1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В пункте № 8 СНиП озвучены требования к стяжкам:
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот, понаписали! ;)
    Будет Юлия читать на ночь и СНиП так выучит :)]:)]:)]
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я уже Савельева читаю. Еле нашла бесплатную версию! :nono::um: Одно раздражает - необходимость сна. Только хотела формулы потренироваться считать, а тут спать надо:no:. Ужас! :son::)]
    @Stray, Коля, а как "легко" посчитать допустимое количество секций на радиаторах? Мне, кстати, этот друг тоже сказал, чтобы я успокоилась, не нужна, мол, мне никакая гидрострелка. А объяснять ему некогда, да и не умеет он. Просто говорит: делай так или сама считай:nono:. Вот улеглась разбираться со счётом с Савельевым... :um::|::)]
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А вот СНиП какого лохматого года? Тогда про самонивелирующиеся смеси не знали, на мешках с наливайкой написано от 0.5 см, это по какому СНиПу?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Опс... бывает...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Игорь, полное название прочти.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Начали применять в 88 году, внесли изменения в 2010 году, а о наливайках не неслышали, а они уже были.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я считал по четырём методикам - по общим теплопотерям, по длине наружных стен, калькулятору и прочее - результат примерно один.
    Для прикидки вполне рабочий вариант "одна секция на квадрат".
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Секция высотой 30 или 60см?
    При какой температуре подачи/обратки?
    А если радиатор панельный?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разницы нет, рассчитывается мощность радиаторов, а под свои реалии подгоняешь сам.
    @Harold, нафига трали-вали, ты-то точно в теме... :)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Любите вы поумничать:aga:
    Когда не знают теплопотери дома, то берут из расчета 100Вт на м2 или секция на квадрат - много способов на глаз сделать. Поэтому и появляются в домах котлы на 20+ кВт, когда необходимо раза в 2 меньше, а потом такой котел начинает частить с вкл/откл, т. к. мощность избыточна, от этого снижается ресурс его работы.
    У Юли дом теплый и не должно превышать 70Вт/м2 в холодную пятидневку. У меня на 4х в доме 130м2 с учетом ГВС надо около 8,5кВт - при -28°С, что дает 65,4Вт/м2
  12. not_found
    not_found
    not_found
    @Юлия регент, очень легко посчитать все сразу (теплопотери дома, радиаторы и ТП) в программе валтека (можно скачать на оф. сайте) и ненужны никакие формулы. Вот ссылки на видео по которым можно за час-полтора понять как расчитывается:
    https://youtube.com/watch?v=wZ3r28wgoDc
    https://youtube.com/watch?v=1DaMByJZnuc
    https://youtube.com/watch?v=ROfWN9LH7zA
    и еще час потратите на расчет всего отопления.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    она дай Бог сделает расчет теплопотерь за 3 часа в этой программе. Я в первый раз считал и около того вышло - при условии, что у меня все чертежи дома можно было перемерить в архикаде.
    Потом еще несколько часов на расчеты оборудования + часы на просмотры видео. а так прога хорошая, ждал когда ей предложат ее)
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вы все не поняли:nono:. Я тепло расчёт и нужное кол-во секций уже прочитала Мне на комнату достаточно 10 секций, работающих на полную мощность. А я не хочу на полную кочегарить я хочу 50 градусов, чтобы не обжигаться. Поэтому хотела увеличить количество секций. А друг говорит, что их нельзя просто так "приделать", расчёт гидравлики нужен, пройдёт ли по радиаторам вода до конца:nono: или насос придётся ставить. Коля сказал, что это легко посчитать. Вот я и жду лёгкий калькулятор по гидравлике. А так-то да, 16 секций круче, ставь себе, и будет тебе счастье некипятковое:)]. А оказывается - хрен:um:.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Убицца...
    Я же таблицу выложил - по ней всё вроде понятно.
