1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот, оказывается, откуда взялось выражение "Не путать тёплое с мягким"...
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    как он пылит? По какой причине? Никак этого понять не могу:no:. Радиаторы нагреваются очень сильно, и там вечно пыль, так как сложно убирать тчательно, ну тут соглашусь, такой теплый воздух может как то там часть этой пыли приподнять...но теплый пол не нагревается до такой температуры, чтобы пыль поднять...вы о чем вообще?
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а мне вот наоборот...по холодному керамограниту я спокойно хожу, а когда он теплый мне дискомфортно. По этому выбирая покрытие для пола я отталкивалась именно от того, как тактильно воспринимаю материал пола, когда он нагрет. На данный момент самый комфортный для меня это ламинат хорошего качества...Жаль что на паркет денег не хватает:no::|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @pustelga, ну а всё таки,
    Расскажете? Было бы очень здорово, чтобы прямо вот по пунктам.
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Это извечный вопрос выбора как в машине какая коробка лучше, механика, или автомат. Вот лето сейчас актуально, какой пляж лучше. Кому то песок не нравится из трусов вытряхивать, а кому то на камнях попой сидеть, вот и спорят, что лучше:aga: и каждый по своему субъективно прав.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, Дима, а вот по второму пункту - так ли нужен проект ТП? Вроде как форумно-общеизвестно, что если выдерживать расстояние в 15 см и не делать контуры длиннее 70 метров - то можно и без расчёта.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, вот смотри, я когда полы у себя раскатывали, то делал все четко по этой бумажке, которая постоянно лежала перед глазами. 15601692841861157950090.jpg
    Как видишь, длины контуров там указаны, на первый этаж была такая же. Совпали с действительностью +/-1 метр. А вот остатки от 1600 метров закупленной трубы. 15601695981301329087411.jpg Можно даже длину посмотреть 15601696837841379893585.jpg то есть, два отрезка по 22 метра, плюс отрезок ещё метров пять ну и совсем коротыши были, по меру, полтора. И, поинтересуйся у той же @Talesya, сколько у нее отходов от трубы лежало за сараем, после укладки трубы мастером, который сказал, нафиг мне ваш проект не нужен. Как думаешь, стоит экономить несколько тысяч на проекте раскладки? ;)
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    когда кто-то идет по полу, он шагами создает "ветер", который подхватывает и поднимает частички пыли и прочего с пола. Если пол "холодный", они "падают" обратно, а если теплый - те мельчайшие частички с конвекционными потоками (о их наличии Вы же не будете спорить?) взмывают в воздух и начинают в нем циркулировать. Пыль же на радиаторах обычно никто "не тревожит" и она себе лежит там до уборки... Высокая температура в радиаторах тоже не обязательна. И я установил стальные панельные радиаторы, которые "греют" не только конвекцией. Считаю алюминий и биметалл абсолютно не нужными в частном строительстве и даже вредными в связи с той же повышенной конвекцией.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, я не про проект (план) раскладки, я про тепловой проект.
    Понятно, что такой эскиз экономит расход трубы, но на отопление он же никак не влияет.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, возможно, я не правильно выражаюсь? Под проектом я и имею в виду план раскладки трубы. Чем не проект? ;):aga:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не соглашусь. Температура поверхности "теплого" пола порядка 26-28 градусов, так что о выраженной конвенкции речи идти не может. А вот радиаторы как раз и создают конвективные потоки в комнате, которые значительно больше разносят пыль. Для того, чтобы понизить температуру в радиаторах, чтобы сохранить теплоотдачу, необходимо будет увеличивать площадь этих радиаторов. В какой то момент, это увеличение может достигнуть неразумных пределов. ;) И все равно из температура будет выше, тем температура теплого пола. Соответственно, и конвенкция будет выше.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    люто плюсую...план раскладки нужен, обязательно!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алесь, у тебя там случаем, фотографии остатков трубы не сохранилось? :|:
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    как же не может? От всей поверхности пола теплый воздух подымается вверх. Т пола - 28, Т воздуха - 21. Не будет конвекции? Будет. Сами по себе потоки воздуха, конечно, пыль не подымут, но вот поднятую - активно перемешают в воздухе комнаты.
    Если сыпать на радиатор пыль - то да, активнее. Но никто же не сыпет! А по полу ходят и даже иногда бегают. А вот если у человека аллергия, например, на котов, то пребывая в помещении без ТП и котом, он не очень рискует, а с котом и ТП - вероятность наступления аллергической реакции 99%. Почему так? Проверено на мне.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При Т пола +28, температура в помещении будет +26;) Ну, может быть +25. Будет конвекция? Нет, не будет. Если поиском спросить у Яндекса, что такое конвекция, то выскакивают вот такие картинки: https://yandex.ru/search/touch/?text=конвекция%20это%20процесс%20&lr=213&mda=0 То есть, воздух нагреваясь в одном месте, над батареей, поднимается вверх, к потолку, проходит вдоль потолка и опускается вниз, по противоположной стене, далее, охлаждённый он вдоль пола стремится к батарее, как раз, подхватывая пыль и конвективным потоком разнося ее по всей комнате. В случае с теплым полом, греет вся поверхность пола, таких явных потоков просто не возникает, за счёт небольшой дельты температуры пол-воздух, можно сказать, что движения воздуха в комнате практически нет. Соответственно и пыль, поднятая прошедшим человеком или кошкой, осядет обратно. А вообще, полы мыть нужно иногда, чтобы пыли не было:|::aga:
