1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это, ключевые слова:super:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Естественно, я же по этому и не бросаюсь громкими словами, а только пишу о собственном опыте в эксплуатации (хотя санузел где сейчас живу делал сам) ведь чтобы что-то советовать/утверждать без тени сомнения, необходимо иметь образование по теме, а я строительный не закончил, бросил.
    Впрочем я здесь если и встречал именно профи, то раз-два и обчёлся. Мы тут все самостройщики :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот право, без обид, но иногда, лучше промолчать;):hndshk:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Поддерживаю! :hndshk:
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Меня эта ступенька два раза выручала, когда забывали об открытом кране в ванной. Дети. Так что не помешает.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На фото в душевой кабине не понравился плинтус - он как наклеен и как сделано примыкание стены с полом?
    И вообще, по характеру протечки мне кажется, что это вода протекает не сквозь плитку - не похоже на то, чтобы столько просачивалось. Я бы для начала проверил трубы и водорозетки в стенах - если текут они, то никакая гидроизоляция не поможет.
    Если неделю душем не пользоваться, стена всё равно сыреет?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Юля, моё скромное мнение: если стены из монолитного бетона или чего подобного, то не нужна никакая ГИ. А вот если стены из газоблока или чего-то похожего, то я гидроизоляцию в пять-шесть слоёв закатал бы от греха подальше...
    Если есть возможность, то не ступеньку, а стяжку а ванной на пару сантиметров ниже, чем везде. Я вот про этот момент поздно прочёл, и жалею, что так не сделал, хотя мог бы запросто... :(
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Плинтус действительно был "наклеен" позже, при первом миниремонте душёвой. Тогда стена и испортилась изначально - появились трещины по швам плитки местами, особенно между стенами и полом. Кроме того, вода жёсткая, супруга использовала агрессивную "химию" от налета... Сейчас поставили умягчитель, дочищу остатки затирки, заменю на гидрофобную эластичную (очередную...)
    з. ы. коридорчик - только в ванную и на чердак, стену ту особо не видно, поремонтить руки никак не доходят, других забот хватает...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сейчас достраиваю баню, важно там избежать допущенных ошибок. Там тоже будет душевая, и трапы в полу будут...
    Можно вопрос? Глупый. Ленивый. Ненужный вопрос... Достаточно ли будет при одноэтажном строении и 1 унитазе и 2-х мойках клапанов за крайними точками вместо фанового стояка? И "на черный день" оставить выход под 50 "фановый недостояк" рядом с унитазом? Очень не хочется проходить крышу и городить стояк в маленьком санузле, где будут: маленькая собачонка фильтр купели, бойлер, унитаз и умывальник, фановый стояк?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Прошу прощения у @Юлия регент и поздравляю ее с прошедшим днём матери! Скорейшего завершения стройки!
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Gleentvein, вы вправе делать как хотите или как вам советуют здесь на форуме или ещё в каких-то СМИ, но лично свой опыт из жизни я написал выше. Дополню, что нет никакого стояка (и никаких проблем с этим и в своём самострое делать не буду) как минимум в 4 домах, в которые у меня есть постоянный доступ (все родственники).
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы поймите, что фановый нужен не только для защиты от срывов гидрозатвора, а еще нужен для вентиляции всей системы канализации.
    Проходка через крышу с трубой стоит несколько тысяч рублей, собирается просто, защищает надежно, не надо ничего выдумывать.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В одноэтажном доме по нормам фановая труба не обязательна.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Обязательно! И не 2, а 5-6 :)..Особенно, если в коридоре, куда выходит дверь - паркет/не керамогранит...
    2 см - это ж что ж, уложенная плитка будет вровень с основанием фанеры под паркет? Нет, такого хоккея нам не надо (с) :)...
  15. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Юля, рад читать тебя! У меня нет строительных душевых кабин, просто ванна и унитаз, раковину все никак не куплю. Гидроизоляцию не делал. В ванной теплый пол. Если на полу остается вода от кого то из домочадцев то она высыхает за счет пола. Порожек под дверью важная вещь. Если вдруг случится потоп то вода останется в ванной. Можно поставить датчик утечки воды и поставить шаровый кран с сервоприводом или подключить к GSM сигналке. Один раз у меня сгнила кран-букса на дешевом смесителе из Леруа. Немножко залило. Но соседи снизу не жаловались :)].
    На чердаке в полу сделал на всякий подобный случай аварийный трап в полу (и в котельной тоже). Трапы обычные, сухие, в районе 100 рублей за штуку были. В них приходится периодически подливать воды чтобы не несло вонью из септика.
    Как по мне гидроизоляцию если делать то наплавляемую. Остальное больше от лукавого и разводка менеджеров.
