кухню: IMG_20190915_201342.jpg IMG_20190915_201313.jpg IMG_20190915_201354.jpg С этим отдельным выходом на кухню я промучалась. Сначала хотела сделать разводку на 1 этаже. Получалось мудрёно и 50-й трубой. Не хочу я с кухни канашку 50-кой:no:. Решила соединить под домом. Поехала в Леруа играться в лего:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, все что выше земли, можно было делать серой трубой, рыжая просто дороже. Утеплитель под домом, тоже, в принципе не нужен был. Ну, сделала, и ладно, хуже не будет. :super:
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    стесняюсь предположить - это на форуме сказали "в профильной ветке, не иначе"? Есть фото у кого-то с залежалостями?
    Не помню, здесь писал или кому другому - за 15 лет в нынешней каналии никак эти залежалости не накопим, а уклон более 45град. Но это так, может кому интересно будет. Вы то уже денег и труда успели закопать под дружные советы "доброжелателей" :victory:
    Ну а про утеплитель Дмитрий упомянул...но сделали - хуже не будет. В моём случае труба на поверхности ни разу не перемерзала (видать залежалости её греют) :aga:
    ну и тут дело хозяйское, вдруг картошина целая в мойку провалится?). Деньги есть, так почему не сделать соткой. Хотя 50мм прекрасно работает (с мойки и посудомойки падает 70см под пол, а там с уклоном примерно 80см на 4м входит в общую трубу... под 90гр) :close:.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Мои игрушки в Леруа:aga: IMG_20190907_130213.jpg . Так я собрала несколько вариантов, набрала все эти элементы домой, начала играться там. В конце-концов собрала такую конструкцию: IMG_20190915_201342.jpg . Осталась куча рыжых отводов. Набрали огромный пакет, повезли обратно в Леруа. Набрали новый из белой трубы, вроде как шумопоглощающая. Но мне было нужно не столько шумоизоляция, сколько белый цвет. Я не хотела делать короб в ванной, а просто оставить в углу белую красивую трубу, чтобы не заморачиваться с отделкой. А за ней просто закрасить белой краской. Короче, под домом всё доделала так: IMG_20190924_004722.jpg Это ревизия. За ней видны растущие у нас грибы:nono:. Надо что-то делать с влажностью в подполье. Ещё думаю. Хочу посмотреть, изменится ли микроклимат там, когда дом начнет отапливаться. Если нет - сделаем продухи. Пока с ними не спешу - продырявить всегда можно. :um: Дальше труба из бойлерной: IMG_20190918_014822.jpg IMG_20190918_014843.jpg Торчащая ПНД - гильза для ввода воды в дом ф50мм. Ну и стояк (справа) с кухонной трубой (слева) IMG_20190918_014742.jpg Подставила под неё кирпич, нарыла земли, уплотнила, как смогла. Первый год надо будет лазать, проверять, не повисла ли труба от вибрации и падающей воды. Но надеюсь, всё сделала нормально. IMG_20190924_003948.jpg . Общий вид IMG_20190924_004215.jpg . С этим мы закончили в сентябре. Пошли наверх:pioner:. Быть добру! :hndshk::love:
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, ну я же всё-таки девочка! :|: Рыжая мне больше нравится, и прочнее она (шепотом: мне так кажется. Креститься не буду! :nono:). Зато у меня сейчас чувство выполненного долга, спокойствие, что это я сделала и косяков нет, ну и эстетическое чувство - там красивишно, аккуратно и чисто...:love:... ну, если не считать грибы:aga: IMG_20190924_004744.jpg .
