1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Stray, да я ошибся 400 это значит вес стяжки вместе с мебелью и людьми т. е. стандартная нагрузка обустроенного жилого помещения значит, а 400 в запасе остается есть над чем подумать спасибо. Если санузел внутри имеет стяжку то установленная ванна за счет стяжки будет ведь распределять свой вес на всю площадь стяжки ? и соотвественно на плиты под стяжкой на ту же площадь распределит верно ?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @TmsporT, какой смысл так заморачиваться? Бытовыми нагрузками вы плиты точно не сможете перегрузить...
  3. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
    Халк, крушить)
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Нормативная нагрузка на ПК/ПБ/ПНО плиты 800, но нагрузка разрушения там более чем в 3 раза выше.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как сказать:)]...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, это не бытовая нагрузка, однозначно.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, тогда так - 8ми 100кг мужикам обнявшись не скакать;)...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, там разрушающая нагрузка, раза в два больше, так что, скорее, 16-ти стокилограммовым мужикам, на одном квадратном метре, не кучковаться:)]:)]:)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да там сила трения между мешками уменьшает нагрузку на пол. :)]
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Сaшa, с мужиками получается вообще опасно, если будут прижаты сильно, но сила трения будет маловата?)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по фото, это квартира. В квартирах чаще шатровые плиты - а при опирании на 4 стороны нагрузка в разы больше...
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    При стройке закидывал на только что смонтированные плиты ПК, на каждую по 2 поддона кирпича или ГБ, все ОК. Это опять перестраховки перфекциониств
  13. Harold
    Harold
    Harold
    "Вжик, сказала японская пила..."(с) :)]
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Так и что нового? Когда новые "серии"? :hello:
    Кстати вчерась, не подумав особо второпях, на одну из плит вообще 3 поддона ГБ поставил. Не додумался (точнее не успел) поставить под плиту что-то типа рейки, чтобы увидеть был прогиб или нет, но визуально плита как лежала так и лежит :aga:
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всем привет! Не успеваю писать в теме. Стройка медленно, но верно движется. Назрел насущный срочный вопрос. Что нужно гидроизолировать в ванной комнате, если там будет ванна, в которой будем принимать и душ, ну и как обычно - унитаз, раковина. Надо ли гидроизолировать пол? И надо ли делать ступеньку под дверью? Ребят, помогите! :flag:
