1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    и каковы они? Если 0,5 в час, то это много даже для щедрой нашей страны.
  2. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    возможно. Но окна не плачут и плесени нет. И простуд после квартиры стало меньше.
    Щас правда все до 30 упало. Жара.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    30м3 на человека в час в состоянии покоя.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, и слава богу, раз Вас устраивает (но с вентиляцией намного приятнее, имел возможность сравнить).
    В жару как раз в теплом воздухе может удержаться намного больше воды, чем зимой в холодном, но если жара без дождей стоит долго, как в этот раз, то может на улице быть и 30%... и 24%;)...
    У нас сейчас 53% в домике.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я считал расчетами и вышло, куда меньше для состояния покоя.
    А прям замеряли объем прокачиваемого воздуха и поэтому такие выводы делаете? Просто у меня дом езе не высох и зимой было 70-60% при условии соблюдения норм по 30м3 на человека, но делал залповые проветривания + микропроветривание - тут подсчитать не могу сколько вытягивало.
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Юля, на случай выбора СО из радиаторов, рекомендация по их габаритам: длина радиатора отопления должна быть 0,8 от ширины окна. Это, чтобы не парить мозг формулами и расчётами. Проверенный метод от спецов ОВ.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что-то как-то сомнительно, что бы это "спецы" рекомендовали. Без учёта площади и объёмов помещения?
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @LeonidKam, спецы, смею Вас уверить). Площади и объёмы они считают такие, что на территории одного цеха поместится хороший коттеджный посёлок. Отопление там несколько иначе считается. до +25 никто там не греет. И стены, как правило, из сэндвича по металлическому каркасу.
    Эта рекомендация подходит и для частного домостроения. Себе сделал именно так, задав отделу ОВ вопрос. Не жалею.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @SolidGoldBoogie, ну хорошо, пусть так. Но скажите, если в одинаковых по площади и объёму помещениях разное кол-во окон или разные по размеру окна, то рекомендация та же? А если в помещении нет окон, радиаторы можно не ставить? :faq:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На окно шириной 2.1 метра радиатор длиной 1.6 метра? :ogo: Ого, Юля точно разорится с такими расчетами:aga:
  11. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    это да, у нас такая неделя пришла(
    фаленопсисы сразу отреагировали, пришлось тазы с водой ставить.
    Я сильно боялась, что будем "задыхаться" без принудительной вентиляции. А нет, форточки справляются, а денег найду куда применить.
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    я не навязываю своё мнение). только рекомендую то, что сделал сам. у меня окна 1750х1750. радиаторы по 16 секций = 1400 мм. котёл зимой ставлю на 50-55 градусов и не мёрзну при -30-35 на улице. газобетон 300+50 минплита.
    можно ставить прибор поменьше, но нагревать его сильнее. тогда расход газа увеличится. выбор всегда есть).
    впрочем, в справочнике проектировщика по отоплению и вентиляции всё это написано.
  13. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    в данном случае, не будучи ОВшником, не могу сказать. если помещение имеет наружную стену, то радиатор необходим, но насколько большой - не могу сказать. но могу спросить, если надо.
    смотрю, мы с Вами соседи, так что климат одинаковый практически:hndshk:.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    каким образом произойдет бОльший расход газа?
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    можно я отвечу, что мне так кажется? :|:
