Размеры печи для поленьев длиной 45 см
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем atztek, 04.06.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Проем и щиток -розовый. Час - трубу найду.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В месте изгиба трубы наверное будет скапливаться сажа?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прочистка в помощь.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дымоход чистят только с крыши? - а если зимой забьется?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не доводите задушеным режимом топки. Я и зимой с чердака -могу почистить всю трубу. А при помощи стальистого прутка 4мм. - вычещаю все что нужно.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    труба это то что ставится на печь сверху. У вас же на рисунке и так Г-образнй щиток и труба на нем стоит. Т. е. у вас уже нарисовано то что надо. Похоже бьетесь лбом о стенку а Вова лишь маслица в огонь подливает вместого чтоб "включить свет" и вырвать у вас клещами или подкупом размер той дырки в стене под печь;)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На 1-й странице два варианта печей, оба хорошо вписываются в проем, но! - 1-я печь без варочной поверхности (сначала не подумал об этом), 2-я печь с варочной, но она судя по всему тяжелая.
    Я хочу разместить печь на пересечении фундаментных лент дома, полная высота лент 1.8 м, нагрузка от печи и ее фундамента на грунт 0.88 кг/см2 (если не ошибся в расчетах) - этого с запасом хватает для несущей способности грунта = 1.5 кг/см2, но в ветке по фундаментам мне сказали что фундамент под печью может оторвать от ленты дома.
    Предложили такую конструкцию фундамента печи = в форме треугольника, а это уже немереное количество бетона:
    Пытаюсь найти компромиссный вариант, чтобы и печь поменьше (меньше площадь фундамента), и с варочной поверхностью, и чтобы в проеме стены поместилась, и с поленом 45 см.
    ПС На всякий случай упомяну что печь у меня не будет главным источником тепла, использовать ее планирую лишь в довольно продолжительное межсезонье, когда надо по-быстрому немного прогреть пару комнат.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    есл фундаменты заливались одновременно и сделаны заодно и на такую серьезную глубину то бояться нечего.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а потому забудьте про разницу в весе. Плита не обязательно должна увеличить вес. Скорее наоборот бо появляется варочная камера над плиотой, пустая по сути
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    дело не в кол-ве а в том что тут фундамент немонолитный, прилепыш сначала должен просесть а вот лента к которой он прилепывается стоит давно и не просядет.
    на том рисунке он найден. осталось только узнать ширину этого проема. Соберем денег вам всем форумом и вышлем. может таки признаетесь. я понимаю когда молчат -ждут денег:aga:
    есть другой вариант. Вычислить ваших соседей и попросить чтоб втихоря слазили к вам с рулеткой ночью
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зря не любите полки над плитой. Они помогают увести трубу изпод стены. вот ваша печь (ширина 102см значит проем в стене должен быть чуть больше), трубу можно и слева вывести
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Кирпич с раствором 4 кг +-
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь не столько о плите, сколько о Г-образной конструкции.
    Например шведка 3х4 кирпича (на скрине копия моей во 'времянке') весит меньше, но в гостиной смотрится 'не очень'.
    'Прилепыш' только для визуального сравнения, а так все (=треугольник) заливается одновременно вместе с лентой и фундамент будет монолитным. Сегодня два спеца по фундаментам сказали что можно заливать в виде прямоугольника на пересечении двух лент. Сейчас нашел статью по теме, еще не читал.
    Тот рисунок напоминает мою 'шведку', только 'шведка' без шамотного кирпича и размерами поменьше.
    Следующий вариант 3х3 выглядит куда лучше, места занимает меньше (и фундамент меньше!), но понятия не имею будет ли от нее в меру 'быстрый' эффект прогрева без варочной плиты (и без духовки)? !
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А какой мощность печь требуется?