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Юлия регент, Здравствуйте, землю можно пленкой самой дешевой накрыть, или от газобетона остатками упаковки, присыпать песочком и сухо будет, продухи по любому нужны будут, закрыть всегда можно будет на зиму, грибы да, вентиляция нужно, не ждите когда черная плесень появится потом очень трудно вывести а чаще и невозможно
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    В сентябре перебрались с канализацией на 1 этаж. Опять накупили в Леруа всяких отводов и труб. Начала играться между работами. Поняла, что мне нужен унитаз:nono:. Опять поехали в Леруа. Там я посидела на всех унитазах:)]. Это надо было видеть! :)] Муж от меня убежал:aga::)]:)]:)]. Дома с ним искрутилась! IMG_20190918_235703.jpg IMG_20190919_003915.jpg Решили ставить по диагонали:close:. Так больше всем понравилось:super:. Потом решили заштукатурить и покрасить сразу угол, потому что потом к нему будет не подлезть. IMG_20190923_222624.jpg Загрунтовали угол, заштукатурили просто шпателем, покрасили: IMG_20190923_222605.jpg IMG_20190924_010055.jpg IMG_20190927_212720.jpg . Сразу заделали штробы с проводами и заштукатурили под окном, так как думали за батареей тоже просто закрасить. IMG_20191002_230839.jpg . Собрала канализацию первого этажа: налево - отвод для ванны, направо - для раковины и стиралки. IMG_20191020_230558.jpg Средний тройник - моя придумка. Надо было убрать стояк максимально в угол и отодвинуть унитаз. Ну я и убрала. :super: центральная дыра - ревизия. Пол поднимется до "порожка" на стене под окном. Пошли на второй этаж. А там заливать полы будем по минимуму:um:. А трубы придётся вести сверху. :no: Ужас! Решила тоже сделать разводку на 1 этаже под потолком.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Итак, под потолком: IMG_20191020_230646.jpg Опять направо - ванная, налево - раковина. Общий вид ванной 1 этажа: IMG_20191020_230859.jpg . Пошли на второй этаж. Опять игра с тем же унитазом, фотки:aga::)]:)]. Вот ни у кого нет фотографий себя на унитазе во время примерки, правда? :)] А у меня - есть! :victory:. В конце-концов опять остановились на диагонали:nono:. Опять заштукатурили, покрасили, собрали: IMG_20191027_013501.jpg Справа - выход для ванны. IMG_20191027_013557.jpg Выход для раковины. IMG_20191027_013322.jpg - Отвод для унитаза, ревизия, выход стояка на крышу под навес. Это уже октябрь... Параллельно делаем ещё другие работы, с канализацией на этом закончили. Фух. :pioner:Быть добру! :hndshk:
    Забыла! Остатки белой канашки опять собрали по пакетам и повезли на сдачу в Леруа:)] IMG_20191012_232548.jpg . Всё отдали! Хоррроший всё-таки магазин! :super::)]
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В каком посте можно позырить? :) (шутка)
    По каким параметрам выбирали? Почему "классику" а не инсталляцию?
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Так, теперь газ. 5 сентября заключили договор с Газпромом на подключение дома. Стоил он 16000 с чем-то руб. Начала обзванивать газовиков, за сколько они сварят трубы вдоль дома, в общем, сделают разводку. Знаете сколько они просили? 60000 руб:ogo::flag::close:. Ну, если совсем сэкономить, то 50. :nono::no: Не стала я ни с кем договариваться. Пошла пока заказывать проект в Курскгазе. Проект стоил 2600 руб. :super:, что приятно удивило. Через 2 недели проект был готов и подписан. Я поехала за ним, и когда забирала, разговорилась (а поболтать о своей стройке я люблю;)) с каким-то дяденькой, оказавшимся проектировщиком, который тут же подозвал ко мне мужичка, который как раз делает разводку по дому. Я ему показала проект, и он назвал мне сумму - 40 тыщ руб. :nono:Сюда входит подпись пожарника и технадзора. :super: Ну 40 - не 60 и 50. Договорились с ним. И в октябре у меня уже было так: IMG_20191023_094531.jpg Справа идёт наша газовая труба к старому домику, который виден дальше. IMG_20191023_094557.jpg Вид в обратную сторону: IMG_20191023_094616.jpg Покрасили: IMG_20191023_114225.jpg Пока висит временный счетчик. Настоящий повесят, когда подпишут документы. От нас требовалось повесить котёл, сделать вентиляцию на кухне и в бойлерной из несгораемого материала ф135мм, подготовить батарею и установить дверь. Поехали! IMG_20191013_004355.jpg Отверстия под дымоход еще нет:nono:. Занялись вентиляцией. Решили её делать из нержавейки. Опять всё накупили в Леруа. Пробили отверстия, вставили проходки, запенили. Получилось: IMG_20191106_170755.jpg Посмотрели - ПАРОВОЗ! :)]:)]:)] IMG_20191106_170821.jpg IMG_20191106_170913.jpg Фотки сделаны 6 ноября. :pioner: Быть добру! :hndshk:
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Инсталляции не доверяю. :no: А вдруг я растолстею до 200 кг? :aga: Да и вообще, не хочу я никакие "городухи" городить. Мне психологически комфортнее сидеть "на полу", а не "висеть" в воздухе. :nono: Чисто моё мнение, у других - своё. Но я строю свой дом и делаю в нём всё так, как мне нравится. (Это для последующих уверений в безопасности, красоте и удобстве инсталляций:aga:).:hndshk:
