1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо огромное, ребята! Выводы: гидроизолирую весь пол, стены локально в мокрых местах. Порожку быть! Только теперь не знаю, как:aga:. Залили второй этаж... В смысле, сделали полусухую стяжку. Хотела, как Коля @Stray, прямо на пол. Для сего действа ПЕРЕМЫЛА все полы на 2 этаже за день! Упахалась, как та лошадь в анекдоте. Знаете за чем? ;) Ну, во-первых, я чокнутая, помешанная на чистоте. :)] А во-вторых, хотела, чтобы сцепка была лучше. Ага, наивная. Когда я приехала со службы, ребята уже весь мой этаж плёнкой проложили! Сказали, что этот пол - плавающий, вот и пускай плавает на пакете. По стенам прокинули демпферную ленту. Короче, месяц уже отстоялся. IMG_20200512_003918.jpg IMG_20200512_004027.jpg IMG_20200512_004047.jpg Поскольку подоконники оказались впритык по высоте, нам нужна была минимальная стяжка. Получилось где-то 50 - 65 мм. И в ванной также, и ниже было сделать никак нельзя, потому что там раскатаны трубы тёплого пола. Так что теперь на этот пол надо присобачить какой-то порожек... Кирпич красный положить? :faq::hndshk:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    может залить раствором/бетоном, там его то надо чуть.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Офигеть... :ogo: Зачем, если стены ещё не штукатурены? :faq:
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :)]Там же и ответила - сдурью потому что:hello::)].
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Можно,..а можно из пенобетона выпилить - всё-равно плиткой обкладывать... был порог в предыдущей квартире..Ну что сказать...именно поэтому в новой сделали стяжку в с/у ниже...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Фобии это всё. С 1947 года в сталинской пятиэтажке в стяжке ванна-тубзик протекла только замурованная в неё чугунная труба - треснула в верхней части ещё при сборке в 1947 году, судя по всему, а потом, когда сильно заросла грязью, стала сильно пропускать соседке на потолок при залповом сливе нашей ванной... Починил...
    Через десять лет, в 2016-ом, тоже самое сделала с нами верхняя соседка... Починил...
    О чем это я? С 1947 года порожки в ванных никому не помогли, только мешали - ходи-крась-спотыкайся...
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А еще уверен, что с 47г ванна-тубзик не была обработана гидроизоляцией
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Однако, горазды наши люди из говна пули пытаться делать:super:.
    Столько мнений, что мне ажник страшно стало. Уйду из специальности, отращу бороду и пойду в добровольцы-волонтёры.
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    да чего уж, айда лучше 10-15 см! больше воды войдёт, ежели протечка будет.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Юля, можешь вообще не делать никаких перепадов. У себя в доме не страшно. Гидру делай, а перепад - да фиг с ним, не парься. Да, дверь - с порогом. И всё.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мой вариант. :)
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    мой тоже. а всё - лень-матушка. перекрытие - деревянное. в тубзике ГВЛ в 2 слоя, шоб дюймовку догнать, гидра и керама. за порогом, в светлице - ламинат. всё в один уровень.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    И получился точно так же, как и у ТС :)...
    Вот и ответ - не выдалбливать же стаместкой :)...
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Igor3, не вижу препятствий. Юлия спросила, я ответил). вариаций много. На деревяшке совершенно прекрасно себя ведёт. Вы же в доме не льёте воду через край. А если и начнёт заливать, то и понижайка не спасёт. Особенно, ежели хозяев дома нету.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Дело было 31 декабря. Были в гостях, домой прибыли в 23.15 аккурат шампусик открыть. Встречает на пороге соседка снизу, заливаем говорит! Открываем дверь-сухо... Захожу в туалет - а там всё добро из канализации прям по бортику плещется) гейзер тот еще! Вызвали аварийку- кто то смыл тряпку в канализацию и застряла эта пакость как раз между нами и соседями снизу. А сверху ещё 7 этажей. В общем черпать не перечерпать...
    К чему это я? В доме, собственно, незачем.
