Размеры печи для поленьев длиной 45 см
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем atztek, 04.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там же пространство над печью, если пространство закрывать кирпичной кладкой, то их надо класть поверх печи. Тогда никакого зазора сделать не получится.
    Это понятно, монолит под всей площадью печи.
    А П-образный - он не касается фундаментной ленты стены, а огибает ее (между лентой и П-плитой оставляют зазор). Завтра посчитаю давление печи с П-образным фундаментом на грунт, посмотрю что получится.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Какое пространство? вы просто отсвляете в стене проем под печь. А высота печи всего 210см.оставите например 215см и все. станете строить акурат 3 см и останется, или 2. даже. Хотя ...мож вы спец и выдержите все швы 5мм-вряд ли.
    кто вам ввел в уши про П? увас же нет никакого фундамента. П делают чтоб обогнуть уже существующий ./ мудрят и колхозят когд печь строят в существующем доме. Потому что просто пристроить фундамент к существующему нельзя, у них будет разная усадка. Т. е. это вынужденный геморой. Вы же сами на него раскручиваетесь. Хозяин-барин
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы -делаете все правильно. Плясать от печки. Всяко бывает в жизни / у нас это уже происходит./ Печка всегда - выручит в лихие годыны. 0358.jpg
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Несколько дней ломал голову с какой целью я (совершенно умышленно) задрал потолок от чистового пола почти на 3 м - планировал ~2.75 м, а сейчас в ходе этой дискуссии вспомнил:) - чистовой потолок будет крепиться к черновому на подвесах, а для них посоветовали оставить около 20 см. Высота печи 2.03 м => между армопоясом и печью будет ~70-80 см (выделил красным прямоугольником на скрине), которые необходимо чем-то заполнить и желательно звукоизолирующим, чтобы отделить шумную гостиную от 'тихой' спальни. Вот про них спрашивал - можно ли укладывать кирпичную перегородку прямо на печь? Или же делать ее как-то по-другому?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в перегородке оставляете проем. как для дверей. печи нет а перегородка уже есть
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да заложите в пол кирпича или в ребро и не партесь.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А может лучше увеличить высоту печи, чтобы до потолка осталось 4 ряда на плашку. Вы можете спокойно доложить 7 рядов печи в высоту! Сделайте колпак повыше!
    Так у вас простор для действия! Обычно зажимают размером потолков в 240 см.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А это что за ноу-хау в жилом доме? Можно поподробнее устройство и главное-цель этой затеи?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У меня другой подход. У меня щитки - с нижним прогревом. Щитки в простенке / проще -сделать, длиней./ .Повышать - не вижу смысла, зачем, греть потолок. Потолок в 240 см. Как бы не комильфо. У нас - от 280 см. и выше. и площадь дома - больше.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Даже для бань - уже 220 см. -маловато. Я даже не знаю.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может быть у *новых* украинцев на дачах это нонсенс, а я сталкиваюсь с этой цифрой на дача в СНТ! Коттеджи- и до 4 метров нормально!
    В данный дом и напрашивается щиток! Владелец хочет шведку.
    У каждого свои вкусы!
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спрашивал когда-то на форуме. Конструкция на скрине ниже.
    { X+Y } не менее 15 см, включая толщину гипсокартона - у меня ~20 см, но это будет кратно высоте блоков + толщине раствора между блоками (более точно подсчитаю позже).
    Еще одна косвенная причина - мне не нравятся низкие окна (у нас сейчас в старом доме от пола до окна сантиметров 75 наверное => мало). Если поднять окна выше, то свесы кровли будут значительно перекрывать световой поток и окна придется существенно увеличивать по ширине. А вышупомянутые 20 см поднимают свесы выше и в доме будет достаточно света при тех же размерах окон.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы хотите на даче подвесной реечный потолок? Если задумка в этом- то установите ИК- панели в него. Это более подойдёт под это стиль! Реечный потолок и кипричная печь?
    Хотя о вкусах не...
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Определитесь сами- что вам нравиться больше из того на, что хватит средств! А потом окажем вам помощь!
    Удачи!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь не о даче, а о доме. Черновой потолок ровным не будет, поэтому чистовой потолок придется чем-то выравнивать - вариант с подвесами и гипсокартоном наверное наиболее приемлемый. Если нет, то какие еще варианты стоит рассмотреть?
