1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 22
Керамический инфракрасный газовый обогреватель
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Темур и Таня, 28.04.08.
  1. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Это почему только на пропане? У нас продают сами горелки и в комплекте идёт две форсунки, одна под пропан-бутановую смесь (балон), а другая под метан (магистральный). Такчьто дело только в форсунке.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Всем добрый вечер! Прочитав всю тему, тут же и себе прикупил Бартолини Батик, типа Пуловера. Сегодня затопил - класс, никакого запаха, почти отлично. Почти - потому что левая горелка как-то не так работает- самая тёмная из всех и синеньким попыхивает, как будто бедная смесь. Может ли такое быть на одной горелке? И не интересовался ли кто возможностью регулировок?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    НА мой вопрос никто не может ответить? Реально не знаю, что делать...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    скорее всего газ плохой.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    На этом же газе 2 недели назад все нормально было.
    Может редуктор купить новый - хуже ведь не будет?
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если баллон работает две недели, то при окончании газа так начинает гореть обогреватетель, я уже сразу знаю, что нужно будет менять баллон скоро, притом очень скоро. Так как я пользую в основном 1-2 ступени, закончиться газ может и через два-три дня.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вооот - это хороший ответ.
    Баллон отработал примерно 8 дней по 7 часов в день, почти всегда на самой высокой мощности.
    Скажите, а замена редуктора не поможет создавать более высокое давление, и использовать баллон до "последней капли", без такого пламени?
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Он и так прогорает почти до последней капли, на самой маленькой мощности, ну и что, что пламя шумит, это ж как сигнал низкого старта, что скоро менять баллон.
  9. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    При эксплуатации баллонов запрещается выбирать полностью находящийся в них газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см). п.5.10.8. ПБ 12-609-03
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А для чего?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Во избежание образования в баллоне при определённых условиях взрывоопасной смеси с воздухом и затягивания пламени внутрь. И несанкционированного полёта на Луну :)]
  12. alkr
    alkr
    alkr
    Средний Урал
    Полностью согласен. Многие с Луны не вернулись:)]
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Если Ваша горелка не горит, а газ в баллон плещется - Вы залили плохой газ.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Купили Мастер Ярд 460 пахнет продуктами сгорания... особенно когда с улицы заходишь. Горит в течение часа на максимуме, потом выключаем, так как нагревается помещение.
    Газ плохой или у меня нюх хороший? :aga:
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Привыкните, и замечать не будете.
    Сейчас вообще запаха не ощущаю, думаю, что и горелки "прогорели", поэтому ничего не чувствую.
    Главное, чтобы было тепло! ::
