1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Я делал гребенку в том месте, чтобы мне хватило 100м бухты на комнату моей 20й трубы и искал наиболее оптимальное для этого место. А до гребенки можно трубы из котельной кинуть. Вся суть программ, даже той же улитки, которая стоила около 300р в 16м году - один раз рисуешь стены, а потом сколько хочешь примеряешься по быстрому, а тебе с миллиметровкой трудно будет без опыта. Есть разница в программе нарисовать за 5мин и переделать или выводить на миллиметровке? Свое время тоже денег стоит. Посмотри в ЛС, там полезняшка от меня.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не, Юль, немножко не так.
    Мастер предлагает место...заказчик отвечает "Да, здесь нормально" или "Нет, здесь будет шкаф".
    Оптимальный вариант...покажи мастеру те стены и простенки, где гребенка будет уместна. А мастер выберет.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Хороший мастер поставит там где надо заказчику, а не где ему попроще и полегче а хозяин потом мучайся всю жизнь, да вспоминай что лучше бы сам делал
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    хороший мастер может обосновать все что и как, а заказчик сам выберет
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Зачем заказчику эти обоснования ? лишняя головная боль, тем более если заказчик не понимает что и как, уговорить да сможет, но это уже не мастер.
    отказаться да может обосновывая свое решения .
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если мастер не может объяснить, то это уже не мастер. Если мастер скажет, что можно перенести и сюда, но тогда длина некоторых петель получится по 100+ метров, а вот если поставить сюда, то все пели получатся равные и не более 70м. в первом случае могут быть большие обрезки, во втором по несколько метров с бухты, по гидравлике 1й будет проигрывать и т. д. и т. п. вот тогда заказчик будет понимать, что человек знает что делает и в случае чего зак. будет винить себя. Заказчик может не знать всех тонкостей и нужно, чтобы ему объяснил профи что и как.
    Мастер, который идет на поводу у заказчика - не мастер, а шабашник, лишь бы клиент не сорвался. Профи всегда обоснует и предложит наиболее оптимальный вариант или откажется от работы, если понимает, что если делать как хочет зак, то потом будет рекламация.
    Для примера один случай. Знакомый как-то делал отделку в комнате одного старого дома. Хозяйка хотела подешевле, я подвозил знакомого и сказал хозяйке, что лепить на ляпухи гипсокартон в старом доме на непонятно из чего стены не вариант. Она настояла на своем, а знакомый согласился. В итоге знакомый возмещал затраты на ремонт, т. к. по гипсокартону пошла плесень, а хозяйка сказала - "а почему вы меня не отговорили". Такой вот урок знакомому.
    Лучше всего не мастера слушать, а заказать проект, потом найти исполнителя. Каждый занят своим делом и ни у кого голова не болит.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Постепенно рисую, появляется понимание. :victory: А скажите, знающие, на втором этаже ТП не будет, кроме ванной. Там под стяжку обязательно ЭППС 3-сантиметровый класть или достаточно раскатать 5-миллиметровую прокладку? Мне там каждый сантиметр - нож по... :nono:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вообще ничего не клади.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Как? Прямо на плиты стяжку? :close: А как же "плавающий" пол? :faq:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я думаю, что ванная второго этажа может обойтись без него.
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    если еще интересует - в пень эти батареи! Тепло, уютно, комфортно, уборка - ваще песня! 4 зимы прожили, иногда даже ночами до -32-36 (даже вспоминать этот ужас не хочу! куда климат катится? :flag:)
    все окей и расход газа не кусачий.
  12. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    пойду сегодня зверушку свою огорчу, что переселяю на улицу:(
    и будет мокнуть под дождем, мерзнуть на морозе, и жариться на солнце.
    Бедный бедный мой зверик...
    Вообще, не стоит по этой теме так категорично высказываться тоже.
    Уборка - да, достает.
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дима, я все что надо в свое время почитал, и сделал как надо. У меня есть 2 разных участка ВТП:
    - в одном случае, где залита классическая стяжка бетоном М300-гравий (делал по совету "опытных") Нет трещин нигде, кроме одного места, в области порога, где не сделал поперечную расшивку. Ну да, крепкая, но думаю, что если бы был М200, ничего бы не изменилось. Стяжка лежит на ЭППС. ЭППС в свою очередь, уложен на песчаный выравнивающий слой.
    - В другом случае, использована полусухая стяжка, (заявленная прочность М150, но это не точно и скорее всего меньше) лежит на подложке из вспененного фольгированного ПЭ. На этом участке вообще нигде трещин, или иных признаков разрушения стяжки нет. В отличии от классической стяжки - идеально ровная поверхность, вот прямо "идеальная" с разницей на 3 метрах в 0-1 мм, чего не скажешь о классической стяжке. Да, она вышла несколько дороже обычной (на 100р/м), но этот вариант позволил уложить площадь в 140 м2 за 8 часов.
    Условия работы ВТП на этих участках одинаковая.
    В чем отличие на чем лежит стяжка, если подложка лежит без перекосов и у нее сопротивление нагрузкам допустимое?
    И что, ЭППС, рассчитанный на нагрузку 2,5т/м2 деформируется и от 200 кг бетонной стяжки и бытовой нагрузки?
    Коля, ответ, думаю, будет опять в стиле почитать "профильную" ветку.
    Извините, но это не флуд, это нормальное обсуждение, и Юле будет полезно взвесить все за и против, не повторяя вслепую решения с двойным перезакладом. Всем спасибо!
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а у меня вся выравнивающая стяжка на моей плите в трещинах. Делал заводским пескобетоном М300, только сетку не клал - думал зачем, если бетон по верх бетона. И проливал и пленкой накрывал почти на месяц.
    Ни чего критичного для меня нет, под ламинатом не видно будет, но осадочек остался.
  15. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Полусухая стяжка выполнялась не руками из мешков, смесь готовилась механизированно и пневмокомпрессором подавалась по шлангам в дом, далее затиралась, также механизированно. Сетки нигде нет. Трещин тоже.
