1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мужики, столько мнений и ссылок, но всё без нормативов...
    Есть СНиП 2.04.01-85 "Сети внутренней канализации", про вентиляцию стояков от пункта 17.17 и ниже.
    Нормируются и диаметр и высота над кровлей. Но нигде нет упоминаний про клапаны...
    @Юлия регент, интересно, а чем он обосновывает своё мнение?
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Stray, с языка снял). Тот же СНиП хотел посоветовать:hndshk:. А то специалистов так много у нас, что потом переделывать за ними приходится зачастую.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня было 2 клапана на 100 трубе под чердаком. Вывел сквозь фронтон 50-й трубой. Буду переделывать на нормальный 100-й фановый стояк.
    з. ы. - и у меня не септик, а ЦК.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А что толку от нормативов, если их не читают? В том же СТО все расписано, в статьях из ссылок тоже все расжевывается. Тот же СТО -вообще руководство как и что надо делать для правильной канализации, основанный на всех этих СНиПах.
    Из-за чего вообще столько разговоров? Комплект из проходки с трубой стоит около 5-6 т. р. и решает сразу несколько вопросов - вентиляция канализации и не даёт срывать гидрозатворы, причем со 100% результатом. А клапан только от одной проблемы избавляет и то при нормальной его работе, а то, что вонять на участке и в доме будет с классическим септиком - так потом больше отдашь, чтобы не пахло.
    Я вот убедился в правильности своего выбора- пока канализация не сделана хожу в выносной туалет и запахи прорываются через крышку.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зато птичка может застрять, причём не только в верху, но и между этажами.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На этот случай сетки придумали. :aga:
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ага, в городской квартире разок ворону полусухую из вентканала вынимали:|:...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Получается на фан нужно сетку нержу колхозить, причем не на конце трубы, чтобы не обмерзала, а где-то на чердаке.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, не говори ерунды. Ты ещё предложи защиту от Тунгусского метеорита сколхозить. Нуачопростопустьбудетвсежетакделают, вдруг тоже залетит и точнехонько в фановую трубу.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если в середине, то как ворон да сорок доставать, ревизию делать? :aga:
    А чем пластиковая сетка плоха? Вроде не дымоход. :faq:
  11. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Тогда уж по всей высоте фанки надо наделать ревизий через каждые 100 мм, ибо только воронам да сорокам известно, в какой части фанки они застрянут. :hello:
    ПЫСЫ: Третий год фанка коптит космос, но ни одной вороны пока не привлекла. Видимо, дюже воняет им оттедова:|:. Близко не подлетают. Опять же - видимо сороки-вороны у вас тощие, плохонько питаюцца, раз пролезают в 100-миллиметровую трубу. У нас в деревне вОроны летают, так они размером почти с индюка.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Harold, О! Навес! Мне нужен такой навес! Мне нужен фундамент под такой навес! На какой он у тебя странице описан? Пожалуйстааааа! :flag:
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Теперь про септик. Вчера закопали первое кольцо до конца, но есть одна проблема: грунт по бокам осыпался и кольца сдавило. А поставили мы их - как поставили, под небольшим углом. Вроде не критично, но слегка заметно. И выпрямить его мы не можем - к нам тогда и забор и трамваи рухнут. Можно оставить небольшой уклон? :faq::flag:
    Второй колодец вчера закопали ниже уровня земли, но надо ещё углубиться больше чем на полкольца. Этот тоже стоял под углом, но вокруг земля не осыпалась, было пустота, и мы, подкапывая с одной стороны больше, с другой - меньше, его выпрямили. Вообще надо по уровню вертикаль колодцев проверять? А куда они упадут-то в земле? :aga::faq:
    Ну и третье - первый колодец, который уже на нужном уровне, стоит на мокрой, вязкой глине. Там ходишь, а под тобой колышется. Тут-то ничего, дно всё-равно бетонировать. А другой-о колодец должен фильтровать и опустошаться...:nono: Вот засада! Накопали себе уже камаз чистого песка, который при высыхании превращается в пыль. Его можно в кладке использовать? И кольцо забетонировать с ним? А после песка, блин, глина пошла! Да такая, что хоть гончарный цех по изготовлению свистулек открывай! Но я не знаю, глубоко ли она идет - копать первый колодец глубже нельзя. :um:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нельзя, это супесь, после твердения бетон и раствор на ней весь растрескивается.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Где-то там в первой теме...
    https://www.forumhouse.ru/threads/218716/filter?time=alltime&set[username]=Harold&set[attachments]=1&page=3
