1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Их же просто так паять нельзя - нужно зачищать от алюминия. :um:
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    возможно они те, которые зачищать не нужно. :victory:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не слышал о таких. :cool:
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Саш, вот моя труба Screenshot_20200611_213346_com.yandex.browser.jpg паяется все отлично. Уже 4 месяца отработал на "ура" :super:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Полипропиленовые трубы армированные алюминием бывают двух типов.
    1. Слой алюминия конструктивно расположен близко к наружной поверхности трубы (слой алюминия может быть как перфорированным. так и без перфорации). С такой трубой все просто – перед сваркой ее зачищают.
    2. Армированная труба с расположением алюминиевой фольги в середине стенки трубы. Вот тут – то и возникают проблемы при сваривании труб. Если быть точным, то как раз при сваривании проблем нет, но они рано или поздно возникнут если трубы просто сварить не зачищая алюминиевый слой. Перед сваркой такой трубы слой алюминия ОБЯЗАТЕЛЬНО зачищается специальной зачисткой (их еще называют торцовками). Зачистка действительно торцует срез трубы (получаем перпендикулярный срез) и кроме этого зачистка «выгрызает» слой алюминия примерно на 1.5 – 2 мм. В результате этих манипуляций в процессе сварки алюминиевый слой закрывается расплавленным полипропиленом, что исключает контакт алюминия с транспортируемой жидкостью. Чем чреват вышеупомянутый контакт? Происходит окисление-разрушение алюминиевого слоя и попадание жидкости в пространство между фольгой и тонким наружным слоем полипропилена. Труба покрывается «волдырями» и если в частном доме (невысокое давление и подконтрольная температура теплоносителя и ГВС) она может послужить еще некоторое время, то в квартире (давление гораздо выше, температура неконтролируемая) – это беда с перспективой затопления своего жилища и соседей (как правило – горячей водой).
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А чего нельзя-то? Штукатурят для последующей быстрой кладки плитки. Мы все равно быстро не умеем класть, да и штукатурить не умеем. Мы заштукатурим так, что лучше бы не трогали. :aga: Так хоть стены ровные:)]:hndshk:
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Саш, не боись, мою не надо торцевать. Всё запаяно:victory:. Специально порезали для проверки несколько швов. :pioner:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Юль, мне люминька никогда не требовалась, хватало и армированной стекловолокном.
    А вот отопление решил основные длинные трубы делать люминиевым металлопластом. Ну, а обвязку котла сделаю ПП-шкой, армированной стекловолокном. Там есть-то всего 6 метров. :cool:
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А вот про стекло волокно почитай. Она не всем системам отопления подходит:nono::hndshk:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поэтому его всего шесть метров. :pioner:
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну вот назрел срочный вопрос. Залили полы на 1 этаже. Остался проем - лаз в подполье 1030х670. Думала-думала, решила заказать люк на каких-то суперских газовых подъёмниках в фирме из Ульяновской области, города Димитровград. Фирма называется ЛЮК-ДК. Кто-нибудь знает эту фирму? У них на сайте классные примеры люков. Мне прислали такие варианты (мой вариант обведен красным) IMG-20200708-WA0010.jpg стоимость 11000 руб. В Курске такие не делают. Частники, работающие с металлом, сказали, что такой люк у них будет стоить 20 тыщ:ogo::close:. Заказывать? :nono:
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    мне две двери железные в цоколь, сталь 2 мм, профтруба, без отделки с моим замком порошковая покраска+ доставка и монтаж за 16000руб, он мне и лестницу варил и другую дверь в котельную. Зачем тебе в подполье которое раз в год будешь спускаться газоаый подъемник?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Заказывать однозначно!
    Себе ставил ворота откатные с калитками 2 штука, так были они сроблены на предприятии, с хорошей покраской и отличными сварными швами.
    То что мне предлагали изначально сварганить заборные дятьки ни в какое сравнение даже не вписывалось.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, а зачем? Игорь правильно сказал, раз в год туда залезть, перед кем тебе красоту показывать? Это как электропривод задней двери в машине, вроде как он есть, а все равно быстрее рукой, за кнопку открыть.
    Нет, если есть финтюансовая возможность, то можно конечно и заказать, а можно на эти деньги, метров 40 квадратных, плитки на пол купить. Так что, выбирать тебе.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Угу, ставил себе ворота откатные, с калиткой. Посмотрел качество изготовления на "фирмЕ" у соседей, и решил, что значительно качественнее сделаю сам. И ведь сделал, с качественно проваренными швами, и по цене, наверное одной калитки, в "фирмЕ":aga::aga::aga:
