1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Товарищи, но тут-то теплоёмкий ПМЖ:nono: - инсинуации тут неуместны:no::nono:;)...
    И бюджет не резиновый:no::nono:.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юлия регент, Юль, ну вообщем, как я тебе и говорил, общее собрание началось, можешь выбирать устраивающий тебя вариант;):aga:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как тут не вспомнить старый Ералаш...
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    У меня два проездных. :super:
  5. arshup
    arshup
    arshup
    при наличии хорошей теплоизоляции ТП достаточно за глаза.
    проблема 2х системы, это разная температура теплоносителя, для чего этот огород городить?
    и в плаане отделки и использования пространства, когда нет ничего на стенах, так проще.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    2 машины не бред а жизненая необходимость, как можно на одной машине поехать в разные места?
    абсурд.
    каждая система тоже не бесплатна, а разница эффективности, порой крайне мала.
    если рассматривать дом как пмж, то много систем там не нужно, достаточно одной.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Юль, я тут Диму поддерживаю, делай радиаторы и в ванной электрический ТП. Водяной ТП не такой мобильный, чтобы использовать его просто для комфорта в определеных комнатах. Ты не думай, что нажала кнопочку и тебе в ванной к определенному времени подогрелся пол, потом так же остыл.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    С тёплым полом мокрые зоны быстрее сохнут
    Это тоже большой +
  9. arshup
    arshup
    arshup
    достаточно быстро, если водяной, но водяной тп не годится для сезонного использования
  10. arshup
    arshup
    arshup
    вкупе с вентиляцией
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    У меня водяной и я знаю как он греется. Чтобы это было достаточно быстро, то нужно очень поднять температуру и будет топиться вся трасса от котла до гребенки и до пола и обратно. А если лето и жара...и пол надо подогреть локально в ванной? Дешевле поставить электрический в ванной. В юлиной ситуации финансы играют важную роль. И впустую тратить деньги не вариант.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну да, то есть как выше сказали всё дело в цели: сделать тепло ногам когда выходишь из ванны или использовать как систему отопления
    а некоторые люди дома на УШП строят, и там тёплый пол просто везде и на весь отопительный сезон, с "быстренько в ванной подогреть" не получится, инерционность то огого ввиду массы бетона
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    точно! Главное ЦЕЛЬ!
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    угу, вот например, на пальцах:
    - цель сделать комфортно ногам временно, во время присутствия (санузел)
    электрический пол: щёлкнул выключателем, пока плескаешься он нагрелся, ты вышел и ножкам тепло
    водяной пол: планируем (за сутки!?) время посещения, включаем пол, тот какое то время (сутки!?) прогревается (и примерно так же остывает!?)... При этом понятно, что пол работает через узел подмеса, так как это низкотемпературная штука, следовательно идёт подмес от высокотемпературного контура (а это радиаторный контур, или более дорогой конденсационный котёл со своими заморочками что есть "отдельная история"), следовательно помимо пола в ванной включаются ещё и радиаторы и греют там где стоят ... как то много тепла "для помыться" получается нужно задействовать + потратиться на дополнительный насос + узел подмеса + коллекторы+ саму трубу в стяжке... дороговато как то для "комфорта" и нерационально
    - цель отопление (оно и ножкам не холодно, всегда когда включено, а включено весь отопительный сезон)
    водяной пол: приходят холода, запускаем тёпый пол, тот за пару дней "выходит на режим" прогревая всю массу бетона в стяжке (или УШП), после выхода на режим ногам не холодно везде где включены контура, с понижением температуры за бортом подключаем всё новые контура и "охватываем" всё большие помещения. Выключить\влючить быстренько на время присутствия такую штуку из десятка тонн бетона возможным не представляется, но работает холодные полгода и всё это время ногам не холодно...
    электрический пол: включаем для отопления при наличии газа? как минимум не рационально.
    получается включаем снова лишь на время присутствия - при отсутствии тёплого пола и наличии исключительно радиаторного отопления, чисто ради "тепло ножкам когда вылезу из ванной", следовательно он только в ванной и нужен и только для комфорта "когда вылажу из ванны", ведь там будет радиатор в отсутствие ТП, то есть приходим к цели "для комфорта"
    как то так
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    за такие тити-мити он их, по идее, должен или генномодифицировать или эволюционизировать в млекопитающих (возможно - приматов).
