1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 61
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Если на ГКЛ-шный потолок лить воду из душа, то - да, боится. Но ведь можно и не лить. У меня в обеих обсерваториях потолки из ГКЛ 9 мм. Зелёный КНАУФ, влагостойкий. Третий год держится, воды не боится. Обсерватории имеют свои вентканалы, такшо всё проветривается.
  2. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    С гипсом не получится, с натяжным, который не гарпунного типа - тоже вряд ли выйдет (вскрыть - да, натянуть обратно - большой вопрос), а с реечным - плёвое дело. За пару секунд снимается панель, которая устанавливалась при монтаже последней - и дальше время разборки зависит только от потребной площади вскрытия. Минуты, не часы.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Самое простое уменьшая сечение провода в линии вы уменьшает максимальный ток короткого замыкания в этой линии. В итоге если совсем по рабоче-крестьянски, то при КЗ на этой линии в конце Вы рискуете получить ток КЗ в линии ниже номинальный данных автоматического выключателя. То есть он может тупо не сработать. Конечно сюда включаются ещё много дополнительных условий таких как длинна провода. Кроме того при загруженности линии можете получить достаточно большие цифры падения напряжения.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Духовки обычно если отдельные то электрические.
    Имея магистральных газ ставить электрическую варочную поверхность это расточительно. Но у богатых свои причуды.
    Провод 4 мм2 или 2.5мм2 забыли написать главное 3х4 или 3х2.5мм2 положено. Или проложено 5х2.5 мм2, а может быть 5х4 мм2
    В первом случае при 3х2.5 мм2 подключаем мощность может составлять Р=230×25=5750 Вт
    При 3×4 мм2 имеем приблизительно Р=230×30=6900 Вт.
    При использовании трехфазного питания мощность подключаемой варочной панели или плиты может быть Р=1.732×380×25=16454 Вт с проводом сечением 5х2.5 мм2
    При подключении 5х4 мм2 получаем Р=1.732×380×30=19744 Вт.
    В формула 25А длительно допустимые толковые нагрузки для кабелей проводов с медным жилами сечением 2.5 мм2. А для проводников сечением 4 мм2 это значение равняется 30 А. Это значение можно проверить по таблицам в ПУЭ или же в документации к поводу или кабелю от завода производителя.
    Теперь можете прикинуть какой мощности планируете приобрести варочную панель или духовой шкаф.
    И уже осмысленно проложить питающие линии учитывая что коэффициент однавременности для плиты все таки 1 не будет равен. Хотя если семья большая то можно и подстраховаться.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какая может быть длина от КР до розетки?
    Какая нагрузка на линию до одинокой розетки? :faq:
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Все зависит от сечения кабеля, или от сопротивления петли фаза нуль
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Чем длиннее линия тем больше сопротивление. Чем меньше сечение тем меньше максимально возможный ток КЗ.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Почему именно от КР (коробки распределительной) если я правильно понял сокрощений. От автомата защиты в щите до розетки в которой произошло КЗ. Есть любители которые свои розетки по дому запитывают последовательно шлейфом например по 5-10 шт. Кроме того Розетки ставятся не только в частных домах но и в других зданиях. При КЗ токи короткого замыкания не зависят от нагрузки в розетке. Они зависят от сечения проводов и протяжённости линии.
