1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Юль, ну неохота повторяться про прослушивание советов ото всех подряд.
    Почему нельзя 16 секций? Кто сказал? Чем обосновал? :faq:
    Ты радиаторы выбрала? Тогда зайди на сайт производителя - у них есть документация по применению, там всё - от разрешённого количества секций, способу присоединения и даже на сколько крючков и как к стене крепить.
    Вот типа такого - https://www.forumhouse.ru/posts/23320337/.
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юлия регент, лучше на примере.
    Вот примерно интересующее тебя в одном абзаце.
    Ну и сам файл, там всего 30 страниц, всё основное есть.
  3. not_found
    not_found
    not_found
    @Юлия регент, вот страница с формулой для пересчета на другие входящие-выходящие температуры для алюминиевого радиатора (из его же паспорта)
  4. not_found
    not_found
    not_found
    Для примера, пусть входящая температура будет 65, выходящая 55, в помещении 20, соответственно дельта будет = (65+55)/2-20=40. Далее подставляем в формулу Q=188*(40/70)^1.3=90Вт. Т. е мы получим снижение мощности более 2 раз на секцию.
  5. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Не знаю как в курской области с погодой. Но я надеюсь, что котел в моем регионе на полную мощность будет работать за весь год одну неделю, когда морозы около -30. И то такие морозы не каждый год бывают.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :no::)] я не про мощность. Я про давление воды в радиаторах. При большом количестве секций вода может ОСТАНОВИТЬСЯ. :um: Как я её протолкну по радиатору? Такие расчёты кто-нибудь делал? @Stray, Коль, ты это считал? Даже в Рифаре написано про ограничение кол-ва секций:nono:. Блин, комп дети поломали, с телефона неудобно туда-сюда тыкать.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Значит, в петле тёплого пола длиной 70 метров вода не останавливается, а в радиаторе шириной 2 метра может остановиться? Шарики за ролики...
    До 24 секций ставь и не парься - ограничений нет. (нужное даже подчеркнул)
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Stray, Коль, специально для тебя
    Выписываю из Савельева: Сумма всех сопротивление не должна превышать циркуляционного напора. Иначе теплоноситель в системе отопления встанет - такие системы называются "зажатыми". :um: У меня уже складывается впечатление, что вы тут об этом даже не думали... :no::nono:
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Коль, так это для нормальной подачи температуры - 95 градусов:close:. А при 55:faq:
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    И петли тёплого пола находятся ниже коллекторов с раздачей воды. А у меня батареи на 2 этаже, выше котла... Или насос или диаметр труб или температура... фиг его знает, что, но что-то надо перепроверить, будет ли это работать :um:. А то я добавлю секции и буду сидеть с холодными батареями:nono:. Или с открытыми окнами с секциями 16 и температурой в них 80:ogo::close:.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Теперь понятно, какой у меня вопрос:faq:. Как позвать ценного знатока Юргена? Пока я тут всем мозг не сломала, и вы от меня не разбежались:aga::)]:)]:)]?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Перестань натягивать сову на глобус.
    Научно-популярные книжки они такие - именно популяризируют...
    Нет такого понятия - "нормальная температура 95 градусов".
    И что? У меня вообще котёл в подвале, а батареи и петли ТП расположены на первом и втором этажах.
    Нет, вообще не так.
    Сначала теплопотери помещения.
    На их основе выбор радиатора.
    С учётом желаемой температуры теплоносителя и выбранной высоты радиатора определение количества секций.
    Выбор схемы СО.
    Расчёт диаметра подающей трубы на одну ветку СО.
    По спроектированной схеме СО - выбор насоса для неё.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не боись, глаза боятся - руки делают...
    Вот мой вопрос после запуска, почитай ответы на него.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сегодня вытащили провод 3х2,5 ГОСТ, который идёт от щитка до кухонной распредкоробки на розетки. Заменим его на 3х4 ГОСТ. Не знаю чем о делать потолок в ванной 2 этажа. :faq: Гипсокартон нельзя - боится влаги. Дииим, @Dimastik25, а ты что вешаешь на потолок?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не поможет. Я в самом начале обсуждения СО рекомендовал сделать расчет теплопотерь. За деньги. Сейчас бы половина вопросов снялась бы. ;) И, самое главное, затраты снизились бы значительно на большую сумму, чем стоимость этого расчета. Но, мы не ищем лёгких путей. :aga:;)
