Из Дачи в Дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mibua, 04.06.18.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я про су - у вас в существующем достаточно места? если тесновато, имеет смысл чуть увеличить второй при достройке за счет гардеробной, я нарисовала одинаковые
    слухи про красоту симметричного фасада сильно преувеличены - можно и не совсем симметрично, тем более, что веранда спереди, полагаю, сохранится?
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, наверное так и лучше будет
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Более чем достаточно, но новый нужно увеличить в сторону гардеробной примерно на 25см что бы получить душевую в строительном исполнении со стеклянной стеной, в существующем так не получилось не помещались и стиралка тогда не влазила совсем никак
    сейчас выглядит таким образом:
    Конечно сохранится, максимум в каком то далеком будущем осмелиться что бы закрыть сентябрь-ноябрь и март-апрель, а летние посиделки перенесем в левый верхний угол участка к бассейну там планируется установка большого зонта, уже ждет своего часа
    Однозначно, я внесу сейчас еще пару поавок которые обусловлены расположением уберу окно на северную сторону\заборную :) и на месте где сейчас вход уберу шкафы и сделаю там кладовку, это обусловленно тем что в стене есть встроенный шкаф в котором расположен котел и электро щитовая и туда будет необходим доступ
    Спасибо вам, и за потраченное время и за то что перевернули мое мировоззрение
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Starajamisch66, Вот как то так получается в реальных условиях
    Добавил кладовку вместо шкафов, так получится доступ к котлу и электро щитам
    Привел проем к реальным нынешним размерам, поменять его будет крайне проблематично, за счет чего пропала мебель напротив входа и чуть увеличился с\у и спальня
    Из плюсов:
    1. действительно появилось разделение на зоны
    2. с\у более чем достаточно
    3. терраса от этого тоже выиграла сейчас дверью она разделена как бы на две зоны и на ней стоит 2 стола один обеденный второй кофейный с диванчиком и креслами но это избыточно, в таком варианте часть возле новой входной двери получается тупиковая и в случае остекления там отлично может расположиться камин
    Из минусов
    1. транзитная зона проходит мимо входа и будет разноситься песок, но и сейчас это происходит
    2. не значительно увеличиваются затраты на восстановление фасада на террасе и замену входной двери на открывание в другую сторону но ее можно в будущем использовать на террасе
    Фото того что имеем сейчас, возможно это даст вам больше представления и вы дадите еще пинков в правильном направлении
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну если так проще - ваше право, я просто выдерживала метр прохода вдоль кровати, у вас будет чуть больше и минус вешалка против двери - хозяину виднее
    дверку в маленькое помещение перевесьте открыванием к стенке спальни - так, кажется, удобнее
    можно чуть понизить-повысить пол части прихожей - японская ступенька - часть при входе ниже части проходной зоны, в нижней части остается обувь...первое время позапинаетесь, конечно
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да я обратил внимание и так было бы действительно лучше, но сдвинуть не получится ввиду уже образовавшегося прохода и расположения стоек в несущей стене, но в целом как говорил один известный персонаж и так сойдет :) да и кровать можно подвигать розетки в любом случае на этой стене уже есть и их не переставишь
    со стороны спальни можно сделать полки, а вот с противоположной стороны там котлеи и щитовая со своими дверками я показывал чуть выше на фото, но эти двери будут открываться крайне редко и никому мешать не будут
    Да мы так сделали вход с террасы в дом там примерно 18 сантиметров ступенька итого первых две недели было непривычно, сейчас даже мыслей нет что могло быть по другому, но если добавить еще ваш вариант то будет высоковато, если бы там уже не было пола можно было бы наоборот сделать "корыто" сантиметров 5 но уже это сложно реализуемо
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Starajamisch66, как думаете стоит ли в будущей гостиной сделать потолок как на террасе, разве что занизив его метров до 4х, на террасе сейчас около 7ми, и помыть его целая проблема, но объема и эффекта "вау" конечно придает
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Какой красивый и аккуратный дом!
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    думаю, что имеет смысл, надо только по внешнему виду посмотреть, что получается
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нарисовать к сожалению не могу, но воображение говорит что будет симпатично, в первом сообщении есть визуализация крыши вот если ее приспустить будет желаемый результат с крышей из сип панелей постараюсь поискать что то подобное в гуглкартинках
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Или как вариант что то думать с фальш потолком тогда и дополнительное утепление сделать можно
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Фальш-потолок это вариант... В проекте моего дома он используется для прокладки коммуникаций: вентиляции и электрики... А вот с утеплением - под вопросом. Нельзя нарушать правило паропропускаемости материалов в слоях утепления а с СИП я не представляю как это реализовать...
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Паробарьер по идее решит эту проблему но нужно конечно считать где будет точка росы в данном случае, но при 220 панеле велика вероятность что в ней и тогда все норм
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да. Считать и считать... и - качественно изготовить парозащиту... Чтобы результаты расчета не разошлись с практикой...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Утеплить наверное проще снаружи, а не изнутри. Фасадными плитами например. Тогда и с пароизоляцией мудрить не надо кмк.