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Юля одно контурный газовый котёл от двухконтурного отличается тем. Что в одноконтурном стоит один теплообменник и дополнительно трехходовой клапан. Он переключает в зависимости от потребности в горячей воде циркуляции с системы отопления на нагрев ГВС в бойлере косвенного нагрева. В этом случае один теплообменник и один теплоносителя для отопления и нагрева ГВС (вода или антифриз). В двухконтурных котла теплообменников два. Один для отопления, второй для нагрева ГВС. Причём большой теплообменник стоит для отопления. А маленький для приготовления ГВС. Обычно от не большой мощности и едва справляется с обеспечением горячей водой одной точки водоразбора. При включении второго крана вода идёт едва тёплая. В случае двух контуров в газовом котле получается что контур отопления работает на антифризе или "подготовленной" воде. Которая находится и циркулирует в системе отопления. А контур ГВС запитывается от холодной воды. И осуществляет её нагрев в проточном варианте. Как газовая колонка для приготовления горячей воды. Обычно в двухконтурных котлах теплообменник контура ГВС делают из нержавейки. Срок его службы будет зависеть от качества поступающей холодной воды. Мне больше нравятся одноконтурные газовые котлы. Связка одноконтурный газовый котёл и бойлер косвенного нагрева более мощный вариант для приготовления ГВС. Чем двухконтурных котёл. Хотя и к двухконтурному газовому котлу можно "прикрутить" бойлер косвенного нагрева. Немного танцев с бубном и все будет работать. Но по времени нагрева чуть медленней. И особое внимание стоит обратить на качество холодной воды. И с циркулюцией ГВС надо быть осторожно. В ней есть скрытые проблемы которые начинают всплывать через 4-7 лет. Все будет зависеть от качества используемых материалов.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    И есть "клинические", которые на каждую розетку отдельный автомат ставят.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Какой смысл вообще рассчитывать ток КЗ в пределах дома на медном проводе 2,5 мм. Любой автомат сработает от кз, коих щас в щитках напичкано в несколько ступеней.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А можно с этого места поподробнее, а то мы сделали себе, вроде все хвалят. Какие проблемы могут всплыть и как их предупредить?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, я в курсе что дважды два будет четыре, спасибо.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Всё зависит от того каким образом и из каких материалов у вас сделала циркуляции ГВС. Циркуляция ГВС страшна большим количеством активного кислорода растворенного в воде. Все беды от него. В первую очередь страдают резьбовые фитинги из латуни. Из этих деталей вымывается цинк. И появляется сквозная коррозия. Похожая на проколы от тонкой иголочки. Вода начинает сочится из этих мест. А общая прочность деталей теряется. Зачастую резьбовые фитинги например углы или удлинители на водорозетках например. Не откручиваются а отламываются на системе ГВС с циркуляцией. После эксплуатации в несколько лет. Причём фитинги на 1/2 довольно часто. Кроме того если циркуляция ГВС сделана через полотенце сушитель здесь примерно аналогичные проблемы. Зачастую ставят латунный полотенцесушитель хромированный (никелированный) с гальваническим покрытием. Если я что то не путаю в технологиях производства деталей. Так вот они в первую очередь и начинают "плакать". Поэтому рекомендую сразу ставить нержавейку и не экспериментировать. Но главная проблема это фитинги для подключения полотенцесушителя. Точнее полное отсутствие угловых фитингов с запорной арматурой нержавеющей стали или без запорной арматуры. По крайней мере нам не удалось найти в Питере такие. Поэтому раз в 2-3 года на одном из объектов, который моя компания "обслуживает" в течении примерно 14 лет. Нам приходится менять только угловые вентили для подключения полотенцесушителей. Примерно с частотой раз в три года. Всё остальное заменено на нержавейку. Заменено постепенно по мере выхода из строя. В доме 3 полотенцесушителя. Последовательность замены
    1. Полотенцесушители (изначально стояли итальянские по стоимости в то время обошлись более 150 тысяч рублей). И краны подключения. Простоял примерно 5 или 6 лет хотя течь начали примерно раньше на год.
    2. Коллектора ГВС. Через год после смены полотенцесушителей. Замена на нержавеющие.
    3. Через три года замена коллекторов ХВС на нержавеющие.
    4. Примерно в это же время замена ещё один раз запорные кранов на полотенцесушителя.
    5. Ещё через два года замена циркуляционного насоса ГВС и его гаек и фитингов подключения.
    6. В этом году ещё раз поменяли угловые фитинги для подключения полотенцесушителей.
    В доме по три коллектора ХВС и ГВС.
    У меня в теме есть и фото этих полотенцесушителей и несколько постов посвящённых коррозии связанной с вымыванием цинка из межкристалической решётки сантехнической латуни.
    Именно по этой причине серьёзные компании белают свою продукцию из латуни в которой нет цинка. И они это момент обязательно оговаривают в своих рекламных проспекта. Например Herz. В остальных случаях вы будете участвовать в лотерее насколько производитель борется за качество своей продукции. Особенно если это российские бренды или не раскрученные западные компании.
    Пока второй день трясусь в поезде по дороге в отпуск. И делать особо нечего, решил помочь человеку информацией (словом) которой я обладаю. Раз делом помочь не получается. Это не истина в последней инстанции, не 100 % правильные советы. Это наблюдения нескольких лет. Я бы сказал нескольких десятков лет. Сильно много умничать, у меня нет времени. Поэтому вступать в дискуссии не буду. Рад был если кому-то из моей писанины что то пригодиться.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    10 лет - проблем не наблюдаю
